Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Har du provat forumets bokmärkesfunktion?
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Jord- och skogsbruk, fastigheter -> Energi och uppvärmning
Post subject: Vedspisen ryker in! (och bygge av ersättaren)
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo Titan Turbo -63
Posted: 14:22:33, 01-11-2010
Post: #1
Nu börjar jag bli trött på att gå runt i en dimma hela tiden, hade jag velat det hade jag nog hellre dragit i mig starkvaror... Smile
Problemet är min husqvarna 3027 köksspis. Den har varit lite tjurig tidigare år med att den är lite svår att tända och ryker in när man har luckan öppen.
I år så håller jag på och renoverar i vardagsrummet och har för tillfället öppet ända ner till marken och bara en glipande innerdörr som skiljer rummen åt. Detta kan nog bidra till att problemet förvärrats i år.
När jag försöker tända (torr ved i små bitar, mest gammal panel) så ryker det in ganska ordentligt så man får sno sig med att lägga in mycket tändpapper, vänta tills det har tagit sig i pappret, stänga luckan och hoppas att det tar sig i veden. När man sen ska lägga in mer ved så ryker det in rejält när man öppnar luckan och även några sekunder efter man stängt den. Det händer även att det stiger små strimmor med rök upp mellan plattorna mitt i eldningen.
När spisen är rejält varm (250-300 grader i ugnen) fungerar det bättre. Det brinner även bättre när spisen är varm, när den är halvvarm så brinner det i mina ögon ganska dåligt, men om man öppnar luckan så tar det sig bättre, men då kommer även all röken in...
Spisen delar skorstenspipa med en kakelugn som står i vardagrummet som jag inte använder under renoveringen. Kakelugnen däremot är det nästan för bra drag i och där har jag nästan problem med att den blir för varm.
Det är bra drag i skorstenen, när jag tänder en bit tidningspapper i sotluckan längst ner på muren så är det nästan så att draget blåser ut elden innan den har tagit sig. Brukar sota skorstenen en gång om året på sensommaren innan eldningssäsongen börjar (sotade för ungefär en månad sen), spisen får jag sota 3-5 gånger om året.
Jag skulle kunna tänka mig att problemet är att eldstaden i spisen är så liten (15*15*35 cm) så den inte får upp nån riktig värme (sotproduktionen tyder även på detta) och detta tillsammans med att röken går vägen runt ugnen innan den går ut gör att rökgaserna hinner svalna för mycket innan de hinner ut i skorstenen.
Är det någon som har någon idé om vad jag kan göra åt detta? Har provat det mesta nu och detta är den enda värmekällan jag har för tillfället, så den måste fungera.
Det enda jag inte kollat är om det drar tjuvluft mellan muren och spisen. Någon som vet om en sån här spis bara är att dra ut från väggen eller sitter den fast på något sätt?
/Per
Back to top :: Tillbaka
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 14:42:50, 01-11-2010
Post: #2
Känns som att du har eldat med vedspis förr,eller? Har du rensat bort aska från underdelen av ugnen å ut mot skorstensanslutningen? Kan du se nåt från sotluckan i skorsten till spisanslutningen? Kan finnas aska som lagt sej i den regionen. värst om det är beläggning i skorstenen på första metrarna, svart hård beläggning, den är svår att få bort å täpper till hålet med tiden, mardrömssituation!
outback
Mer än 100 inlägg
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Posted: 15:22:38, 01-11-2010
Post: #3
Hur är lösningen gjord för ugnen och spisen då dom delar samma pipa?
Finns det spjäll på respektive som man kan stänga helt beroende på vilken man ska elda i?
Att det är öppet ner till mark tycker jag bara borde förbättra draget i skorstenen rent spontant.
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 15:59:04, 01-11-2010
Post: #4
Aj missade följdfråga, den kan man rycka ut normalt, men en annan sak, du har väl inte anslutning med plåtrör uppepå oxå? Outback kom med en tankeställare om olika drag, det fanns ju extra möjlighet där! Kast in en bild på arrangemanget, enklare så!
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 16:16:13, 01-11-2010
Post: #5
Sotade hela spisen ren från eldstad till skorstensstos i samma veva som jag sotade skorstenen, kollade idag i spisen och det är lite sot under ugnen, men inte farligt, och symptomen har inte förvärrats sen jag sotade.
Har inga bilder nu, står på jobbet och skriver, men piporna från ugnen och spisen går ihop före ett gemensamt spjäll, plus att spisen har ett eget spjäll inbyggt i sig. Ugnen är dock stängd med alla luckor så det borde inte dra igenom en massa luft där.
Inget plåtrör uppåt på den här modellen, jag har en bild på spisen i vedhanteringstråden ifall nån vill se modellen. Får prova och dra ut den imorgon och kolla hur det ser ut.
Det är ett insatsrör monterat i skorstenens sista bit, gjort året innan jag flyttade in, så jag kan inte svara på om detta har bidragit till problemen, men det tvivlar jag på, då det är såpass bra dra i kakelugnen.
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 16:50:41, 01-11-2010
Post: #6
Börjar tro på död fågel i pipan, kaja kanske, jag skulle satsa på ett motordrivet rensband, en helg då, köra på nerifrån så märks det snart var problemet sitter! Själv hade jag sån där tjäraktig beläggning i sommarstugan, till slut var de nästan stopp å den där skiten blir glashårt när skorsten kallnar, men fräck som fan så la lag i älgstudsaren 6 pliggar skickade iväg frugan å handla, sen fritt fram upp på kransen å matade på magasinet ner i skorstenspipan. Nästan 4 fulla bärkassar fulla med den där tjäran, svartglittrade som huggen mastic/asfalt, sen blev de drag som aldrig förr! Innan hade jag provat stöta uppifrån med järnspett med rep osv. men 8x57is gjorde susen!
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 17:58:42, 01-11-2010
Post: #7
Alltså, jag kommer ju igenom med skorstensviskan hela vägen, och den minsta förträngningen är i utloppet från spisen, så tätt är det inte nånstans. Sotaren var här för drygt ett år sen med kamera i skorsten och kollade och sa att allt såg bra och rymligt ut, och på den tiden tycker jag inte att det ska ha hunnit tätna igen.
