Ny Maskinhall/Garage 2013
253 inlägg • Sida 13 av 17
63an
#181 » 09:35:19, 27-07-2014
Hej du väckte en intressant fråga om Piteå: Har sett att det finns många meddlemmar i distriktet och tänk om alla skrev in här (ursäkta kapningen) :snow: :ohnej: så kan man se aktiva samlade å lättläst! :idee: De är ju omöjligt att minnas alla nick kanske vi kan ha nån träff eller så om intresse finns? :klia:
63an
El-Uven (trådstartaren)
#182 » 22:48:34, 01-08-2014
Lagt färdigt takplåt baksida. Använt murarsnöre både för nedersta bärläkt och fotplåt. Spänn så hårt det bara går, på längre avstånd vill det ändå hänga ner.
Kämpat med att klä bakre gaveln med fasadplåt utan ställning och utan handräckning.
Gick riktigt smidigt genom att skruva fast en 22 mm horisontell bräda under syllen, att ställa plåten på.
Distanser 40 mm mellan bräda och syll = plåtens nedstick under syll. Skruvade underifrån i syll med 6x90 mm skruv.
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
#183 » 22:41:11, 22-08-2014
Det går sakta nu, när semestern är över..
Plåtat runt väggar utvändigt, men blev en plåt kort. De skulle ha räckt, men sista understa plåten i bunten var skråmad och hade tre småbucklor. Om det varit på baksidan kunde jag ha bortsett från det, men inte på den mest exponerade ytan, bredvid gavelporten. Jag väntar på leverans av en ny plåt.
Reglat 45x145 ovan gavelport. Det blir en takskjutport, sk låglyftande.
El-Uven
#184 » 21:52:35, 10-09-2014
Liten uppdatering, går väl framåt om än sakta.
Isolerat första varvet (145 mm) på framgaveln.
Portomfattning gavel, att fästa väggskenorna för porten i. 45x95 i stumpar mellan de liggande 45x45. Valde att inte göra så på andra porten, på långsidan. Där omfattade jag porten med heldragen 45x95, och stötte de liggande 45x45 mot portens stående 45x95. (Återanvände 45x95 från formvirket till spolkanten).
Sedan Plywood runt port.
Gavelporten
Port långsida
Har ej bestämt ännu vad det blir invändigt på väggarna. Därför har jag gjort på ovan sätt. (Att fatta beslut om olika vägval i denna typ av projekt är nästan jobbigare än själva hantverket.. :???: )
Gavelport monterad, av yrkesmän :bira:
El-Uven
slimswede
#185 » 22:14:38, 10-09-2014
Snyggt bygge! vilka dimensioner är det på bygget?
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#186 » 22:26:24, 10-09-2014
Tack för det! Har studerat din tråd många gånger och fått värdefull input :thumme:
Mitt bygge är 9,6 x 16,8, planen var från början typ en Lövånger-byggsats men ändrade mig under resans gång vilket jag inte ångrar.
El-Uven
Jonas A
#187 » 09:50:58, 11-09-2014
Vad har du för mått på gavelporten?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#188 » 14:06:33, 11-09-2014
Gavelporten är 4,5 m bred och 3,5 hög.
Port långsida 3,5 x 3,5.
El-Uven
#189 » 14:15:42, 11-09-2014
Riktigt fint bygge :thumme:
Sen så jädrans skönt o få in en port! Det blåser inte lika mycket och det känns mycket mer färdigt :-)
eric larsson
#190 » 14:20:56, 11-09-2014
Gött att få det gjort
eric larsson
_Fredrik_
#191 » 21:06:58, 11-09-2014
El-Uven skrev:...Att fatta beslut om olika vägval i denna typ av projekt är nästan jobbigare än själva hantverket.. :???: ...
Håller med! Men till slut brukar det bli riktigt bra trots allt. Och det ser ju det här oxå ut att bli. :thumme:
/Fredrik
_Fredrik_
Maskin: Atlas 1004 -95
björken
#192 » 21:35:12, 22-09-2014
Ser bra ut! Vilket fabrikat på port valde du?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
MickeR
#193 » 22:28:27, 22-09-2014
Jag är nöjd med mitt bygge, men det betyder ju inte att man kan vara avundsjuk på storleken av ditt! :)
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#194 » 22:08:38, 25-09-2014
Tack alla för beröm, särskilt Slimswede, Magloman och MickeR - era trådar har hjälp mig mycket och besparat mig mycket funderingar! :buga:
@björken: Det blev port Novoferm. Lokal representant här i Norrbotten gav bra intryck. Studiebesök hos bekanta med denna port styrkte detta, plus erfarenhet av port på jobbet. Begärde offert från andra, var dyrare eller inget svar. Mycket nöjd hittills. Fått justera en fotocell som obefogat blockerade stängning. Sen har jag (är lite paranoid) varit upp mellan takstolarna och förstärkt infästningen av portarnas takskenor, med kortlingar 45x145 och mer franskskruv.
Helst hade jag velat ha innertaket på plats innan montage portar. Det blir lite pyssel med urtag ur diffplast och innertak för portarnas lodräta vinkeljärn.
@MickeR: Ja du skall vara mycket nöjd med ditt bygge! :thummar: Din kombination av noggrannhet och ändå otrolig hastighet kommer jag inte att uppnå. Och beträffande yta så försvinner 30 m2 av mitt bygge till pannrum/omkl.rum/förråd - så den effektiva garageytan blir nog jämförbar. Gillar ditt loft :thumme:
El-Uven
Christian.Sundström
#195 » 22:08:31, 13-10-2014
Snyggt bygge!
Du har på sidan 10 i tråden en dåvarande uppdatering om vad det kostat. Har nu någon ny sådan till dagens datum eller en preliminär slutkostnad?
Mvh Christian
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
