Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Vill du infoga en länk i ditt meddelande? Här finns den ultimata beskrivningen hur man gör.
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Jord- och skogsbruk, fastigheter -> Energi och uppvärmning
Post subject: Vedspisen ryker in! (och bygge av ersättaren)
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next [all]
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
Benz
Mer än 100 inlägg
Posted: 21:27:25, 01-11-2010
Post: #16
Jag brukar använda propanbrännare med stora munstycke från biltemas flask-propan vid uppstart min husqvarna 87 vedkamin under ca 5 min, blev nästan aldrig slocknad brasan under halvtimma ungefär.
bara en tips från mig iaf Smile
Back to top :: Tillbaka
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo Titan Turbo -63
Thread starter
Posted: 21:56:57, 01-11-2010
Post: #17
Så här ser fanstyget ut:
Tidningar i sotluckan är provat, likaså har jag provat en kopp med t-sprit där för att få nåt som brinner längre än tidningen. Just när det brinner blir det lite bättre drag i spisen, men när det slocknat så är det samma visa igen.
Att just 3027'an är en halvdålig modell har jag förstått då modellen har dykt upp flera gånger när jag googlat.
Hårt eldande tidigare i spisens liv verkar även ha gjort den lite otät här och där, det verkar ha kommit till den gräns då det helt enkelt inte funkar längre...
Exs
Mer än 500 inlägg
Maskin: Åkerman H11
Vimek Minimaster 620
Volvo BM 350 Boxer
Posted: 23:47:10, 01-11-2010
Post: #18
Mina föräldrar har också en sån vedspis, och det brukar inte vara några problem att få fyr i den. Ryker in gör det inte heller. Jag ska fråga farsgubben vid tillfälle hur han brukar göra. Det enda jag kan dra mig till minnes att han brukar göra är att öppna den undre luckan lite på glänt.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 01:46:58, 02-11-2010
Post: #19
HAHA! Per-spisen 1-0! Nu är fanskapet loss från väggen, provade att tända en bit tidningspapper i stosen som sitter i muren, När det to sig i den sögs den upp i skorstenen, så där är det inget fel på draget iaf.
Tror att den bågnade översidan, den otäta ugnen och en del andra möjliga otätheter helt enkelt gjorde att draget inte orkade dra röken hela vägen till utloppet.
Nu ska jag bara putsa och kakla väggen bakom, lägga klinkers på golvet, skära ut plåtar till en kamin och svetsa ihop dom, så är det färdigt sen... Smile
Björkman
Mer än 10 inlägg
Maskin: Fordon
Kör BM 4200 med gafflar på jobbet
Privat
Grålle TE-F Diesel
Hymac 580BT
Posted: 09:00:17, 02-11-2010
Post: #20
Det finns mycket delar till gamla vedspisar , så innan du gör ett bojsänke av den så kan du kolla om delar finns
går ju att ringa och få tips vad felet kan vara
http://www.vedspis.se/
“Duct tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together.”
63an
Mer än 500 inlägg
Posted: 09:10:58, 02-11-2010
Post: #21
Den där kan du plocka ner å repa själv (packa om), sen kanske du ilsknat till så den hamnar på blocket, där kan de vara dyra.
outback
Mer än 100 inlägg
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Posted: 09:18:37, 02-11-2010
Post: #22
Rekommenderas INTE delad pipa. Kan ju vara sånt som stör funktionen.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 12:06:18, 02-11-2010
Post: #23
Intressant bild, min är ansluten som Fel-varianten, den går rakt in i pipan som fortsätter neråt till sotluckan.
Jo, delar finns det ju, men nu har jag tröttnat så ordentligt på den här så jag vill knappt se den mer, den får åka ut i uthuset och skämmas i några år så kanske jag fixar till den och kränger den sen. Det är inte riktigt rätt modell för mitt hus heller. Huset är ett timrat torp från slutet på 1800-talet, och en spis från 50-talet har inget enormt affektionsvärde i den miljön...
