Dålig ladugårdsgrund
24 inlägg • Sida 1 av 2
sandstrom (trådstartaren)
#1 » 22:18:09, 10-08-2014
Har lite problem med en grund till en ladugård (är delen där dyngan en gång i tiden va).
Väggarna står på typ en torpargrund som är ställd direkt på befintligt marktäcke och nu har denna spruckit på otaliga ställen
och börjat kantra ut från huset. Gavelväggen har följt med och är en bra bit från sitt rätta läge.
Känns ganska aktuellt att åtgärda detta innan skiten rasar ihop... :uupps:
Skulle nu behöva tips på hur man ska bära sig åt ??
Hissa väggarna och få tillbaks de på sina rätta ställen tror jag går bra men vad ska jag göra för grundlösning ?
Den gamla gjutningen är i dåligt skick så man måste nog byta ut de till nått annat, men hur och vad ?!
Hoppas nån i maskinistskaran har några tips :grin:
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
#2 » 09:26:14, 12-08-2014
Ingen som har några tips ?
Tror de lutar åt att gjuta en sula och mura upp med leca block på denna.
Men hur ska man göra under sulan ? Isolering och dylikt ?
Är ganska dålig mark med lera.
sandstrom
#3 » 09:39:04, 12-08-2014
Låter vettigt. Fylla med 20cm 0-30 eller 16-30 under sulan sen är det bara o köra på.
cekstam
#4 » 18:33:40, 12-08-2014
Borde väl finnas färdiggjutna balkar du kan ställa dit? Beror lite på om du prioriterar din egen tid eller låg kostnad.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
tugo
#5 » 08:32:18, 16-08-2014
Bra bilder, men ändå lite svårt att ge råd utan att se problemet på plats. En variant vore ju att knuffa tillbaka blocket och stötta vägg och block noggrannt. Därefter gräva en bit utanför kanske en halv meter ut och gräva några kanaler under blocket, sen bara gjuta i. Då borde grunden få det stöd den behöver.
tugo
Maskin: Ferguson, "Grålle", TED- 20, 1950 och 1952.
orwak
#6 » 10:40:11, 16-08-2014
Så här skulle jag göra.
Köpa eller låna en tröskdomkraft: http://www.gerdmans.se/shop/product/M40 ... ml?js=true
Lyfta någon centimeter så att dit fundament ligger fritt. Palla upp med lämplig pallning så att du får bort hela fundamentet. Sen schakta bort materialet under väggen. Gjut en sula, säg 60 cm brett, 15 cm djup, så att överdelen på sulan blir precis i markhöjd. Mura upp till lämplig höjd. Ett alternativ är ju att du formar hela vägen upp och gjuter.
Är du riktigt seriöst gjuter du i ett par gängstänger i plattan som du sedan kan spänna fast huset i.
//Orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
Molnia
#7 » 12:02:50, 16-08-2014
jag skulle nog göra på detta viset.
säkra väggen uppe i hammarbandet, alltså uppe vid takfoten, då väggen kommer att hänga fritt uppe i takfoten som enda infästning.
hyra stålstämp och sätta under takstolarnas hanbjälke, dvs den nedre vågräta regeln. den sätter man 0.5-1 meter in från väggen men det kan vara lämpligt att sätta en regel lodrätt(kanske 2 st sneda för att fördela kraften mer) upp ifrån den punkt där stämpen trycker på hanbjälken upp till resterande delar av takstolen. takstolen är ju inte konstruerad att bära all last på en punkt 0.5-1 meter in på takstolen.
stålstämp ; http://www.byggahus.se/forum/attachment ... 54&thumb=1
sedan så får man yttervägg hängande i takstol och takstolen vilar på stämpen 0.5-1 meter i från vägg. då får man fri möjlighet att gjuta sig en ordentlig fundament och även mura/gjuta upp en väg upp till syllen på träväggen. för att få helt dikt mot träsyllen. när den gamla betongen är borta, häfta dit syllpapp medans arbetsutrymmet finns. de sista cm mellan träsyll och uppmurning/gjutning så gjuter man med expanderbetong som sväller så blir det helt dikt.
stålstämpen har en gänga i toppen på sig så man kan snurra på stämpen och på så sätt lyfta hela byggnader.
förövrigt är det någon som vet hur man ändrar bakrundsfärg i draftsight?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Fredrik_
#8 » 12:18:17, 16-08-2014
:thummar:
På det viset har man ju goda möjligheter att på enkelt sätt även dra tillbaks väggarna till ursprunglig plats!!
Fredrik_
#9 » 21:27:51, 17-08-2014
Har klurat ut en plan för lyftet/korrigeringen av väggarna, fungerar det kan jag bjuda på några bilder sedan :grin:
Grundlösningen hade jag tänkt göra precis som Orwak skriver.
Kul med respons och ideér !
sandstrom
orwak
#10 » 11:32:35, 18-08-2014
:thummar:
Mycket bilder är alltid välkommet!
orwak
#11 » 20:57:01, 20-09-2014
Nu har det hänt lite saker med grundprojektet. Lyftet av väggar löstes med fyrskäringar som skruvades i dörröppningen på gaveln och
längst ena väggen. Blir bara ena hörnet som får sig en makeover nu medan vi sparar andra hörnet till nästa vår/sommar.
Sulan gjöts förra veckan och i veckan har det murats med lecablock på sulan, kommer bilder på det med!
sandstrom
#12 » 21:31:29, 20-09-2014
Totalt missat denna tråd:( Var ju vanligt på äldre lagårdsbyggnader att inte armera i ljutningen många byggnader som gått döden till mötes för svårigheter att ordna med nya grund därför är det bra att "någon" ser mervärdet å fixar innan allt säckar ihop! Ser att du är från Umetrakten har du nån släkt Stellan i Märsta som är målare å spelar gitarr å bas?
#13 » 22:07:05, 27-09-2014
Jo de behövde göras nu innan de var för sent :smile:
Tror inte jag har nån släkt i det området, vad jag vet ?!
sandstrom
#14 » 20:58:33, 16-03-2019
Gick igenom lite gamla bilder då det dök upp några kort hur murningen med leca block blev :thummar:
Sulan ställdes direkt på en markisoleringsskiva som lagts på tvären, skivan sticker alltså ut ca 50cm på in/utsida av sula.
Har inte lyckats se några sättningar på "grunden" eller nått annat som tyder på att den inte har stått stilla.
Däremot börjar de bli hög tid för puts... :vissla:
18 personer gillar det här inlägget.
sandstrom
#15 » 00:18:15, 12-03-2020
Arbetet med att hålla lagården i skick fortsätter.....
Efter ena långsidan har brädfodringen och syll farit rejält illa under många år, mest tror jag pga att ingen takavvattning funnits :sad:
Syllbyte och lite ny panel står på att göra listan. Tyvärr är det en stolpe/regel i väggen som är rutten längst ned.
Bjälklag till höloft är fäst i denna så de tog emot att byta hela...
Kan jag skarva i en frisk bit på nått sätt längst ned ???
Tänker mig att man skulle kunna jack ur stolpen och sammafoga den med 3st 45x145(stolpen är 6"x6"), skruva och limma.
Bifogar en paintskiss...
sandstrom
Användare som besöker denna kategori: audia3, jörgen.ottosson och 9 gäster
