PerJohansson skrev:Ja, större eldstad, mer ved och större varm area borde göra uppvärmningen snabbare. ...
Men det gör också att du inte kan "långelda" utan att det blir 38 gr varmt i hela kåken.
Själv har jag 280 kg kamin och använder ingen värme alls medan jag är borta. Det innebär att det på vintern kan vara "lite" kyligt när jag kommer hem på kvällen. +8 gr i vardagsrummet var förra vinterns absoluta bottennapp.
Med 280 kg kamin så tar det en stund att få upp värmen men jag har en stor fläkt som blåser på rökröret, det ger betydligt snabbare uppvärmning eftersom just rökröret snabbt blir väldigt varmt.
Med 22-24 gr i vardagsrummet lugnar jag ner mig lite med eldandet. Kanske ytterligare några grader om det är smällkallt ute för att jag ska få runt värme i resten av kåken.
Sen lägger jag in en ordentlig klabbe ved när jag går och lägger mig och nu, med 6-7 gr på nätterna, så räcker det. Då har jag 21-22 gr på morgonen (lite svalare i sovrummet) och kaminen är fortfarande varm, dock inte mer än att man kan ta på den.
Skaplig komfort, gratis värme och låg investeringskostnad.
Edit: Detta var alltså med tanke på att det skrevs om magasinering av värmen. //Edit.
Hmmm, det blev lite offtopic på slutet kanske?