Anteman74
Mer än 100 inlägg
Maskin: CAT, Hitachi, Volvo, Komatsu, Terex/O&K
Posted: 18:10:09, 01-11-2010
Post: #8
Har en likadan här hemma. Har lärt mej elda just denna= ingen garanti på just din men kan vara värt att prova. Har du ett vred uppå så ska den stå på Ö. Stäng spjället mellan eldstad och Husqvarna 3027-instansningen eller spak på front ovan varmvattenkran. Öppna nedre lucka å låt stå öppen. Tänd eld å låt det ta sej. Efter ett tag stäng nedre lucka å öppna spjället med spak ovan varmvattenkranen...Så får då jag eld på våran. I början lite dåligt genomdrag men det ger sej efter ett tag. Kan som sagt vara värt ett försök....Lycka till iaf. Nu tar vi en öl
BM425
Mer än 100 inlägg
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Posted: 18:13:12, 01-11-2010
Post: #9
63:an och Åsa-Nisse spelar i samma liga när det gäller jaktvapen Very Happy Mr. Green
Jag har en Husqvarna 1926 som också är lite tjurig att tända o få drag i. minsta lilla blåst ute så kan det bli som ett lock över skorstenen. Har en riktig huva över men det hjälper inte.
Det som hjälper är en varmluftpistol i sotluckan som blåser mot skorstenshålet. Det blir injektorverkan och det ryker inte in under tiden jag tänder.
Värt att testa!
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 19:01:31, 01-11-2010
Post: #10
Nu var det så att nån sotare hade inte hittat upp till den stugan som låg på pastoratets mark, ingen sotare kontaktade mej heller, sån tur att jag slapp riva å mura nytt, javisstja el har inte dragits dit ännu! Antar att alla tjuvdrag i spisen gjorde att lövträdsveden surbeckade sej i pipan, fick tag på en hyfsad spis längre fram å nu är allt ett minne bara! Egentligen kul för allt jag gjorde skulle säkert inte passerat byggn.nämden o myndiheter.
Andersson Pontus
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
Posted: 19:34:11, 01-11-2010
Post: #11
Jag fick lära mig ett knep för ett tag sedan när en vän hade problem med drag i skorsten.
Det var en kamin installerare som gav tipset som löste hans problem iaf.
Han sa att det kunde bli bli en kallplugg i skorsten, när röret är för kallt blir det inget drag.
Tänd på en hel sida av en dagstidningen och tryck upp i röret så det blir en puff, kan behövas göras fler gånger!
kan ju kanske vara värt att prova, det tar ju inte många sekunder att testa iaf..
johan.eriksson
Mer än 500 inlägg
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
Posted: 19:40:41, 01-11-2010
Post: #12
Anders
Är du säker på att det inte är samma person? Mr. Green
En amatör gör vad han kan, En klåpare gör det han inte kan.
 Motor ur BroBv 971 (intern länk till ett annat ämne)
 Förlåt mig, ty jag har syndat, Eller: Renovering av en Volvo N86 (intern länk till ett annat ämne)
Kristian Smith
Mer än 100 inlägg
Posted: 20:08:39, 01-11-2010
Post: #13
I det här fallet så är inte problemet i skorstenen, eftersom tricket med att elda i sotluckan har testats, och fungerar bra. Otätt i anslutningen till skorstenen kan ge liknande problem, och bör undersökas.
Vissa typer av köksspisar får man aldrig riktigt bra drag i, och just 3027:an är en sådan. Den skall inte eldas med öppen lucka, för då smyger en del av rökgaserna ut, även vid bra förbränning.
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Posted: 20:11:22, 01-11-2010
Post: #14
Andersson Pontus skrev:
... Tänd på en hel sida av en dagstidningen och tryck upp i röret så det blir en puff, ...
Det fick mina föräldrar ibland göra medan dom hade öppen spis.
Idag har dom nån insats som inte verkar behöva det.
Det där med hagebrakare i skorstenspipan verkar ju minst sagt osäkert men 63 har ju förr visat prov på stort skämtly/nne. Very Happy
En polare provade att hälla ner T-sprit i pipan och tända på för att rensa tjära. Gör inte det! Det höll på att bli en jobbig dag för honom!
Har en polare som är sotare, han sa att riktigt tjock tjära kan tas bort genom att kasta in zink (ex vis en näve galvad spik) när man har riktigt het glödbädd i kaminen. Jag har aldrig provat så jag vet inte om det fungerar.
Själv brukar jag emellanåt få sota den horisontella delen av rökröret, dvs sista biten som går in i skorstensstocken. Det brukar visa sig genom att jag dels får dåligt drag i kaminen (har oerhört bra drag annars), dels att det blir svårtänt och gärna vill ryka in under upptändning. Efter sotning av horisontella röret så blir det bra igen.
Sotningen är för övrigt nåt som går hårt åt dammsugarpåsen! Ny påse blir igensatt omedelbart! Tvärstopp helt enkelt, trots att påsen är långt ifrån full.
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 21:05:29, 01-11-2010
Post: #15
Kanske man får se bild på spisen imorron, har aldrig veterligen sett en spis med 4-siffrigt typ/storleksnr. Alla modeller har sina egenheter, bättre eller sämre!
Benz
Mer än 100 inlägg
Posted: 21:27:25, 01-11-2010
Post: #16
Jag brukar använda propanbrännare med stora munstycke från biltemas flask-propan vid uppstart min husqvarna 87 vedkamin under ca 5 min, blev nästan aldrig slocknad brasan under halvtimma ungefär.
bara en tips från mig iaf Smile
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 21:56:57, 01-11-2010
Post: #17
Så här ser fanstyget ut:
Tidningar i sotluckan är provat, likaså har jag provat en kopp med t-sprit där för att få nåt som brinner längre än tidningen. Just när det brinner blir det lite bättre drag i spisen, men när det slocknat så är det samma visa igen.
Att just 3027'an är en halvdålig modell har jag förstått då modellen har dykt upp flera gånger när jag googlat.
Hårt eldande tidigare i spisens liv verkar även ha gjort den lite otät här och där, det verkar ha kommit till den gräns då det helt enkelt inte funkar längre...
