Fynd ESAB A9 Nån med erfarehet???
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
silvershadow (trådstartaren)
#1 » 01:20:35, 01-11-2010
Hittade snuskigt billigt en äldre svets ESAB A9 på blocket.
Stått i många år enligt säljaren men inomhus i värme.
Blir att stressa till stan i morgon och köpa 15kg 1mm tråd för att testa den :grin:
Nån med erfarenhet av dessa svetsar??
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
Matte.Hartman
#2 » 15:52:39, 01-11-2010
Inte personligen, men jag hittade en annan på internet som tydligen lovordade denna. Speciellt vid alu-svetsning då du har push-pull handtag :)
Länk till lovord
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
skönsmeden
#3 » 21:19:57, 01-11-2010
har en något nyare A9
tänk på att du måste ha tryckluft till motorn i handtaget
se upp med trådledaren i slangpaketet nästan omöjlig att byta
men som sagt tidigare kanonmaskin till aluminium
du styr trådmatningen med lillfinger/ringfinger allt mellan inget och "full spruta" kräver dock lite övning :)
skönsmeden
#4 » 22:26:55, 01-11-2010
skönsmeden skrev:har en något nyare A9
Hur är den att svetsa stål med??
Hur tunnt kan man svetsa??
silvershadow
#5 » 00:34:39, 02-11-2010
Matte.Hartman skrev:Inte personligen, men jag hittade en annan på internet som tydligen lovordade denna. Speciellt vid alu-svetsning då du har push-pull handtag :)
Länk till lovord
Tack för länken :smile:
silvershadow
Matte.Hartman
#6 » 09:04:03, 02-11-2010
Jösses! Kollade lite i manualen till den, som jag förövrigt laddat upp i downloads nyss ;) , Man kan ju ställa in hur mycket som helst egentligen. Den var mycket mer avancerad än vad den gav sken att vara :uupps: och går den bra att bränna aluminium med borde den väl gå rätt bra att köra svart med?
Gamla hederliga ESAB :thummar:
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
#7 » 22:45:14, 02-11-2010
Testade som snabbast idag att svetsa olika plåtar/järn med den :smile:
Är redan förälskad i maskinen :grin:
:grin: Funkar hur bra som helst :grin:
push-pull handtaget kändes hur bra som helst (krävs dock lite övning innan det blir som rinande vatten)
Är mycket nöjd :grin:
silvershadow
Hansborg
#8 » 23:11:10, 02-11-2010
var e bilderna :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#9 » 18:10:53, 04-11-2010
Hansborg skrev:var e bilderna :razz:
Blir nog till att vänta ett tag :???:
Det som inte får hända men händer då det behövs som mest :???:
Gasen tog slut :evil: :evil: :evil:
silvershadow
Matte.Hartman
#10 » 23:30:23, 04-11-2010
Har du en gasdriven kamera?! :uupps: :uupps:
:mrgreen:
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
#11 » 02:03:04, 05-11-2010
:mrgreen:
Nej trodde det var svetsfogen som var intressant, men jag ska se till att ta kort på svetsen och lägga ut bilderna
silvershadow
#12 » 02:12:51, 05-11-2010
Fick en stor rulle alutråd av en kompis idag :smile:
Så då är frågan, ska jag köpa kolsyra eller Argon??
Kolsyra är ju betydligt billigare och blir nog en hel del svetsande för grabben som håller på och svetsar i a-traktorn.
Eller vilken gas ska jag köpa enligt ert tycke??
Vill kunna svetsa stål och alu och slippa hyra 2 tuber,
silvershadow
Gossebear
#13 » 09:37:38, 05-11-2010
Ren Argon till Alu svetsning.
(om jag läst rätt i böckerna så blir det för varmt med Co2 för alu svetsningen)
Tyvärr åker du på två st olika gastuber.
(Du kan ju även köra med argon till svartstål, men du kommer få sämre inbränning, kan ju i o f även vara en fördel om han kör i tunnplåt. Ett alternativ om du just vill slippa gaskostnaden kan vara att köra med fluxtråd till svartstålet.)
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Matte.Hartman
#14 » 12:27:03, 05-11-2010
Hyra? behöver du så stora tuber? Om det är fallet kan du alltid köpa en mindre flaska till det du svetsar minst och hyra en stor till det du svetsar mest. Fast hos Air Liquide kan du köpa loss upp till 11 liter :) (Finns även med inbyggd regulator och säkert billigare än AGA, iaf. att fylla)
I stället för flusstråd skulle jag nog nästan överväga kostnaden av en extra flaska. Inte för att jag varken är erfaren eller har provat den men av alla trådar jag läst om flusstråd, är de positiva relativt enkelt räknade ;)
Ren argon stämmer ju men går det överhuvudaget ens att svetsa alu med Co2?? Däremot vet jag att de ibland kör med argon+helium och att det kan öka temperaturen lite.
Men som sagt, jag är ingen svetsare. Bara nyfiken :)
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
Gossebear
#15 » 13:28:07, 05-11-2010
Från AGA om lite olika gaser : AGA gaser och vad används till vad
som lite kuriosa så står det en likadan svets på ESAB utvecklingscenter i GBG. Enligt anställd där så var den och MMA/pinn-tunnan "maskiner som man använde för bästa svetsdata"
Så jag tror att du har gjort ett mycket bra val, letar själv efter push-pull slangpaket (eller bara pull) men vill inte riktigt slänga upp 5000 kr för det.
Gossebear
Återgå till Svetsning
