Att dränera längst ladugården?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 20:08:25, 15-09-2014
Tänkte låta en grävare lägga ner nya dräneringsrör, samt rör till stuprören som idag slutar ovanför mark.
1)
Jag är dock orolig för grävningen längst den sektion där konstruktionen vilar på stora plintar/fundament.
- Att dessa ska gevika under grävarbetet eller sen efteråt när man packat gruset och anser sig nöjd.
- Bör man kanske fylla delvis med jord istället?
2)
Då detta är ladugårdsbyggnad så anar jag att det räcker att gärva, lägga slang med rätt lutning, på med grus och sen vara nöjd. Inget finpyssel som med husgrunder såsom på med asfaltolja på grunden. eller fiberduk osv?
3)
Vilken grusdimension?
Givetvis vet grävaren men jag vill ändå vara lite förberedd/påläst före jag kontaktar honom.
Yrrol
Åsa-Nisse
#2 » 08:19:55, 16-09-2014
Håll dig på behörigt avstånd från plintarna så att de inte rasar. Sen gör du stick in till stuprören med den ledningen. Fiberduk runt gruset är ett sätt att förlänga livslängden på dräneringen så att den inte sätts igen av finmaterial. Grus till liknande projekt har jag använt makadam 8-16
Åsa-Nisse
Göran Ekman
#3 » 12:23:22, 16-09-2014
Makadam 4-8 runt ledningarna säger dom på dränerings firman där jag handlar prylar och tjänster. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 17:10:53, 16-09-2014
vad innebär behörigt avstånd?
Yrrol
Användare som besöker denna kategori: Claes Folkesson, robert.k och 9 gäster