Exs
Mer än 500 inlägg
Maskin: Åkerman H11
Vimek Minimaster 620
Volvo BM 350 Boxer
Posted: 23:47:10, 01-11-2010
Post: #18
Mina föräldrar har också en sån vedspis, och det brukar inte vara några problem att få fyr i den. Ryker in gör det inte heller. Jag ska fråga farsgubben vid tillfälle hur han brukar göra. Det enda jag kan dra mig till minnes att han brukar göra är att öppna den undre luckan lite på glänt.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 01:46:58, 02-11-2010
Post: #19
HAHA! Per-spisen 1-0! Nu är fanskapet loss från väggen, provade att tända en bit tidningspapper i stosen som sitter i muren, När det to sig i den sögs den upp i skorstenen, så där är det inget fel på draget iaf.
Tror att den bågnade översidan, den otäta ugnen och en del andra möjliga otätheter helt enkelt gjorde att draget inte orkade dra röken hela vägen till utloppet.
Nu ska jag bara putsa och kakla väggen bakom, lägga klinkers på golvet, skära ut plåtar till en kamin och svetsa ihop dom, så är det färdigt sen... Smile
Björkman
Mer än 10 inlägg
Maskin: Fordon
Kör BM 4200 med gafflar på jobbet
Privat
Grålle TE-F Diesel
Hymac 580BT
Posted: 09:00:17, 02-11-2010
Post: #20
Det finns mycket delar till gamla vedspisar , så innan du gör ett bojsänke av den så kan du kolla om delar finns
går ju att ringa och få tips vad felet kan vara
http://www.vedspis.se/
“Duct tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together.”
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 09:10:58, 02-11-2010
Post: #21
Den där kan du plocka ner å repa själv (packa om), sen kanske du ilsknat till så den hamnar på blocket, där kan de vara dyra.
outback
Mer än 100 inlägg
IH 475
Fiat 580 DT
Posted: 09:18:37, 02-11-2010
Post: #22
Rekommenderas INTE delad pipa. Kan ju vara sånt som stör funktionen.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 12:06:18, 02-11-2010
Post: #23
Intressant bild, min är ansluten som Fel-varianten, den går rakt in i pipan som fortsätter neråt till sotluckan.
Jo, delar finns det ju, men nu har jag tröttnat så ordentligt på den här så jag vill knappt se den mer, den får åka ut i uthuset och skämmas i några år så kanske jag fixar till den och kränger den sen. Det är inte riktigt rätt modell för mitt hus heller. Huset är ett timrat torp från slutet på 1800-talet, och en spis från 50-talet har inget enormt affektionsvärde i den miljön...
Nu har jag varit på biltema och köpt kakel och klinker, så nu ska det grejas, måst nog koppla in lite elvärme först, det var inte varmt när jag kom tillbaka... Smile
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 12:59:30, 02-11-2010
Post: #24
Bjuder på en suddig mobilbild på hur det ser ut i nuläget:
Har mejslat bort lite löst murbruk och kletat på primer, imorgon blir det plattsättning, och inatt blir det svetsning av kamin...
outback
Mer än 100 inlägg
IH 475
Fiat 580 DT
Posted: 13:32:31, 02-11-2010
Post: #25
Rent värmemässigt så får du snabbare upp värme med en plåtkamin jämfört med spisen.
Spisens stora fördel ligger ju i att det går att koka på den och dessutom baka. Min mor brukar grädda mjukkaka inne i bakugnen direkt på botten av ugnen alltså, utan plåt. Razz
Och det är ju framförallt vid ett strömavbrott som fördelarna kommer fram Smile
Annars så är det ju bättre med en kamin där du kan ha större vedinkast, slippa hålla på o pula in vedklabbarna.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 13:38:42, 02-11-2010
Post: #26
Ja, större eldstad, mer ved och större varm area borde göra uppvärmningen snabbare. Ovansidan kommer bli platt så koka kaffe borde gå bra på kaminen också.
Nån ordentligare lösning med ny vedspis (har en annan som står oanvänd) får det bli när det inte är vinter på gång...
BM425
Mer än 100 inlägg
2 st BM 425 -59,-61
Posted: 14:11:55, 02-11-2010
Post: #27
För att få en väl fungerande kamin måste du ha något som magasinerar värmen. Med bara plåt blir det varmt fort o det kallnar fort också. Jag har lagt en 30 kg kalksten ovanpå halva vedspisen som gör att värmen håller sig bättre i rummet.
Eldfasta stenar runt eldhärden gör att du får bättre förbränning, högre temp. Plåten håller längre också.
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Posted: 16:30:12, 02-11-2010
Post: #28
PerJohansson skrev:
Ja, större eldstad, mer ved och större varm area borde göra uppvärmningen snabbare. ...
Men det gör också att du inte kan "långelda" utan att det blir 38 gr varmt i hela kåken.
Själv har jag 280 kg kamin och använder ingen värme alls medan jag är borta. Det innebär att det på vintern kan vara "lite" kyligt när jag kommer hem på kvällen. +8 gr i vardagsrummet var förra vinterns absoluta bottennapp. Mad
Med 280 kg kamin så tar det en stund att få upp värmen men jag har en stor fläkt som blåser på rökröret, det ger betydligt snabbare uppvärmning eftersom just rökröret snabbt blir väldigt varmt.
Med 22-24 gr i vardagsrummet lugnar jag ner mig lite med eldandet. Kanske ytterligare några grader om det är smällkallt ute för att jag ska få runt värme i resten av kåken.
Sen lägger jag in en ordentlig klabbe ved när jag går och lägger mig och nu, med 6-7 gr på nätterna, så räcker det. Då har jag 21-22 gr på morgonen (lite svalare i sovrummet) och kaminen är fortfarande varm, dock inte mer än att man kan ta på den.
Skaplig komfort, gratis värme och låg investeringskostnad.
Edit: Detta var alltså med tanke på att det skrevs om magasinering av värmen. //Edit.
Hmmm, det blev lite offtopic på slutet kanske?
Towil
Posted: 17:12:39, 02-11-2010
Post: #29
Fyll ugnen med täljsten och lägg några ovanpå.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 18:58:15, 02-11-2010
Post: #30
Kul med så mycket synpunkter! Smile
Att jag inte kan "långelda" spelar mig inte nån större roll, en ordentlig brasa så det blir varmt räcker för mig. Är oftast ute och springer så det blir en massa passande om man ska va där och peta i en pinne nu och då.
