JCB 8016 2007. Byte av tätning bakruta
9 inlägg • Sida 1 av 1
Fridhem5 (trådstartaren)
#1 » 20:13:58, 03-10-2014
Hej alla glada maskinister!
Jag är ny här på forumet men har läst en hel del och lärt mig massor av er kunniga maskinister. Själv är jag en glad amatör som är nybliven ägare av en JCB 8016 minigrävare från 2007. Just nu håller jag på med lite uppfräschning, färg och bussningar mm.
Ett arbete som jag har framför mig är att täta bakrutan, den är otät både upp- och nedtill. Enda sättet som jag ser det är att ta bort rutan och lägga dit ny tätningsmassa runtom. Nu är problemet att få bort rutan. Först tänkte jag ta en tunn ståltråd men det går inte eftersom hyttstolpen blir i vägen på utsidan. Se bifogad bild.
Är enda sättet att jobba sig igenom massan med en mattkniv från insidan eller finns något smartare knep? Massan är ju grymt seg samtidigt som den är hård.
Tacksam för tips!
Hälsningar,
Håkan
Fridhem5
#2 » 16:59:19, 04-10-2014
Är det glas eller plastruta? Antar glas...
#3 » 17:18:03, 04-10-2014
Fridhem5
mathiast
#4 » 19:36:06, 04-10-2014
Limmad glasruta skulle jag tro! Det finns speciell skärtråd som man använder en ihålig nål för att få den igenom limmet.
Brytbladskniv och lite diskmedel funkar också men akta fingrarna och lacken på ramen.
Limma dit rutan igen med lim avsett för bilrutor och dom åpatronerna har ett specialmunstycke som ger en hög pyramidformad limsträng för att unvika otätheter
mathiast
#5 » 20:40:04, 04-10-2014
Tack mathiast
Jag ska testa med diskmedel.
Fridhem5
Fredrik_
#6 » 20:44:31, 04-10-2014
Ta på tjocka handskar också...
Kollat med glasmästare vad de vill ha för jobbet?
Även om de inte garanterar att rutan går att lossa hel har de ju större erfarenhet + bättre verktygstillgång!
Fredrik_
dimorep
#7 » 21:22:18, 04-10-2014
Ska du göra det själv så välj en kniv med så smalt och tunt blad som möjligt, då de är lättare att böja parallellt med rutan och har lägre friktion mot rutlimmet. Som förövrigt är av jäkligt tråkig och svårjobbad modell på de där (om inte rutan är bytt någon gång innan).
Har haft av samma ruta på en sådan, minns inte om det var för att den var spräckt (byte) eller om det läckte in även på den. Köp en riktig "rutlimssats" då ingår det primer som samtidigt som det ökar vidhäftningen mot gamla limmet även täcker i skadorna på de lackerade fälten på rutan. Brukar använda Terrostat 8596 -kladdigt som f#n, men bra.
dimorep
mathiast
#8 » 21:23:44, 04-10-2014
Härdat glas så undvik vassa metallföremål
mathiast
#9 » 22:26:40, 04-10-2014
Tack Dimorep!
Såg att Mekonomen har Terostat kit. Bra att primer ingår. Svart hoppas jag. Börjar med att försöka få loss rutan.
Biltema har också en vindrutetätning, men det kanske bara tätar och inte är till för att limma fast med?
Fridhem5
