Köpråd
8 inlägg • Sida 1 av 1
oris (trådstartaren)
#1 » 12:18:54, 02-09-2014
Hej,
Har precis skaffat mig en liten industritomt och tänkte börja bygga en maskinhall osv.
Marken är idag en del skog så det finns en hel del markarbete att göra plus att bygga hall och sätta staket och ploga osv.
Frågan är nu då jag är helt ny på maskiner så skulle jag behöva era tips på vad jag bör skaffa.
Har funderat på traktorgrävare men blir sedan rekomenderad att köpa en grävmaskin så nu är jag här.
Dock har jag hela tiden i bakhuvudet dubbla maskiner dubbla kostnader och problem.
Jag håller till runt södertälje området.
Budget upp till 150 ex moms
Kom med förslag på vad jag bör skaffa och gärna frågor eller länkar till blocket annonser.
Stort tack på förhand.
oris
Bushnell
#2 » 12:42:07, 02-09-2014
Grävmaskin är att föredra framför traktorgrävare, och traktor är att föredra framför traktorgrävare.
Mitt tips är är en hjulburen grävare i storleken 12-16 ton, då klarar du det mesta, som att lasta på dumpers, bryta större stubbar och stenar, god räckvidd och ett rimligt pris samt en bra tillgång till lämpliga objekt. Runtomsväng är en avgörande fördel.
Åkerman H7 ryms inom budget, en fördel är alltid om du får med en djupgrävningsskopa och en hydraulisk planeringsskopa på affären.
Min erfarenhet är att det inte skiljer mycket i pris på en risig och en snygg maskin, man ska alltså kosta på sig att leta fram ett bra exemplar.
Att reparerar kostar däremot hur mycket som helst.
Bushnell
#3 » 15:52:00, 02-09-2014
Känns som grävmaskin nu sen traktorgrävare ungefär samtidigt du börjar bygga nån fastighet på tomten.
Gör så mkt du kan innan du byter.
BGullb
#4 » 09:31:32, 03-09-2014
Beror på hur terrängen ser ut. Hjulgrävare kräver i regel fastare underlag.
Jag rekommenderar en bandare och en dumper och byt sedan ut dem till en hjulare eller en när du har gjort grunden till bygget och satt staketet. Tyvärr spricker nog din budget med denna lösningen men du får säkert tillbaka pengarna.
Där efter kanske en hjullastare med gafflar, skopa och snöblad är en bättre lösning.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#5 » 20:44:20, 04-09-2014
Lutar åt att det blir en H7 MB med planerskopa med rototilt samt lite tillbehör.
Det känns som en bra nybörjar maskin;)
Vad krävs för att man ska få köra den på allmän väg?
Kan man använda den för att lyfta av ex tunga järnbalkar, småbåtar osv eller blir den för klen i högre höjder.
Dock måste jag väl skaffa gaffel då om det är värt det.
Någon speciellt man ska titta på innan man slår till?
oris
#6 » 21:02:58, 04-09-2014
Köp in schakten på tomten av någon med en 20-25 tonnare så får du en van förare på köpet. När tomten är grovplanerad kan du fundera på ett skaffa en egen lämplig maskin till fortsättningen. :thumme:
Volvo BM 6300
#7 » 21:26:49, 04-09-2014
Det finns knappast någon maskin som klarar alla de arbetsuppgifter som du behöver. Därför anser jag att en hjullastare är det mest användbara. Inte bara under byggtiden utan även framöver. En bandgrävare hade så klart varit bra, men den betalar sig knappast. http://www.blocket.se/malmo/Volvo_BM_64 ... a=23_3&w=3
http://www.blocket.se/jamtland/Baklasta ... a=23_3&w=3
http://www.blocket.se/vasterbotten/Bm_6 ... a=23_3&w=3
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
valberga
#8 » 20:39:23, 29-09-2014
Jag har sålt min traktorgrävare men funderar nu på att skaffa en larvburen minigrävare som man kan ha på en kärra efter traktorn. Men frågan är hur mycket grävare får man för pengarna ? Jag skall ha den som gårdsgrävare med något enstaka uppdrag. Funderar på någonstans 1,5-3 ton. det får inte vara något renoveringsprojekt (jag har skruvat tillräckligt i gammal skit). Sedan är frågan vilket fabrikat skall man köpa ? det får inte vara för udda utan det skall gå att hitta delar. Band tillexempel. Några förslag
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