Sten vet jag inte om jag orkar vara så seriös så jag skaffar, kanske en hög med grovplåtsbitar utefter sidorna. Det är ju trots allt ett provisorium.
Robban: låter som om vi kör ungefär samma modell av uppvärmning, själv hade jag +7 grader som lägstanotering. Smile
BM425
Mer än 100 inlägg
2 st BM 425 -59,-61
Posted: 19:34:23, 02-11-2010
Post: #31
Peta in en pinne i brasan
hämta ett par öl o revbenspjäll.
Tanka bilen rensa ur förgasarn.....
av
Mats Rådberg
Anders
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Posted: 21:42:02, 02-11-2010
Post: #32
PerJohansson skrev:
... Att jag inte kan "långelda" spelar mig inte nån större roll, en ordentlig brasa så det blir varmt räcker för mig. Är oftast ute och springer så det blir en massa passande om man ska va där och peta i en pinne nu och då. ...
Jag tror det blir mer spring med en kamin som inte magasinerar värmen.
På vintern, om jag är hemma hela dagen men ute och donar så går jag in en gång i timmen och lägger på ett vedträ. Ibland får jag lägga på två vedträn på en gång eftersom ett vedträ per timme ger sjunkande temperatur på sikt (när kaminen kallnar).
Så, jag eldar upp värme i kaminen på morgonen, sen får jag gå in en gång per timme, då har jag kanske 20-22 gr på morgonen och 18 gr vid lunch och då petar jag in ett par pinnar extra för att slippa frysa. Ja, sen blir det samma visa på eftermiddagen.
Helt klart är att magasinering av värme är bra men sen är det en annan sak om man orkar hålla på med det om kaminen inte är bra eller ska bytas ut.
Men en trave vanlig tegelsten ovan på spisen då? Kan det bli enklare? Borde vara värt ett test i alla fall.
PerJohansson skrev:
... Robban: låter som om vi kör ungefär samma modell av uppvärmning, själv hade jag +7 grader som lägstanotering. Smile
Ja, man vill ju gärna lipa och räcka lång näsa åt Vattenfall. Läs detta! Skratta ihjäl sig
Kaxe
Mer än 100 inlägg
Maskin: Liebherr L507 -07
Neuson 1503 -05
Husqvarna Rider 175 -09
CanAm Outlander 500XT -12
Posted: 23:05:26, 02-11-2010
Post: #33
Jag säger bara täljsten, maken till material att magasinera värme (och kyla iofs) finns nog inte.
Nu har jag en lite större pjäs på drygt 2 ton men jag eldar på kvällen och den är fortfarande varm (inte het) kvällen efter. Det viktiga är dock att brasan får brinna ut och man skjuter spjället innan man går och lägger sig. Om man inte gör det kallnar den betydligt fortare.
Det där med att magasinera kyla fick jag känna av när den skulle muras upp. Den kom i mitten på december och vi hade väl -15 grader ute. Den låg ute en natt innan jag bar in stenarna. Gissa om det blev svalt i huset i ett par dagar innan det släppte!
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 15:45:10, 04-11-2010
Post: #34
Nu är snart maratonprojektet i hamn...
Måndags natt efter jobbet rev jag ju ut spisen. Tisdag morgon handlades det kakel och klinker, tisdag kväll skar jag plåtar till kaminen och efterföljande natt svetsades det till 05.00 onsdag morgon.
Onsdag middag lade jag klinker och började med kaklet, onsdag natt svetsade jag kaminen färdig och blästrade den.
Idag satte jag färdigt kaklet och imorgon är det tänkt att det ska fogas.
Tid för besiktning är bokad hos sotaren till den 16'e, så det blir nog att provelda i nån vecka innan. Hade tänkt att hoppa över besiktningen då det ju bara är en tillfällig installation tills jag renoverar hela köket, men det kan ju kännas bra att göra något efter reglerna nån gång... Smile
Bilder kommer när jag hittat kamerasladden, och kameran... Smile
Fredrik_
Mer än 500 inlägg
Posted: 20:03:44, 04-11-2010
Post: #35
Shocked Hoppas det ser bra ut även efter du sovit lite Sömnlös
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 20:14:11, 04-11-2010
Post: #36
Det återstår att se, men jag kan ju skylla på att det bara är ett provisorium om det inte blir bra... Smile
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 14:08:17, 05-11-2010
Post: #37
Lite mer suddiga mobilbilder då:
En röd låda och en gul låda... Smile
Nästan klar:
Fossingar måste den ju ha:
Inlastad i passaten klockan 03.00 onsdag natt:
Kakel dag ett:
Kakel dag två:
Ja, kaklet är ju lite snett och ojämnt på sina ställen, men så är jag ju ingen plattsättare heller, plus att jag inte gillar att jobba med sånt här kladd, lera leker man med i lågstadiet... Smile Orkade inte bry mig om att putsa väggen för att få den slät innan heller, så istället för dom där 2-3 mm som fixet skulle vara tjockt så är det på sina ställen 2-3 cm.
Trots allt så blev det rätt skaplig "ser bra ut på håll-faktor" på det... Smile Nu ska det bara fogas och hä
Nu ska jag handla en tub spissvärta och kleta på så grejerna får rätt färg också.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 17:11:37, 06-11-2010
Post: #38
Fogat och färdigt, i det här ljuset ser man att kaklet blev lite ojämnt, men hellre lite ojämnt kakel än cancer av röken.
Substitutet pryder inte platsen lika väl... Smile
Funderar lite på trycket på klinkersen från spisen, den har 4 fötter som är 6*3,5 cm, 84 cm2 totalt. Kaminen vet jag inte riktigt vad den väger men nånstans runt 80 kilo kanske, jag orkar lyfta den ensam. Är det någon risk att plattorna spricker om jag ställer dit den rakt på? Borde jag ha nåt under som jämnar ut trycket lite kanske?
outback
Mer än 100 inlägg
IH 475
Fiat 580 DT
Posted: 20:18:31, 06-11-2010
Post: #39
Vad finns under klinkern?
