Hur "skarvar" man betong vid omgjutning
6 inlägg • Sida 1 av 1
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 16:48:12, 23-08-2014
Hej
Jag behöver gjuta om i en ladugård och undrar hur man gör det för att slippa gjuta om hela golvet.
Det som behöver göras om är:
1. Flytta ränna för gödslet, rännan är ca 5dm bred och ska flyttas 6 dm, dvs gjuta igen befintlig och sen göra en ny ränna en ca 1 dm bredvid nuvarande.
2. Flytta ränna för gödslet, rännan är ca 5dm bred och ska flyttas ca 3 dm, så här handlar det om delvis igengjutning och delvis att bila upp golvet och gjuta ny rännbotten.
För båda rännorna gäller dessutom att dom nu är ca 1dm djupa och ev ska göras 2dm djupa istället.
3. Göra rak botten på 2 andra rännor som nu litar för att urinen skulle rinna rätt. Dom är ca 5,5 meter långa och lutar från 1dm vid ena kortsidan till nästan 2dm vid andra kortsidan. Dessa rännor ska göras till samma djup som ränna 1 och 2 som jag skrev om ovanför. "väggarna" på rännorna måste vara gjutna hela vägen ner, så om jag tar bort golvet och gräver ur underlaget så måste jag få väggarna hela med betong sen. att bara hälla dit betong fungerar knappast så hela "väggen" på båda sidor måste väl gjutas om?
4. Bila upp golvet och gräva ur ca 6dm djupt för att sen gjuta både botten och väggar, även denna ränna ska bli ca 5dm bred.
Denna ränna kommer det att ligga spalt/"nät" över som djuren helt eller delvis går på.
Om man bara gjuter emot befintlig betong så spricker det väl ganska omgående? Det ska ju hålla för djur som ska bo där inne och med lite marginal så vill med att allting ska hålla för åtminstone 800kg's djur.
Ska det vara någon speciell typ av "klister"/"fog" just vid skarven, + att man borrar och stoppar in armering med X antal dm mellanrum? Detta kan inte vara första gången detta problem uppstår, men hur löser man det?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
dc_lindberg
#2 » 20:54:42, 23-08-2014
Granne till mig har präntat in i mig att man måste ha speciellt "klister" - i framtiden kanske mitt minne också registrerar kunskapen.
Så, jag är också intresserad av svar på din fråga av liknande skäl - överväger att bygga till friggeboden 10m2 får ju nu vara 15m2 :)
...nu gjöt jag golv i friggeboden -utan- tanke på att staten skulle i framtiden ge oss möjlighet till fler m2 på våra trädgårdsbodar... så... jag har precis samma undra som du, av samma skäl. Jag vill dock gjuta till 5m2 och sitter i samma sits - golvet skall dessutom stå pall för 400kg/m2 eller bättre...
Följer tråden med stor nyfikenhet.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Michael.Andersson
#3 » 21:41:34, 24-08-2014
Vi gjöt våran spolspilta i efterhand i vårt häststall förra helgen. Jag borrade in grova armeringsjärn i det befintliga golvet som jag sedan najjade armeringsnätet i. Skarven som blev mellan golven tänkte jag pusta ner med diamantslipskiva.
Återstår att se hur skarven ser ut efter några år.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#4 » 22:59:01, 24-08-2014
Jag fick tips utanför forumet.
Befintlig betong vid skarven skär/slår man till en lutande backe som fungerar som skarv, sen när man har gjutit så sprider man ut/gnider in vatten och cementpulver över skarven.
Sen ska man väll alltid blöta upp befintlig betong innan den nya läggs dit, och borra in armeringsjärn i den befintliga.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Ulf
#5 » 08:46:48, 25-08-2014
JagArJag skrev:Sen ska man väll alltid blöta upp befintlig betong innan den nya läggs dit, och borra in armeringsjärn i den befintliga.
Detta har jag oxå hört, den gamla betongen ska vara duktigt blöt. Detta är väl för att den gamla inte ska dra åt sig vattnet från den nya.
Om svärfar gjorde ngt annat vet jag inte, men det verkar vara ok hos kossorna.
Det gamla var armerat med lieblad, inte några stycken, utan massor, det blev en dryg skottkärra.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
dc_lindberg
#6 » 10:41:10, 25-08-2014
...på tal om lieblad... råkade ha av fars favoritblad... närmare 20 år sedan... tro inte han glömt - får äta upp det då o då !
:lmao:
Har någon handlat av:
http://www.schroeckenfux.at/
Ser fram emot vidare beskrivning/rapport om hur golvgjutningsarbetet går :)
Bilder?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
