Jag har motorrenoverat min MF35 med A3.152. Har bytt ram- & vevlager, slipat vevaxel, borrat ur en vevstake, bytt kolvar , foder och ventiler m.m. Nu är allt ihopskruvat och traktorn startade efter två varv, allt verkar vara i sin ordning, motorn går fint.
Men efter ett tag upptäckte jag att det läcker vid packningen för locken till förkammrarna. Jag demonterade dessa och noterade att de var aningen böjda. Detta har troligen uppkommit då förra ägaren använt en vanlig kopparbricka vid montering av förkammarlocken. Detta har resulterat i att "öronen" på locken för pinnbulten, böjt sig in mot topplocket när man skruvat åt. Detta eftersom det blir ett glapp mellan locket och toppen, just vid själva pinnbulten, då man använder en kopparbricka istället för den korekta packningen.
Nåväl, jag fick tag i nya förkammarlock och nya packningar. Men problemet kvarstår. Det läcker mellan toppen och packningen.
Någon som har någon idé?
Jag har provat att dra de tre bultarna med lite olika moment men det läcker fortfarande.