Har du fått fixet ordentligt under hela plattan så ska den lätt hålla en kamin på 80 kilo även om den står på fötter. Däremot om det skulle vara tomt på fix under en platta, säg vid ett hörn så kan den lätt knäckas om den liksom hänger i luften. Gissar du har betong under? Eftersom den gamla spisen stått där. Då är det stabilt och bra och plattorna lär hålla.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 21:04:18, 06-11-2010
Post: #40
Det är betong under klinkern, sen hur tjock och vad som är under den är lite oklart... (finns många spännande lösningar i mitt lilla hus) Smile
Tror jag har fått plattorna ganska hyfsat i fixet, om man knackar på dom runt om låter det stumt överallt, det brukar ju höras ganska väl om man har fått "bom" mot fixet.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 15:12:39, 07-11-2010
Post: #41
Nu jäklar!
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 12:57:06, 16-11-2010
Post: #42
Idag besiktigat och godkänt av sotaren, inskriven i pappren som "Hemmabygge modell 2" Smile
1500:- spänn fattigare efter det besöket dock... Sad
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 13:26:48, 16-11-2010
Post: #43
Trevligt att brandförsäkringen gäller!
Fredrik_
Mer än 500 inlägg
Posted: 22:15:52, 16-11-2010
Post: #44
Men då är den ju "typad"! Tumme upp
Bara börja sälja Mr. Green
Matte.Hartman
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
Posted: 12:43:17, 29-11-2010
Post: #45
En liten fråga bara. Är det 8mm plåt och har den slagit sig mycket nu när du eldat lite i den? Lite sugen på att bygga mig en till garaget Smile
Det blev ju två frågor... Wink
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 16:46:32, 29-11-2010
Post: #46
Det är 8mm i allt, kvalitet S355 MCB, inte för att kvaliteten har någon störe betydelse, men det var det jag hade i skrotbitar.
Vad jag kan se så har det inte slagit sig nånting, och då har jag ändå eldat hela dagarna ganska ordentligt (tills muren blivit ca 60-70 grder på utsidan). Dock har plåten aldrig börjat glöda, antar att den ganska stora arean kyler av ganska bra då jag inte har någon keramik i.
Rostret sitter 15 cm upp i från botten och i bakkant sitter det en plåt med 5 cm öppning längst upp så att röken ska gå en liten omväg innan den går ut. Jag har tankar om att sätta en plåt i taket så att öppningen hamnar i framkant för att få röken att göra ytterligare en omväg.
Eldstaden är alltså 30*30 cm och ca 40 cm hög (rostret är skuret i 20mm och ligger på 20mm plattjärn).
Effekten är mer än tillräcklig, jag har ingen annan uppvärmning för stunden och när jag kommer hem från jobbet har jag mellan 10-15 grader varmt inne (10-15 minusgrader ute). Efter 5 minuter är det helt behaglig temperatur och om brasan brunnit i 30-40 minuter visar termometern runt 30 grader i huvudhöjd. Gissningsvis kanske 8-10 kW.
Nu är det inget stort utrymme (köket på kanske 25 kvadrat). Men med tanke på att golvet är oisolerat och väggarna otäta och i rummet bredvid är golvet uppbrutet och det är öppet ner till marken och den enda avgränsningen till det rummet är en gammal spegeldörr med centimeterstora glipor så är jag ganska imponerad av den.
En sak att tänka på är att kolla med sotaren och byggnadsnämnden innan. Om det funnits en eldstad innan så är det ok med otypade grejer men om du bygger en ny rökkanal så vill nog byggnadsnämnden att det är typade grejer. Detta var vad sotaren sa, men när morsan och farsan köpte en vedspis (som fortfarande står i garaget) för en massa år sen så frågade morsan byggnadsnämnden om detta med typning och visst skulle det ju helst vara typat vid nyinstallation men som handläggaren sa "är den inte det så är den ju inte...".
Sen är det väl kanske mer noga om det finns detaljplan för området
Långt inlägg blev det men kanske nåt av det bringar lite klarhet. Smile
dogen
Mer än 500 inlägg
Posted: 20:31:53, 30-11-2010
Post: #47
Här har det hänt grejjor minsann! Imponerande!
Ställa den på klinkersen med betong under är väl inga problem. Jag brukar köra rally med flyglar på över 300kg fördelad på tre punkter över grov klinker. Det låter som ett tåg dundrar förbi, men det håller Smile
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 13:49:37, 04-12-2010
Post: #48
Jag håller ju på och renoverar vardagsrummet och passar på när jag gör nytt golvbjälklag att lägga ner rör till ett par radiatorer, en under varje fönster.
Jag har för tillfället inget att koppla in dom emot och det lär dröja ett par år innan jag har byggt ett vettigt pannrum.
Tanken som kommer upp i huvudet är att bygga en liten vattentank på kaminen och använda den värmen till elementen.
Bredvid kaminen är ett skåp som har varit vedförråd som jag numera inte använder (mössen tyckte om att bo i veden). Det är ca 60*60*70 cm.
Jag tänkte en liten behållare på kaminen och kanske en slinga in i eldstaden. därifrån rör till skåpet som jag tänkte bygga en liten tank i på kanske 100 liter, cirkulationspump däremellan, kanske termostatstyrd eller förmodligen bara en brytare.
Sen ut ifrån tanken en slinga med en till cirk.pump till elementen, denna pump styrd av brytare.
Från tanken även ett rör på kanske 50mm som avluftning upp på vinden och ut i fria luften. Röret i sig kanske räcker som expansionskärl, annars får det bli en liten burk på det.
Vad tros om detta? Kommer det funka eller bara onödigt arbete? Det rör sig ju inte om några stora kostnader då det enda jag egentligen behöver skaffa är ett par cirkulationspumpar, plåt till tank finns och rör finns det nog också.
Fredrik_
Mer än 500 inlägg
Posted: 14:03:53, 04-12-2010
Post: #49
Ska det inte koka sönder bör du väl ha självcirkulation mot tanken åtminstonde!!
Framförallt med en slinga in i elden..
Mina små tankar..
(Grattis förresten!!)
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 14:08:32, 04-12-2010
Post: #50
Tackar! Smile
Tanken kommer hamna under nivån på tanken, så jag vet inte om det skulle bli så mycket självcirkulation. Men med en pump borde man väl kunna styra tempen så att det inte kokar genom att pumpa in kallare vatten från tanken när tempen stigit tillräckligt i vattenmanteln?
Kan just inget om vattenburna system så det all input är välkommen! Smile
Fredrik_
Mer än 500 inlägg
Posted: 14:17:32, 04-12-2010
Post: #51
Kan ju vara bra att kunna elda även vid strömavbrott tänkte jag... Very Happy
(Absolut ingen expert på värmesystem jag heller!)
