Briggs och stratton som går riktigt ojämt.
54 inlägg • Sida 4 av 4
Snacka om Briggs&Stratton här
63an
#46 » 18:39:06, 12-09-2014
Förstår inget om varför det ska vara så svårt att systematiskt göra rätt? Kanske tur iallafall att de inte går jämt :huh:
63an
dc_lindberg
#47 » 19:17:24, 12-09-2014
per-åke skrev:För övrigt kan man slänga ett öga på insugningsröret på dessa motorer, då dom är av plast och lätt lossnar eller t,o,m spricker.
Aj! Den tog!
Jo, jag har råkat ut för det en enda gång - å så lätt var det inte att byta röret, men det gick.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
dc_lindberg
#48 » 12:36:22, 16-09-2014
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
fattaren
#49 » 15:55:54, 17-09-2014
Så behändigt. En tråd som behandlar ett problem jag stött på. Fick en bs klippare med plastförgasare som startade och dog. Rengjorde förgasaren och bytte membran utan framgång. Hittade en likadan förgasare på reservdelshyllan. Monterar på och maskinen går fint. Dan efter kommer den in igen och puffar och ryker. Byter membran och den går kanon igen. Nu idag är det samma visa..... puffar och ryker. Svag och dör.
Väldigt glad för input.
fattaren
1 inlägg
Maskin: Skruvar i b&s, husqvarna, och diverse andra trädgårdsredskap.
dc_lindberg
#50 » 09:31:12, 18-09-2014
fattaren - du har skräp i tanken.
Ser det ut något i denna stil, om ens bara en antydan, så dummar sig förgasaren:
userpix/49872_1PXKV5PFGTJG51373044550.jpg
OM du har en -kliniskt ren- bensintank, då är det genast knepigare.
- brytarspets som är dålig
- kondensator som mår dåligt
- sjuk tändspole
- lynnig elektronisk tändspole
- eller så har du helt enkelt missat nått ;)
I och med att du beskriver att det fungerar efter förgasarbyte , men inte dagen efter.
=> då är det smuts i förgasaren.
Det kan vara damm, grus, gräs, vatten (! - kondens), fett, kemisk reaktion mellan olika vätskor (folk häller i vad som helst...), dålig vevhusventilation (vräker ut olja till förgasare, emulgeras med vatten och tillsammans med damm bildar geggigt klet som blockerar munstycken, bensinkanaler osv - typiskt BMW fel som kan drabba B&S också).
Har varit med om dåligt tändstift.
Trasig tändhatt.
Bruten tändkabel; Kyla = dras isär; Värme = "glider ihop" (ja det skall vara precis tvärt om ju! - plastklädda tändkablar kan bete sig underligt... silikon klädda kopparkärnesladda tycker jag bäst om, de sämsta är plastklädda kolkärnesladdar...)
Blev det till någon hjälp?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
magi
#51 » 18:50:38, 28-07-2015
Hej,
Jag tänkte jag bifogar en filmsekvens på problemet (Husqvarna M46 Sprint 375).
https://www.youtube.com/watch?v=NqmzEMepKAg
Jag har bytt olja (det var dags för det), stoppa dit ett nytt tändstift, rengjorde det jag kom åt, plockade isär förgasare och bensintank, rengjorde bensintanken ordentligt, kikade på membranet och packningen och tyckte det såg ok ut, skruvade dit allt igen men samma problem kvarstår. Dock tyckte jag det inte var lika mycket problem nu som innan.
Det sitter en vit hård plastring i utloppet från förgasaren till ett större plaströr, ska det inte sitta en svart mjuk gummitätning där också? Det gjorde det inte nu.
Det gjorde ingen skillnad med eller utan luftfilter, men höll man för hålet så kände man att den sög plus att den dör om man täpper till hålet helt.
Jag funderar på att köpa nytt membran/packning och använda två (ny + gammal) packningar för att se om det hjälper.
Andra förslag som inte nämnts i tråden?
Edit: Såg på deras sprängskiss att jag saknar 617 270344S Seal−O Ring (Intake Manifold) innanför 724 697478 Retainer−Seal
Vart köper man en sådan O-ring, eller hur tar man reda på vilken dimension den ska ha så kanske man kan hitta.
Mvh
Magnus
magi
Maskin: Merlo P40.7
Loke
#52 » 20:46:01, 28-07-2015
Vet inte om det nämnts tidigare i tråden men sitter den hårtunna fjädern (finns den överhuvudtaget) som den ska på på gasstaget. Den är till för att motverka att motorn vandrar i varv.
Det är väldigt noga att fjädrarna runt gasstag och grejer är rätt monterade och inte uttöjda då det är som jag nämnt dessa som håller motorvarvet schack.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
dc_lindberg
#53 » 20:58:21, 28-07-2015
Det är varvtalsregulatorn.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#54 » 21:19:37, 28-07-2015
Magi:
http://www.briggsparts.se
http://www.evp.nu
De kan nog leverera omgående.
Det där är ett problem som -skapas- av varvtalsregulatorn när det är otätt antingen gälladen vevhusventilationen, eller som i ditt fall mellan förgasare och topp.
...men sitter verkligen motorn fast?...
Är vevaxeln verkligen rak?...
...verkar som om maskinen har mer pyssel för dig liksom...
Gillar motormodellen - trevlig att jobba med :)
Gör två "uppgraderingar":
a) ta bort dödmansgreppet... det är bara trassel... I dödmansbromsgreppet (som skadar svänghjulet) sitter sockerbiten för gaswire - pilla loss och flytta till fästet på plattan vid förgasaren.
b) montera riktig gaswire, så får du användning för varvtalsregleringen; gas-plattan är bara nedbockad o låst i maxgasläge. (en bidragande faktor till gången...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Briggs&Stratton
