ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Hi-tec spakar
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
henkema (trådstartaren)
#1 » 16:04:47, 23-09-2014
Undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig... Har precis bytt spakar på mitt hi-tec 200 grävaggregat och får det inte att fungera tillfredsställande. De nya spakarna (som enl. lev. skall passa, verkar vara "för långa" under plåten. Man kan ju justera vissa av lederna för att förbättra funktionen, men det blir ändå inte riktigt bra. Någon som har bilder på hur det skall se ut under plåten där spakarna sitter?
Det har varit någon form av hemmabyggda spakar på sedan jag köpte den, men nu har jag bytt till hi-tec elspakar för att kunna bygga ut det i framtiden.
Hittar ingen info alls om detta. Har ju givetvis inte fotat det än, men jag kan ju göra det ifall jag får napp här!
tack på förhand.
Gå till lösningen
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
#2 » 12:31:24, 24-09-2014
ingen som har erfarenhet av detta? :idea:
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
Fredrik_
#3 » 13:48:46, 24-09-2014
Nog lite svårt att förstå vad du menar när man inte vet hur det ser ut..
Lägg upp bilderna INNAN, så kommer nog nappet snart!
(Elspakar och leder?! Utveckla , bilder säger massor som sagt.)
Fredrik_
#4 » 20:02:40, 24-09-2014
Här kommer lite bilder. Spakarna känns "för långa". Men de går ju inte att kapa pga att de ska passa i lagret och de är gängade nedtill. Allt funkar bra förutom funktionerna utåt och inåt. Spakarna skall ju inte stå som ett tält...
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
Fredrik_
#5 » 09:40:38, 25-09-2014
Hemmabyggd 2-spak?
Ser ut som det är olika längder på själva kullederna!
Enklaste är nog att antingen kröka spakarna, eller flytta dess lagring i plåten. Blir nog bättre geometri dessutom..
Hur såg de gamla spakarna ut?
(Det du köpt nytt är väl bara en 'pinne' med handtag på.)
Fredrik_
#6 » 10:41:32, 25-09-2014
de gamla spakarna var bara en pinne med en knopp... de hade samma infästning som dessa och stämmer sånär som på 4mm vid gängan längst ner.
de var böjda, förmodligen för att den förre ägaren trott att det skulle hjälpa, men det gör det inte pga. att spaken snurrar.
jag tror inte att de är ombyggda till 2-spaks, utan har nog sett ut såhär från början. man kan ju såklart laborera med längden på kullederna också, det kan ju göra sitt. Tänkte mest kolla om det fanns någon quickfix som jag inte har tänkt på.
ett annat alternativ är ju att "palla" upp med brickor vid genomföringslagret, men jag är tveksam till att det kommer att funka.
får nog bli till att mixtra med längden på de sidogående kullederna. Tack så länge.
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
cekstam
#7 » 11:49:14, 25-09-2014
Du kan ju också justera längden på de långa kullederna, kanske redan finns justering i någon av ändarna på dom.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#8 » 11:53:07, 25-09-2014
Hej.
nej, tyvärr finns det ingen justeringsmöjlighet till den med sprint. Den yttre kulleden kan jag ju justera, men det gör bara på sig fram och bak. Men jag fattar vad du menar om man justerar den andre. Är ju iofs en ganska lätt sak att göra en ny sådan. Det kanske hade varit nåt.
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
bert
#9 » 11:58:42, 25-09-2014
Enda sättet är nog att flytta spakens ledpunkt men det är ju inget quickfix precis
bert
Fredrik_
#10 » 12:02:09, 25-09-2014
Kan de 'inre' gå att kapa av lite, de som har invändig gänga..
Ser ju dessutom ut som de är av nyare datum!
6-kanten behövs knappast, kan inte röra sig nämnvärt ändå med den monteringen.
Fredrik_
#11 » 12:07:44, 25-09-2014
klart de går att kapa, men det hjälper inte, då flyttas ju spaken ännu längre ut. jag tror i så fall på att förlänga dem.
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
#12 » 12:09:02, 25-09-2014
jag missuppfattade nog dig där. du menar de "sidogående" lederna. kan ju gå att justera, eller helt enkelt köpa ett par kortare.
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
#13 » 11:42:14, 29-09-2014
För er som undrar, så var löningen såhär:
Det skulle finnas en distans under genomföringen. Denna distans håller spakarna på plats så att de inte glappar upp och ner. I och med denna, så kan man spänna upp länklederna ännu högre, och vips, spakarna rätade upp sig!
Även "gaffeln" satt fel. Den skulle sitta klämd om den ena länkleden för att motverka att spakarna snurrar. Detta förutsatte dock distansen nämnd ovan så att den kunde hamna i spänn.
Bilder kommer under dagen.
henkema
Maskin: Bobcat S185
Hi-tec 200
Nicke_Ath
#14 » 13:20:43, 06-02-2020
Väldigt gammal tråd men jag provar ändå, vart kan man få tag på exakt likadana spakar som det pratas om i detta inlägg??
Nicke_Ath
Maskin: Gehl 4635 med Hi-tec 210CL
Invicta
#15 » 16:12:47, 17-07-2021
Hej.
Jag undrar oxå var man kan hitta nya spakar och framförallt, hur s*t*n får man bort dom gamla?
Mvh Danne.
Invicta
Maskin: Thomas skidsteer T-173 -80 med Grävaggregat Hi-Tec 310 -89
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