Nu har jag varit på biltema och köpt kakel och klinker, så nu ska det grejas, måst nog koppla in lite elvärme först, det var inte varmt när jag kom tillbaka... Smile
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 12:59:30, 02-11-2010
Post: #24
Bjuder på en suddig mobilbild på hur det ser ut i nuläget:
Har mejslat bort lite löst murbruk och kletat på primer, imorgon blir det plattsättning, och inatt blir det svetsning av kamin...
outback
Mer än 100 inlägg
IH 475
Fiat 580 DT
Posted: 13:32:31, 02-11-2010
Post: #25
Rent värmemässigt så får du snabbare upp värme med en plåtkamin jämfört med spisen.
Spisens stora fördel ligger ju i att det går att koka på den och dessutom baka. Min mor brukar grädda mjukkaka inne i bakugnen direkt på botten av ugnen alltså, utan plåt. Razz
Och det är ju framförallt vid ett strömavbrott som fördelarna kommer fram Smile
Annars så är det ju bättre med en kamin där du kan ha större vedinkast, slippa hålla på o pula in vedklabbarna.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 13:38:42, 02-11-2010
Post: #26
Ja, större eldstad, mer ved och större varm area borde göra uppvärmningen snabbare. Ovansidan kommer bli platt så koka kaffe borde gå bra på kaminen också.
Nån ordentligare lösning med ny vedspis (har en annan som står oanvänd) får det bli när det inte är vinter på gång...
BM425
Mer än 100 inlägg
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Posted: 14:11:55, 02-11-2010
Post: #27
För att få en väl fungerande kamin måste du ha något som magasinerar värmen. Med bara plåt blir det varmt fort o det kallnar fort också. Jag har lagt en 30 kg kalksten ovanpå halva vedspisen som gör att värmen håller sig bättre i rummet.
Eldfasta stenar runt eldhärden gör att du får bättre förbränning, högre temp. Plåten håller längre också.
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
Robban_C
Mer än 500 inlägg
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Posted: 16:30:12, 02-11-2010
Post: #28
PerJohansson skrev:
Ja, större eldstad, mer ved och större varm area borde göra uppvärmningen snabbare. ...
Men det gör också att du inte kan "långelda" utan att det blir 38 gr varmt i hela kåken.
Själv har jag 280 kg kamin och använder ingen värme alls medan jag är borta. Det innebär att det på vintern kan vara "lite" kyligt när jag kommer hem på kvällen. +8 gr i vardagsrummet var förra vinterns absoluta bottennapp. Mad
Med 280 kg kamin så tar det en stund att få upp värmen men jag har en stor fläkt som blåser på rökröret, det ger betydligt snabbare uppvärmning eftersom just rökröret snabbt blir väldigt varmt.
Med 22-24 gr i vardagsrummet lugnar jag ner mig lite med eldandet. Kanske ytterligare några grader om det är smällkallt ute för att jag ska få runt värme i resten av kåken.
Sen lägger jag in en ordentlig klabbe ved när jag går och lägger mig och nu, med 6-7 gr på nätterna, så räcker det. Då har jag 21-22 gr på morgonen (lite svalare i sovrummet) och kaminen är fortfarande varm, dock inte mer än att man kan ta på den.
Skaplig komfort, gratis värme och låg investeringskostnad.
Edit: Detta var alltså med tanke på att det skrevs om magasinering av värmen. //Edit.
Hmmm, det blev lite offtopic på slutet kanske?
Towil
Posted: 17:12:39, 02-11-2010
Post: #29
Fyll ugnen med täljsten och lägg några ovanpå.
PerJohansson
Mer än 500 inlägg
Maskin:
Ferguson TEA 20
Carman UH 35
Thread starter
Posted: 18:58:15, 02-11-2010
Post: #30
Kul med så mycket synpunkter! Smile
Att jag inte kan "långelda" spelar mig inte nån större roll, en ordentlig brasa så det blir varmt räcker för mig. Är oftast ute och springer så det blir en massa passande om man ska va där och peta i en pinne nu och då.
Sten vet jag inte om jag orkar vara så seriös så jag skaffar, kanske en hög med grovplåtsbitar utefter sidorna. Det är ju trots allt ett provisorium.
Robban: låter som om vi kör ungefär samma modell av uppvärmning, själv hade jag +7 grader som lägstanotering. Smile
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
