Ecr utan värme :snow:
10 inlägg • Sida 1 av 1
j-son (trådstartaren)
#1 » 21:29:04, 23-09-2014
Får inte upp någon behaglig temperatur i hytten. Bytte termostat för ett tag sedan och nu när jag skulle dra igång värmen i hytten så kommer det bara kyla, försökt luftat systemet två gånger men utan nått vidare resultat. Bytte termostaten för att tempen på motorn ville kliva upp lite över normalt och efter att jag bytt ut den så har den varit i normal temp. enligt mätaren. Kan det bero på något annat att värmen inte kommer in i hytten? Men jag misstänker att de är dålig cirkulation/luftfickor på/i kylvattnet. Remmen är hel och spänd. Behöver man låna en vacuumklocka för att suga& fylla på kylvattnet för stt bli av med ev. luft ficka eller räcker det om man fyller på fullt i kylaren och sätter tryck på expansionskärlet så att slangen i mellan blir full sedan stänga kylarlocket när de rinner över?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Klas Kraft
#2 » 21:39:53, 23-09-2014
Lossa returslangen från värmepaketet, och starta till se om det kommer vatten är väl en början.
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
dimorep
#3 » 21:41:52, 23-09-2014
Har för mig att det är något med hyttvärmeregleringen som brukar kunna strula på de, kontakta närmsta Sweconanläggning för mer info och åtgärd.
dimorep
prosten
#4 » 00:54:08, 24-09-2014
Hade ett liknande problem i min 88:a.
Kolla gärna på den tråden: [Grävmaskiner] Ingen värme från fläktarna i en ECR88, hur felsöka?
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
nixs
#5 » 06:53:58, 24-09-2014
Sitter om jag inte kommer ihåg fel en manuell kran på motorn också som kan vara stängd av misstag.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 11:02:09, 24-09-2014
Tack alla för svaren, väldigt roligt att se hur fort man faktiskt kan få hjälp på detta forum.
Helt suveränt +++ :buga:
Prosten jag kollade på din forum länk nu och ska ta upp min elventil också och kolla. Men den där kranen ni pratar om hur ser den ut egentligen? Har inte hittat någon sådan på min maskin? Ingen som har en bild på vars den sitter eller hur stor är den, är det bara ett litet vred eller?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
prosten
#7 » 11:27:25, 24-09-2014
Kul att kunna hjälpa då jag själv fått mycket hjälp här!
Jag postade i tråden en liten beskrivning om var kranen sitter och som jag minns det var det bara ett litet vred. Tyvärr blir det inte så mycket tid för mig med min 88:a just nu, men ska ta en bild om jag kommer ihåg det vid nästa "besök".
prosten
dimorep
#8 » 19:00:29, 24-09-2014
Har du haft värmeproblem i motorn tidigare och nu dålig cirkulation / hyttvärme så kan det vara toppackningen som börjar läcka genom. Då går kompet ut i kylsystemet och stör flödet. Har åtgärdat ett par motorer i ECR:er (minns ej exakta modeller) som råkat ut för just det.
dimorep
nixs
#9 » 19:14:58, 24-09-2014
Vanligt att elventilen till värmen lägger av med.
nixs
#10 » 20:41:12, 24-09-2014
Har haft problem med att motorvärmen gått upp men det var ju en väldigt varm sommar också, men den har inte dragit någon kylväska vad jag märkt och motorn går rent.
Är det denna kran ni menar? Den verkar vara uppskruvad så måste väl riva elventilen då. Den övre av dessa 2 slangar var kall när jag kände efter att ha kört i ca 30minuter, borde det inte vara tvärt om?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], rogun, Scania140lbt och 8 gäster
