Kabelarea, avsäkring (trefas)?
23 inlägg • Sida 2 av 2
mats_o
#16 » 21:34:58, 09-11-2010
Helt rätt tänkt med separeade JFB:s
Mitt hus hadde bara en JFB och det är helkul att lösa ut den med motorvärmarkabeln, famla i mörkret till ytterdörren, låsa upp, ta sig genom ett mörkt hus, försöka slå på JFB:n för att upptäcka att man inte drog ur den där motorvärmarkabeln, gå tillbaka, klappa tårna i en tröskel på vägen, koppla ur bilen, ta sig tillbaka ett varv till och slå på jfb:n.
Gissa om det är ombyggt nu med en egen JFB för just det uttaget?
Med andra ord så tycker jag definitivt att utomhusuttagen ska ha en egen
mats_o
Robban_C (trådstartaren)
#17 » 22:50:14, 09-11-2010
Jodå, jag kan mycket väl tänka mig att "gruppera" jfb. Verkar förnuftigt.
Får nog här inne i bostadshuset med att allt dör titt som tätt, blev dock bättre sen jag fördelade belastningarna mellan faserna.
Och ja, det gjorde jag själv. Aja baja! :mrgreen:
corre:
TN-C? TN-S? Mycket konstiga grejor det där. :grin:
Hursom så åker i princip all gammal el ut med en gång. Det där vill jag inte ha kvar. Gammalt dynga som ser livsfarligt ut till och med när man stänger av huvudbrytaren. :grin:
Som kuriosa kan nämnas att ett av uthusen har porslinshållare för blanktråd på innerväggarna. Nåt säger mig att det var ett tag sen den kåken elektrifierades. :grin:
Det finns dock inga trådar och ingen el kvar där nu.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
corre
#18 » 22:53:52, 09-11-2010
Robban_C skrev:corre:
TN-S är 5ledar system. Nolla och Jord separerade.
TN-C är 4ledar system. Nolla och jord är hopslagna. Vanlig fram till JFB gjorde sitt intåg i centralerna.
Du med all sannolikhet TN-C i stolpen, och i centralen i huset blir det TN-S efter att JFB är passerad.
Bra artikel i ämnet är:
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
corre
#19 » 22:58:14, 09-11-2010
Man tackar! :thummar:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
mats_o
#20 » 21:35:03, 10-11-2010
Och på TN-C så får du inte ha en PEN dvs jord plus nolla som är under 10mm2 idag. Detta för att man ska vara säker på att säkringarna verkligen löser när de ska.
Skrev jag itne det tidigare förresten?.
mats_o
#21 » 21:40:09, 10-11-2010
Du menar alltså att resistansen i en lång kabel skulle bli så hög att säkringarna inte löser (snabbt nog) vid en kortslutning?
Nå, som jag förstår det så blir det ju femledare så då löser det sig i alla fall.
Och för övrigt ser jag ingen anledning att ha klenare än 10 mm2 så det löser sig den vägen också. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
mats_o
#22 » 23:16:25, 11-11-2010
Japp.
Vid en full kortslutning pratar vi ju om mycket högs strömar så då blir ett par mm2 koppar och kanske 100 meter ledning en rejäl broms. Det i kombination med att det finns ett tidskrav på hur snabbt säkringen garanterat ska brinna av gjorde att man höjde kraven rejält på ledararea.
mats_o
#23 » 23:35:45, 11-11-2010
Låter rimligt. Nå, jag ska ju ha rejäla kablar så det löser sig i vilket fall som helst.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
