Power Shuttle- Indikering av Felkoder
5 inlägg • Sida 1 av 1
novisen (trådstartaren)
#1 » 19:27:22, 17-11-2010
Har en TL90 från -02 som funkat kanon hittills....Nu har Indikeringslampan börjat att blinka och vad jag kan se så blinkar den 4 respektive 8 ggr. Alltså felkod 48.
I instruktionsboken så står de "För låg inställning på kopplingspedalens kontakt".
Någon som har tips på vad jag skall göra? Vad är det som är fel?
Tack på förhand!!
//henke
novisen
mathiast
#2 » 19:40:56, 17-11-2010
då får du justera upp kontakten,den som klickar när du trycker ned pedalen
mathiast
#3 » 19:46:14, 17-11-2010
ok, var sitter den kontakten? HUr kommer jag åt den?
novisen
mathiast
#4 » 22:13:23, 17-11-2010
lossa vänstersidans kåpa på rattstången så ser du den,den som klickar är det! den andra är givaren som talar om kopplingspedalens läge för datorn.
Klickkontakten är dels startspärr för motorstarten och dels säkerhets kontakt ifall att lägesgivaren är trasig.
bla dumpar klickkontakten oljetrycket till kopplingarna i transmissionen
mathiast
#5 » 08:29:53, 18-11-2010
Kanonbra! Tack för hjälpen så länge! Skall ut å fixa direkt
//henke
novisen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
