Bränsleförbrukning stor/liten motor
22 inlägg • Sida 2 av 2
mats757
#16 » 22:42:33, 02-11-2010
Det började handla om gräsfrö, så jag blev tvungen att backa tillbaka och kolla om jag var kvar i samma tråd... :off_topic:
Frågan är alltså hur många liter bränsle det går åt per hektar !
Jag sätter en slant på att den modernaste transmissionen och den nyaste motorn drar minst bränsle, oavsett storlek.
Ser man till ytterligheter så är en fartygsmotor som går på max, den absolut effektivast motorn. Låga varvtal med långa slaglängder.
Åt andra hållet. Bensinmotor på låg belastning väldigt o effektiv.
Men så länge vi pratar om direktinsprutade dieselmotorer så skiljer det inte så dramatiskt mycket, så länge varvtalet är måttligt. Höga varvtal är inte så bra på en diesel. Hade man ingen virvelbildning i förbränningsrummet skulle en diesel inte varva mer än några hundra varv/ minut. Men på höga varvtal hinner inte luften med att blanda sig som den ska....
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
941016
#17 » 22:52:17, 02-11-2010
men vad är det bränsle effektivaste varv talet vid te.x plöjnig :?
941016
Maskin: ih 250 med stor motor
David brumm med liten motor
mf 65
valter t160
valter t190
mf 4554
volvo 2650
valtra valmet 8950
mats757
#18 » 23:00:37, 02-11-2010
941016 skrev:men vad är det bränsle effektivaste varv talet vid te.x plöjnig :?
Man få kolla i DIN motors vridmomentskurva. När vridmomentet är som högst är bränsleförbrukning/kwh som lägst.
Det är alltså helt individuellt efter vilken modell du har., vilket varvtal man bör köra på. Bör stå i instruktionsboken.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
dimorep
#19 » 23:04:00, 02-11-2010
En lite äldre traktor utan "miljömotor" och med konv. v-låda är den absolut mest bränsleekonomiska. All form av powershift, snabbv. och steglösv-låda stjäl mera effekt än "raka drev". Sen kompenserar de lite med att det är betydligt flera möjligheter till att få rätt utväxling / optimalt motorvarvtal.
För att svara på ursprungsfrågan...
En traktor som är tung nog att inte slira och har en motorstyrka som gör att den på sitt mest ekonomiska varvtal orkar dra plogen i önskad hastighet utför arbetet med minsta möjliga bränsleåtgång. Och då tror jag i detta fallet att den lite större traktorn är mest fördelaktig att använda ur bränslehänseende.
dimorep
Mikael.Johansson
#20 » 00:29:22, 03-11-2010
Osaka skrev:Har ingen möjlighet att mäta bränsleförbrukningen, men vad gäller i teorin? Förbrukar en mindre motor som får slita hårt utan att överbelastas mer eller mindre diesel än en något överstor?
Det finns alltid möjlighet att mäta förbrukningen, t.ex. genom att tanka fullt innan start, notera antalet timmar man kör och sedan mäta hur många liter det går i för att få full tank igen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
ErikPetersson
#21 » 01:05:36, 03-11-2010
Är du helt säker på detta?
Vill minnas att båtarna med långsamtgående motorer jag varit på haft bäst bränsleekonomi kring 85%belastning.
:klia:
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
anton83
#22 » 18:28:21, 21-09-2015
Vad ligger t190 på i bränsle förbrukning? Pressning och lättare buntkörning? Någon som kollat?
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
Användare som besöker denna kategori: flygarjanne, Google [Bot], Ironman, udenius och 14 gäster
