90 inlägg och inga bilder på hela maskinen ?
AN skrev:
När du mäter Delta P på en maskin, då mäter du medans funktionen går eller? Blir inte helt riktigt om man mäter mot det stängda centrumet eller?
//AN
Turbodiesel skrev:Mäter du med allt i tomgång får du bara tank/returtrycket i LS-ledningen eftersom alla ventiler/slider dränerar sin signal i det läget. Mäter du med fullt spakutslag mot stopp (t,ex en cylinder körd i botten) får du fullt pumptryck i signalledningen, så det ska mätas i ett läge då sliden fungerar som strypning & pumpen levererar flöde.
nixs skrev:Turbodiesel skrev:Mäter du med allt i tomgång får du bara tank/returtrycket i LS-ledningen eftersom alla ventiler/slider dränerar sin signal i det läget. Mäter du med fullt spakutslag mot stopp (t,ex en cylinder körd i botten) får du fullt pumptryck i signalledningen, så det ska mätas i ett läge då sliden fungerar som strypning & pumpen levererar flöde.
Det finns en variant med negativ LS också där pumpen har signalen för att vinkla av och ju mer delta P sjunker desto mer flödar den. Och enkla ls loopar där konstanttrycket blir lika med Delta P om man använder samma regulator till flödeskompenseringen och de interna förlusterna. Om denna kompensator styr avlastningstrycket och om man kan låta pumpen vinkla ner så långt i deplacement. Sedan kan man ha separata avlastningsventiler som är LS aktiverade som sänker pumpens standby lägre än Delta P, och tryckbegränsningsventiler som begränsar LS signalens tryck osv. Finns massa skumma och roliga finesser man kan göra med LS.
Användare som besöker denna kategori: Ors-64 och 10 gäster
