Dum fråga om invertersvets
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Pistongen (trådstartaren)
#1 » 05:21:53, 22-08-2014
Jag håller på o tittar runt på olika invertersvetsar då den gamla AGA VIKING 150 börjar ge upp. Det svetsas på amatörnivå, och allt det teoretiska jag lärde mig på svetskurserna
i skolan är i princip bortglömt. Så det kan verka som dumma frågor men frågar man inte får man inget veta.
Har tittat på denna: http://www.benroyal.se/shop/Pinnsvets-C ... 17088.html Att det är Kinasvets och
allt vad det innebär är jag helt på det klara med. Men är det en lik eller växelströmssvets? Jag har ett bra lager med OK48.00 men det är ju DC+(-) elektroder. Kan jag fortfarande
använda dem eller måste jag köpa tex 48.04 som är AC, DC+(-) OCV 65 V istället?
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Henric Johansson
#2 » 06:09:54, 22-08-2014
Du kan svetsa 48 or med en invertersvets.
Kolla även på de italienska svetsarna, jag köpte en 188 greenline från duabhuset. Billigare än den du refererade till. Är nöjd, svetsen bättre än gubben som håller i handtaget.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
jörgen.ottosson
#3 » 06:12:24, 22-08-2014
alla inverter, likriktare, omformare ger likspänning (DC)
....det är bara gamla svetstransformatorer ( och de nya som säljs för 600-1000kr av div firmor även i dag) som ger växelström (AC)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
BGullb
#4 » 08:35:18, 22-08-2014
Jag hackar mig in på denna tråden med en fråga.
Var på swedol i veckan och kollade in deras invertersvetsar. De har Migatronic och Deca.
Vad vet ni om dessa? Är de något att ha?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
fretchi
#5 » 08:51:15, 22-08-2014
Migatronic är helt okej svetsar.
fretchi
#6 » 22:52:50, 22-08-2014
Man tackar för svar, då får det bli en invertersvets framöver, vilket märke det blir får vi se. Men jag kan inte motivera tex en Kempi eller ESAB som kostar en hel del mer med det lilla jag svetsar.
Precis som Henric så är oftast utrustningen bättre än operatören :)
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Johan Marklund/Nordmark
#7 » 00:00:29, 23-08-2014
Jag har en Migatronic focus stick 160 den fungerar kanon bra. Går även fint att använda med elverk. Klara 3,25:or med.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
anders holmström
#8 » 08:15:47, 23-08-2014
köp inte för billiga grejer bara.... är man inte så duktig på att svetsa så kan ju en bra svets och en bra svetshjälm göra att man klarar att få ett ok resultat :smile:
många bönder säger att jag svetsar så sällan så jag behöver ingen bra hjälm, men så klarar dom ju inte svetsa när det behövs heller :ohnej:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
BGullb
#9 » 08:59:19, 23-08-2014
Johan Marklund/Nordmark skrev:Jag har en Migatronic focus stick 160 den fungerar kanon bra. Går även fint att använda med elverk. Klara 3,25:or med.
Det var en Focus som de hade på Swedol. 4500:- + m om jag inte minns fel.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
spaks
#10 » 09:57:55, 23-08-2014
Hej
Kunde inte sagt det bättre själv än "anders holmström" , helt enig där med honom.
Personligen använder jag en Kemppi "Minarc 150", och den är bara helt fantastisk! Mycket bra investering.
Lärde mig svetsa med en Biltema AC-"korvgrillare", och OJ JÄKLAR vilken skillnad då jag prövade Minarc'en!!
-Liten och lätt att släpa med sig
-Tål ganska långa skarvsladdar (spänningsfall)
-Kan kompletteras med TIG-kolv ("skraptändning")
-Svårt att svetsa så mycket med den att den slår ut på temperatursäkringen, -det går, men händer sällan.
-Blir väldigt bra resultat, även för en hemmasvetsare som bara svetsar några kilo 48'or per år
Köpte min för kanske 10 år sedan och då kändes den dyr (ca 600€ tror jag) för mitt lilla svetsande, men den var värd varenda cent!
Jag kompletterade den i vintras med TIG-kolv, och jag har heller absolut ingenting att klaga på med resultatet där heller.
..någon av de här vanligare svetstillverkarna kör ju med slogan "experience the joy of welding", kanske det t.om var Kemppi, var det dem så är det i alla fall helt sant..?
Smaken är som baken, men jag byter inte bort min lilla Minarc..
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
#11 » 10:15:53, 23-08-2014
Ja den var på swedol med men jag köpte den på annat hål.
#12 » 17:57:41, 12-09-2014
Då får man väl återkoppla lite, jag köpte svetsen jag nämde i första inlägget och idag använde jag den för första gången. Och mitt första intryck är att jag är imponerad, trodde aldrig att man kunde kräma ur så ordentligt med en billig 1-fas Kinasvets. Har kört 3,25or med 130A hela dagen och ingenting att klaga på, tänder väldigt lätt och svetsarna bränner in ordentligt. Den gamla Aga Vikingen åker på skroten direkt!
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Kristian Smith
#13 » 01:24:28, 13-09-2014
Mitt råd är att inte köpa alltför billigt, även om man bara svetsar lite. Det är väldigt mycket elektronik i en invertersvets, och om man får problem med garantier och garantireparationer, så kan det snabbt äta upp mellanskillnaden i pris till en märkessvets. Såg att man får en Kemppi Minarc 150 för 3990 + moms från Svetsmaskinservice. Visst, det är en aning dyrare än Italienare och Kineser, men istället så får man ju tryggheten med garantier, reservdelar och utöver det ett väldigt bra andrahandsvärde. http://butik.svetsmaskinservice.se/svet ... pi/mma/123
Kristian Smith
Kristian Smith
#14 » 01:32:58, 13-09-2014
Oj! Läste visst tråden lite för snabbt...Såg inte att en svetsmaskin redan var inhandlad. :-)
Kristian Smith
#15 » 22:12:51, 13-09-2014
Kristian, det gör ingenting, finns andra hugade som läser också. :thumme:
Återgå till Svetsning