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 17:18:45, 04-12-2010
Post: #52
För dens skull tänkte jag antingen två kulventiler och en avtappningskran på spisslingan, eller 12v-batteri och en inverter.
Men finns det någon annan nackdel att köra med tvångscirkulation? Och går det att få självcirkulation även om tanken ligger lägre än varma utgången på kaminen?
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 19:56:39, 07-12-2010
Post: #53
Jag har börjat skissa lite på rördragning och kommit fram till att det nog blir vanliga blårör mellan spisen och tanken.
Dragningen kommer gå ganska öppet och därför tänkte jag ha svetsade böjar istället för skruvade för att få ett så rent utseende som möjligt.
Jag vill gärna ha lite synpunkter om vilken metod jag ska svetsa med.
TIG har jag bara lite erfarenhet av när jag har smält ihop lite rördelar till avgasrör, känner att jag inte är så haj på föringen av tillsatsen men det kanske går att bara smälta ihop delarna om man har liten spalt mellan dom? Vet att jag har läst nåt om att kvaliteten på fogen inte blir helt hundra om man inte använder tillsats, stämmer det?
Gassvetsen skulle jag nog kunna få till det hyfsat med, kan ju köra ganska långsamt så mina fumliga händer hänger med.
MAG är väl det jag känner mig säkrast på, förmodligen blir det det jag kommer att använda. Men jag har aldrig hört talas om att man MAGar ihop rörledningar i nån större utsträckning. Beror det på att det inte är rätt metod eller är det för att TIG- eller pinnsvetsen är lättare att ta med sig vid rörledningsjobb?
Pinne är nog inte att tänka på då det är 27mm rör som jag ska använda.
Sen har jag en fundering om genomföringar i tanken. Jag tänker nog göra en slinga av kopparrör i tanken så att inte radiatorslingan får så stor volym (tanken blir på 75 liter). Hur löser man in och ut ur tanken? Ska jag svetsa en nippel i sidan på tanken och ansluta slingan i tanken på insidan och radiatorslingan på utsidan, eller finns det nån typ av genomföring man skruvar, typ som man har för rör genom båtbottnar?
surkuse
Mer än 100 inlägg
Posted: 18:29:37, 08-12-2010
Post: #54
Svetsa en nippel i tanken och försök få så långt avstånd som möjligt mellan in och utlopp då du med största sannorlikhet vill montera en shuntventil (och välj en shunt med mässingshus så fastnar den inte under sommaren).
surkuse
Mer än 100 inlägg
Posted: 18:44:13, 08-12-2010
Post: #55
Mellan pannan/kaminen och tanken behöver du en "laddomat" om du inte vill att pannan skall fungera som ett helt oreglerat element när brasan slocknat, vill du inte köpa något onödigt dyrt så räcker det med en termisk ventil, cirkulationspump och en strypbar överledning genom ventilen.
Dock så misstänker jag att din tank kommer att bli för liten för effekten på kaminen så att du blir tvungen att strypa elden för att inte systemet skall koka.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 19:51:42, 08-12-2010
Post: #56
Jag vill nog faktiskt att kaminen ska fungera som ett element, det ska ju bli lite varmt i köket också. Smile
Har funderat lite på tanken, det är nog i minsta laget så jag ska nog försöka fixa så den blir dubbelt så stor. Tanken ska också fungera som ett element så den får vara oisolerad, och elementen i rummet bredvid ska visserligen ha termostater, men det får nog bli fullt blås ut där med.
Det är alltså ingen direkt avancerad anläggning jag siktar på, och eftersom jag inte vet om det kommer fungera bra så får det bli så enkelt som möjligt till en början för att hålla kostnaderna på ett minimum.
Angående kokning, vattendelen på kaminen blir en fyrkantig "låda" som ska bultas på sidan av kaminen. Det går ju då att antingen ha den direkt mot plåtväggen på kaminen, eller som jag funderat på: brickor emellan tanken och kaminväggen för att få en liten luftspalt och inte så våldsam uppvärmning av vattnet.
Min gamla husqvarna hade ju en liten behållare för vatten på lagom avstånd från elden vilket gjorde att trots att den var på kanske 10 liter så kokade den aldrig men blev ändå varm.
surkuse
Mer än 100 inlägg
Posted: 21:19:34, 08-12-2010
Post: #57
Jag gillar iden med att bulta tanken på kaminen med ett mellarrum det gör ju att kaminen dessutom blir ett bättre konvektionselement om du tillåter luftdrag mellan :)
Kom ihåg att du kan få problem med eftervärmning (aldeles för hög temperatur) om du värmer kaminen och en oisolerad tank på det viset...
Låt oss säga att du har en vattentemperatur på 50-70°C när du slutar elda då kommer systemet at fortsätta värma rummet länge.
Jag skulle nog börja med att isolera acctanken med 2-5 cm styrolit och planera så att det går att sätta in en styrning mellan tanken på kaminen och acctanken,
Dessutom så är det bra att ha en möjlighet att shunta vattnet till elementen även om du inte monterar en shunt på en gång (heta element ger torr luft innomhus).
Men en luftspalt så gissar jag att du klarar dig utan cirkulationspump mellan värmaren och acctanken förutsatt att toppen på båda tankarna är i jämnhöjd eller att acctankens topp är högre än värmaren, koppla topp till top respektive botten till botten och använd så grova rör och så få böjar som möjligt.
Har du plats för en värmare på varje sida om kaminen? dom behöver ju inte vara särskilt breda för att fungera bra 1-2 cm borde ge ett ordentligt flöde :)
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 21:37:36, 08-12-2010
Post: #58
Kul med lite feedback från nån som kan! Jag har aldrig rört ett vattenburet system tidigare så all kunskap mottages tacksamt! Smile
Eftervärmningen är egentligen lite av vad jag strävar efter. Det kommer inte vara nåt element i köket där kaminen och tanken kommer vara, och det jag är ute efter är något som värmer en stund efter jag åkt till jobbet eller gått och lagt mig.
Isolera tanken med ett par cm cellplast är nog en bra idé.
