Måla smörjgrop
7 inlägg • Sida 1 av 1
Stefan Lundberg (trådstartaren)
#1 » 15:10:08, 17-08-2014
Har en smörjgrop i mitt garage som jag vill göra lätt att hålla ren.
Gropen har aldrig använts sedan garaget byggdes och är inte nerskitad.
Tänkte slipa av väggar och golv lite snabbt för att få bort dom värsta ojämnheterna.
Vill att betongen inte suger i sig olja och andra orenheter som hamnar i gropen med tiden.
Förslag på behandling önskas.
Spricka mellan översta och näst översta stenvarvet.
Lite missfärgningar på väggarna, kom troligen under året innan jag fick upp tak över gropen (tror jag).
Sprickan igen mellan översta och näst översta stenvarvet.
Regelsnuttar som locket vilar på.
Locket på plats så ingen drullar ner i hålet.
edit: Bildtexter inlaggda.
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
qqq
#2 » 15:42:59, 17-08-2014
Kakla? Har för mig att jag har sett kaklade smörjgropar. Hur bra det är vet jag dock inte.
Vad kör bilprovningen med ?
qqq
Fredrik_
#3 » 16:17:00, 17-08-2014
Jaa, klinker (mindre halt/hårdare/tåligare) på golvet kunde ju helt klart vara en idé!
Men väggarna, ser smalt ut redan som det är! Någon form av dammbindare eller liknande som impregnerar ytan kanske!
(Glöm inte se till att få ner ordentligt med friskluft när du ska vara där nere!!)
Fredrik_
#4 » 06:40:32, 18-08-2014
Klinker på golvet kanske inte är så dumt, funkar följande http://www.bauhaus.se/vespa-antracite-33x33cm.html ?
Kakel eller klinker på väggarna vore ju fint, men det är stora ytor så det blir snabbt dyrt och jobbigt att få till.
mvh Stefan
Stefan Lundberg
#5 » 19:42:34, 12-09-2014
Klinker på golv från Bauhaus och färg på väggarna från biltema.
mvh Stefan
Stefan Lundberg
orwak
#6 » 23:54:52, 12-09-2014
SNYGGT! :)
De finns alltid nåt att laga
orwak
Sparkz
#7 » 00:25:25, 13-09-2014
Fåtölj, dator och några öl.
Ställ över bilen, banka och svär lite med jämna mellanrum så det låter som du gör nåt! :thummar:
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
cron
