Nu är det dax för kopplings byte
40 inlägg • Sida 2 av 3
MN
#16 » 21:01:00, 29-09-2010
Henrik C skrev:Rost finns det gott om här, fick bända bort lamellerna med kofot från svänghjulet.
Efter några timmars skrapande, slipande och pollerande så tror jag att jag fått svänghjulet tillräckligt rent och slätt för att montera en ny koppling. Beställde den nya idag!
Du byter väl stödlagret oxå?
MN
Henrik C (trådstartaren)
#17 » 21:19:56, 29-09-2010
Jodå. Beställde tryckplatta, båda lamellerna, stödlager och urtrampningslagret. 3510:- + moms.
Henrik C
Maskin: Volvo T-43 1947
MF165 Allmatic 1972
dimorep
#18 » 21:59:39, 29-09-2010
Då missade du bara att få svänghjulet slipat / svarvat för att få en riktigt bra koppling... :/
dimorep
#19 » 22:33:29, 29-09-2010
Ja jag blir nog tvungen att ta loss stänghjulet för att byta lagret. Funderade ett tag på att svarva det också, men det är ju en hel del jobb med att rigga upp det i svarven också. Har slipat ytan med våtslippapper och den känns väldigt jämn nu i alla fall. Finns några cirkelformade repor på den, men det är troligen från någon tidigare svarvning.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#20 » 21:40:26, 01-10-2010
Fick min nya koppling idag, men när jag öppnade paketen såg jag ganska fort att PTO lamellen var fel. Kastade mig på telefonen och ringde Brorssons och dom skulle skicka en ny på en gång. Blir utan jobb i helgen då...
Varför laga något som redan är trasigt?
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#21 » 19:53:19, 02-10-2010
Kan någon svara på vad det är för något som satt fastknutet på dieselpumpen (det som är inringat på bilden)?
Går ett rör från den klumpen till växellåden, men klumpen på bilden är bara påstyrd på en "pinne" som sticker ut från pumpen!
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#22 » 21:44:25, 09-10-2010
Nu har äntligen den nya kopplingen kommit och sitter på plats med nytt stödlager också!
Nytt urtrampningslager också på plats.
Nu är det "bara" att justera kopplingen och sätta ihop traktorn igen!
Några plåtbitar lackade under tiden, äkta "garage lackering" men det blir ju bättre än innan i alla fall.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
Christofer K
#23 » 22:11:54, 09-10-2010
Passa på att göra rent och måla bakkanten på blocket och toppen innan du sätter ihop den. Det är VÄLDIGT mycket enklare att göra det nu än efter.
:thumme:
Skrapa bort skiten och torka rent med avfettning och sedan tinner. Sedan måla.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
#24 » 22:43:04, 09-10-2010
Nja, bara ett problem, den står i ett kallgarage (bara ca 10 grader där nu). Måste skruva ihop den för att flytta till varmgararget. Eller undra om det går att måla ändå, tar kanske bara 3ggr så lång tid att torka. Får se vad jag hittar på, går det inte komma åt att spruta färg där när den sitter ihop?
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
Christofer K
#25 » 22:48:58, 09-10-2010
Det blir nog ganska svårt (omöjligt) att komma åt när den sitter ihop. Penselmåla eller spruta som den är nu. Bygg ett "torkskåp" av en presenning eller liknande och ställ in en kupévärmare. Det funkar bra.
Big boys, big toys
Christofer K
#26 » 22:50:20, 09-10-2010
Ok, ska gör det i morgon, tack så mycket för tipset.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#27 » 23:04:16, 04-11-2010
Nu börjar det äntligen hända något!
Har fått ihop traktorn och kladdat på lite färg på det mesta.
Även provkört den med fungerande koppling och fungerande MP hög/låg växel.
Nu är det bara att börja skruva ihop resten också.
Lastaren och hytten är fortfarande olackade.
Oljepölen under kommer från ventilpaketet som verkar läcka vid ena käglan. Ingen som har ett tätt fungerande till salu?
(det jag har verkar det inte finnas något flytläge på)
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#28 » 20:02:44, 12-11-2010
Nu har huven kommit på plats också, bara dekalerna som fattas.
Lastaren lackad och klar med nya slangar.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
#29 » 20:05:39, 25-11-2010
Nu äntligen är hytten färdiglackad, mycket rost var det.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
mccormic
#30 » 20:52:18, 25-11-2010
Nyggt, kommer se ut som ny då du får den ihop monterad.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: bost.se, Skogarn och 8 gäster