Tanken kommer ligga under "värmeväxlaren" på kaminen så pump kommer jag nog inte undan... Såg att jula hade billiga pumpar om jag inte får tag på nån beg. Antar att pumpen mår bättre av att sitta på lågtempsidan?
surkuse
Mer än 100 inlägg
Posted: 21:51:12, 08-12-2010
Post: #59
Nå ta nu inte min kunskap som altför given given, jag är bara amatör :)
Jag har bott 25 år i en norrbotensgård värmd med vedpanna och med möjlighet till självcirkulation både till radiatorer och på senare tid acctank, elavbrott när det är 25° kallt är inte kul utan sjävcirkulation eller reservkraft till pumparna.
Under den tiden han jag med att se en klåpare bygga om systemet så at det inte fungerade så det var bara att lärasig hur det ska se ut så att man har rimlig chans att känna igen och undvika klåperier i framtiden ;-p
surkuse
Mer än 100 inlägg
Posted: 22:00:46, 08-12-2010
Post: #60
Nu glömde jag ju komentera pumpen, pumparna brukar oftast sitta på returledningen men jag har förmig att det har mer att göra med vattenflöden och ljudnivåer än att pumpen far illa av värmen.
Om det är någon del i systemet där man skall satsa på kvalitet så är det på cirkulationspumparna, kolla rinkabys priser dom brukar vara billiga jämfört med de lokala hälarna.
http://www.rinkabyror.se/
OBS! unionventiler är en mycket bra ide för att slippa tappa systemet om pumpen går sönder.
Fredrik_
Mer än 500 inlägg
Posted: 22:10:17, 08-12-2010
Post: #61
Med distans mellan kamin och värmare går det ju (teoretiskt) att skjuta ner en plåt för att minska värmeöverföringen!
Minskar då förluster UT genom urbrunnen kamin, och uppvärmningen av vattnet med eld kvar i spisen om så önskas (matlagning?!)
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 17:54:00, 09-12-2010
Post: #62
Nu är det i görning:
Nya leksaken:
Lite häftat:
Lite halvfula svetsar, tur att det finns slipskivor:
Stone
1 inlägg
Maskin: BM36
Posted: 21:52:46, 10-12-2010
Post: #63
Vid s.k. orbitalsvetsning av rör har man rörändarna stumt mot varandra utan fasningar etc. och smälter helt enkelt materialet i skarven så att det fogas ihop. Eftersom det inte skall fyllas ut någon skarv eller fas behövs oftast ingen materialtillförsel. Det är en bra ide att fylla rören med någon form av skyddsgas för att få det snyggt på insidan också. Har bara erfarenhet av rostfritt, där man använder argongas, men agronomstål kan knappast vara så svårt att få till. Fördelen med TIG är att man, jämfört med gassvets, inte sätter eld på omgivningen lika lätt. En bra TIG ,med "gaspedal", är helt suverän om man vill ha snygga svetsar! Ingen slagg att hacka bort, man kan gå tillbaks omedelbart och snygga till missar, ingen slipning behövs om man har bra passning mellan bitarna och inte tillfört material etc.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 21:58:34, 10-12-2010
Post: #64
Vad bra, då får det bli ett försök med stumfog och ingen tillsats, går det så går det! Smile
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 10:15:35, 11-12-2010
Post: #65
Nu sitter jag här i 28-gradig värme och svettas lite lätt efter att ha lagt i en lite för stor vedpinne. Detta leder tankarna åter till ämnet kokning.
Med den lilla volymen jag kommer ha är ju risken för kokning ganska överhängande om man eldar längre stunder och det kommer jag nog vilja göra på vintern när det är 30 grader kallt då golvet är i köket är oisolerat...
Det som dök upp i huvet är då att på nåt sätt tömma tanken som sitter på spisen så att jag kan fortsätta elda även när vattnet har nått maxtemp.
Snodde ihop en liten paintskiss på hur jag tänkt:
Den röda är då varma sidan och den kommer jag ta ut i toppen av tanken. Den blå är kallt vatten in. de små cirklarna är kulventiler och den gröna är pumpen. När vattnet har nått maxtemp så öppnar man ventilen på varma sidan så pumpen kan ta från botten av tanken och öppnar ventilen på toppen för att släppa in luft i tanken och stänger ventilen på tilloppet. Pumpen får gå tills tanken är tom och sen kan man elda bäst man vill utan risk för kokning, med ventilen på tanken öppen vill säga så det sista vattnet kan ånga ur och tanken är garanterat trycklös.
Man får ha antingen ett ganska stort expansionskärl eller inte fylla tanken helt.
I den här modellen kommer ju pumpen sitta sugande på den varma sidan, men det går ju att ha pumpen matande på kalla sidan om man med lite mer rör och ventiler vänder flödet på den så man kan få den att suga ur tanken när man så önskar.
Och ja, jag ska gå ut och göra nåt vettigt nu istället för att sitta här och spamma... Smile
Uno
1 inlägg
Posted: 17:34:02, 11-12-2010
Post: #66
Jag kan nästan garantera att spisen har sotat igen mellan ugnsväggen och höger vägg pga otätt mellan spiskropp och spislocket och drar inn "kallluft" som gör att den sotar just där, på bara en veckas eldning.
Jag hade just det felet på min 3027:a och det är lite bökigt att komma till att sota just där, men så tätade jag med pannkit genom att lossa på de två främre skruvarna på locket, lättade på dito ca:15mm & dit med lite kitt sen har jag eldat problemfritt i 2år nu. Lycka till. Vår ger bra med värme men saknar ungnplåtar!
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 17:39:36, 11-12-2010
Post: #67
Nja, i mitt fall var det nog otäthet i allmänhet som gjorde att det inte var nåt drag ur spisen, mellan högerväggen och ugnsväggen var det bara att joxa lite med dammsugarslangen så var det rent där, men till sist hjälpte inte det heller, så nu står den stackaren ute i snön och skäms. Smile
Du behöver inga delar? Smile
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Posted: 22:13:11, 11-12-2010
Post: #68
PerJohansson skrev:
... Med den lilla volymen jag kommer ha är ju risken för kokning ganska överhängande om man eldar längre stunder och det kommer jag nog vilja göra på vintern när det är 30 grader kallt då golvet är i köket är oisolerat...
