Vad kostar en maskinhall?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Funderaren (trådstartaren)
#1 » 15:52:00, 02-10-2014
Finns flera trådar om bygge av diverse hallar...tänkte att det kunde vara intressant att samla lite siffror över kostnader i en sträng.
Någon kort info om typ av hall, typ av underlag och storlek gör nog informationen mer intressant än bara typ 232 595 kr
Så vem börjar.
Funderaren
Mats i Myrhult
#2 » 15:53:36, 02-10-2014
Hur tänkte du värdera eget arbete?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#3 » 16:09:13, 02-10-2014
Mats i Myrhult skrev:Hur tänkte du värdera eget arbete?
j*vla sätt att komma här och anklaga mig för att tänka...
Hade nog sett framför mig att svaren skulle vara något liknande:
PersonA Enkel plåthall på grus 2* 67 meter 18 meter fri höjd köpt nyckelfärdig för 2352345345kr
PersonB 20*30 meter,, halva hallen heltäckt och med gjuten platta andra halvan som en carport med grusgolv. Gjorde allt grundarbete och gjutning själv gissningsvis 12h och 15spänn för inköp av grus och betong. Hallen köptes som byggsats av Maskinhallsbyggsatsleverantören AB för 99 000 och monterades på en vecka av mig och mina två slavar.
Tror alltså inte att den här tråden kommer att räcka för att kommande maskinhallsbyggare ska kunna lista ut exakt vad deras bygge kommer att innebära. Men kanske att den med tillräckligt många svar ändå kan ge viss vägledning?
Funderaren
jonha134
#4 » 16:32:12, 02-10-2014
Visserligen inte en maskinhall men fick offert på ett oisolerat lösdriftstall 30x120m, väggar och tak. 1,5 miljoner. 2 miljoner med resning.
jonha134
Maskin: Valtra N141
Mats i Myrhult
#5 » 17:23:36, 02-10-2014
Man får ittnå för pengarna längre. Sedan ska du fylla den där hallen med djur med högt avels- och produktionsvärde också. :uupps:
En Funderare måste väl tänka, eller är jag fel ute nu?
Något som vore intressant är att jämföra kvadratmeterpriser i några kategorier:
A - kall, oisolerad, grusgolv
B - kall, isolerad, med möjlighet till uppvärmning, grusgolv
C - kall, oisolerad, betongplatta (vet att betongplattor kan vara olika dimensionerade)
D - kall, isolerad, med uppvärmd finmekdel, betonggolv
E - varm, isolerad, uppvärmd, betonggolv
Det skulle bland annat vara intressant att se om man tjänar på kvadratmeterpriset genom att bygga stort. Men det kanske inte finns tillräckligt många tillräckligt nya objekt bland medlemmarna.
Jag går och drömmer om...
Mats i Myrhult
Jope
#6 » 18:04:54, 02-10-2014
jonha134 skrev:Visserligen inte en maskinhall men fick offert på ett oisolerat lösdriftstall 30x120m, väggar och tak. 1,5 miljoner. 2 miljoner med resning.
Låter som ett bra pris var det inkl. Montering av allt?
Jope
#7 » 18:18:21, 02-10-2014
Gissar att kvadratmeterpriset blir stigande från A och neråt i Mats lista, men hur mycket?
Gissar också att kvadratmeterpriset sjunker med stigande storlek, i alla fall från riktigt liten till liten, när man är uppe i ett antal tusen kvadrat kanske den effekten är försumbar?
Kan också tänka mig att det i något läge finns ett hopp åt "fel" håll i priserna exempelvis att ökande längd ger mängdrabatt men ökande spännvidd i något läge blir dyrare?
Funderaren
#8 » 22:48:01, 02-10-2014
En hall med platta kostar ca 1000:-/ kvm oisolerad om du köper tjänsten. Allt du kan göra själv minskar priset.
#9 » 13:45:20, 03-10-2014
jonha134
#10 » 08:13:06, 07-10-2014
Ja blev förvånad själv. Och ja montering av allt på befintlig platta. Dock tog jag nog bara med två enkla portar och inga fönster men har för mig att ljusinsläppet var löst på annat sätt.
jonha134
Maskin: Valtra N141
