Jag köpte en gammal rikt och planhyvel igår som jag tänkte renovera, hade hoppats kunna testa den åtminståne igår men efter ca 10 sekunder tog det stop. Försökte igen och då slog det ifrån igen omedelbart. Väntade en timme och då gick det 10 sekunder innan det slog ifrån igen. Jag kände på motorn och på axeln till kuttern i hyveln och de var varma (ljummet), resten av maskinen var svinkall då mitt garage inte är uppvärmt. Vet inte om det är normalt att de blir så varma så snabbt?
Originalets URL: http://i.imgur.com/68f9Tkil.jpg
Motorn är en gammal finsk Strömberg, 2,?kW och 3-fas, det var den bästa bild jag lyckades få med mobilen. Jag är ingen elektriker men jag tror det står att den kan köras i 3-fas och 1-fas. Jag har dock 3-fas i garaget och vill gärna använda det. Har ingen aning vad som kan orsaka felet. Överbelastning p.g.a. dåliga lager i hyveln eller motorn kanske, eller nån annan felkoppling/kortslutning?
Maskinen ifråga:
Originalets URL: http://farm6.staticflickr.com/5583/15068175879_4afd014670_b.jpg