Tycker det låter som om du istället skulle se till att kunna ta ut mycket värme ur vattnet när det behövs (och finns). Dvs fler element eller kanske en aerotemper om du vill kunna få en snabbt uppvärmning av kallt hus.
HenkeBoy
Mer än 10 inlägg
Maskin: BM 230 Victor -56
Liebherr A901B -75
Posted: 20:08:09, 21-02-2011
Post: #69
Vedspisen du slet ut tidigare fanns även som modell med vattenmantel istället för vattencistern.
Efter renovering av dessa vedspisar blir de riktigt bra.
Nåja, nu har du ju rivit ut eländet och ersatt det med ett kul projekt. Hoppas du får nån fart på vattendelen också!
Att den värmer vattnet bra behöver du ju inte oroa dig för.
Kan du svetsa en såndär spis kan du säkert fixa en acc-tank och cirkulationspump också!
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 17:26:44, 19-08-2011
Post: #70
Nu är hösten snart här och jag har inte gjort någonting med detta projekt. Bäst att sätta fart!
Köpte i våras några elskåp med blandat innehåll:
Köpte även lite grejer att stoppa i dom (tack Jars):
Lite musik måste man ju ha för inspirationen:
Det tar form:
Återmonterat i skåpet. Från vänster jordfelsbrytare, 2 säkringar till cirkulationspumpar, 4 säkringar till styrenheterna och dess utgångar och till sist två relän till pumparna:
Uppmärkning av hålen för styrenheterna:
Måste köpa lite RK att koppla ihop det hela med, hade bara FK hemma, duger väl iofs, men ska man göra det ordentligt så...
Får jag bara sidorna till acktanken så ska det nog gå att få till det här innan vintern.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 14:51:57, 21-08-2011
Post: #71
Kopplat lite sladdar:
Och monteringen av styrenheterna:
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 20:28:39, 08-11-2011
Post: #72
Nu är jag i funderandet igen... Smile
Det händer ju att man inte är hemma på ett tag, och nu när kylan börjar komma så blir det ju även kallt inne.
Funderar därför på nån typ av automatisk tändning så jag kan ladda ett inlägg när jag åker hemifrån och ha en timer som tänder när jag vill.
Någon form av elektrisk mackapär vore ju jättesmidigt, finns ju tändelement i pelletsbrännare, borde inte ett sånt gå att använda och styra med en timer? eller finns det redan lösningar?
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 20:53:01, 08-11-2011
Post: #73
Svarar mig själv då funderingarna hunnit skramla runt i huvet... Smile
Ett helt vanligt glödstift ingängat i godset på kaminen, och på insidan en liten kopp som fylles med till exempel lite sågspån som i sin tur antänder veden, timer på det.
Det värsta som kan hända borde ju vara att det inte tar sig i brasan.
Vad tror ni om detta?
Martin1
Mer än 10 inlägg
Maskin: MF 135
Posted: 21:59:05, 08-11-2011
Post: #74
Vissa pelletsbrännare tänds med glödstift, så det borde fungera. Men de har ju också en fläkt som blåser luft på pelletsen. Fläkten kan nog göra en stor skillnad om det ska ta sig eller inte
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Posted: 22:01:42, 08-11-2011
Post: #75
Sågspån brinner rätt dåligt. Pellets borde vara bättre.
rallejohansson
Mer än 100 inlägg
Posted: 07:28:31, 09-11-2011
Post: #76
Hur öppnas spjället automatiskt ?
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 15:35:53, 09-11-2011
Post: #77
Det är alltid öppet. Grattis på födelsedagen! Smile
Kan tänka mig att det även är för att få längre livslängd på glödstiftet, om det är på kortare stund så håller det längre, men med tanke på att de kostar 100:- på biltema kanske det kan kvitta om det håller sämre.
Annars går det ju att bygga en lite fläkt till tändningen också.
Ja, sågspån var mest ett exempel, kutterspån borde funka bättre och än bättre kanske pellets är. En skvätt tändvätska på dom som får gotta till sig tills det är dags att tända kanske hjälper det med.
Hur mycket ström drar ett glödstift ungefär? Och var får man tag på kablar som tål mycket värme?
Torpöbo
Mer än 500 inlägg
Maskin: Case Poclain 888 Bandgrävare
Case IH 5150
McCormick MTX 150
Valmet 6300 med patu kran o EHC
Posted: 17:32:04, 09-11-2011
Post: #78
på flispannan hemma sitter det en tändare motsvarande denna http://www.looftlighter.se/
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 18:55:22, 09-11-2011
Post: #79
Var inne på grilltändare, men det faller på att handtagen inte tål så mycket värme, och den här skulle ju sitta mer eller mindre fast monterad, och med tanke på att teven som stog en meter från kaminen smälte i ytterhöljet så kanske inte plast är att rekommendera så nära... Smile
Idolf
Mer än 10 inlägg
Posted: 12:12:41, 16-02-2012
Post: #80
Hej
Hitttade detta när jag snurra runt på Youtube
Angående sågspån
http://www.youtube.com/watch?v=Qj7X9X8LTe0
http://www.youtube.com/watch?v=fIlOamR9wAg
Off Topic
Hittade även denna tycker specielt om reklam "gubben"
http://www.youtube.com/watch?v=G1ovxU0iQG0&feature=related
Annars brukar vi ta motorsågen och såga ett kryss en bit ner på en björkstock låt torka.
Perfekt när vi rastar på jakten, en bullens pilsnerkorvburk på toppen i några minuter så är det klart.
Likt denna
http://www.youtube.com/watch?v=lz2zGQ-oVZk&feature=related
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 10:32:03, 26-07-2012
Post: #81
Nu har det gått ett par säsonger utan problem, men där det blir som varmast, i plåten som sitter i bakkant för att ge rökgaserna en extra tur runt i kaninen har det blivit lite slitet. Värmen ger väl viss skalning av materialet samtidigt som ytan upp/avkolas under eldningen.
Den funkar några säsonger till, men när det är dags för byte får det bli någon bättre lämpad materialkvalitet, men vad? Något varmhållfast är ju givet, men hur rejält ska man satsa på?
Ytterplåten kan bli mörkt körsbärsröd, runt 7-800 grader varm på sidorna och runt rökröret. Gissningen är då att det blir runt 1000-1100 grader där plåten sitter.
Cortén kanske kan funka? Eller ska det vara nån rostfri variant?
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
