Sula på mark från 90-talet
5 inlägg • Sida 1 av 1
Thelemorf (trådstartaren)
#1 » 18:31:18, 01-10-2014
Tjo!
Vad var byggnorm/praxis/standard vid gjutning av platta på mark i första halvan av 90-talet med avseende på isolering?
Är lite sugen på att lägga golvvärme i delar av mitt garage/maskinhall, men är mindre sugen på att bila upp ett hål i golvet och kontrollera huruvida den är nog isolerad för att det ska vara vettigt. Så jag tänkte ifall någon som är lite gammal i gemet vet ungefär vad man kan förvänta sig (naturligtvis inser jag att ingen här kan säga om det är si eller så, men det är ju alltid bra att ha ett hum om vad man kan förvänta sig innan man gör dumma beslut som att göra hål i golvet :skratta3: )
Tyvärr har jag inte hittat några ritningar på byggnaden, även om jag nu tycker att det borde funnits.
Det är hursomhelst byggt någon gång mellan 91 och 95.
Tack på förhand :shake_hands:
Thelemorf
tracker
#2 » 18:39:43, 01-10-2014
Förmodligen enbart platta på singel om det gäller ett garage /maskinhall
Borrprov är nog nödvändigt.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 18:47:39, 01-10-2014
Tack för svar.
Får göra ett titthål någonstans mao.
Vad är smartaste sättet att göra det på, gräva sig in under grunden utifrån eller borra ett hål genom golvet?
Thelemorf
63an
#4 » 18:50:04, 01-10-2014
Ingen risk för nån speciell iso i plattan, lecablock runt om som form! :mrgreen:
63an
tracker
#5 » 20:00:37, 01-10-2014
borra ett hål är väl enklast, 20mm borde räcka.
tracker
Ford TW15
