Ny krona på skorstenen
7 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 21:29:16, 04-10-2014
Idag har arbetet börjat med att byta den gamla kronan på skorstenen. Huset är från 1940 och kronan har lagats tidigare. För ca 6 år sedan installerade jag insats till den nya pannan. Har haft problem med att vatten letar sig in bakom plåtbeklädnaden och att det har varit söndervittrat runt ventilationskanalerna. Kronan hade ingen droppnäsa och ett utlägg på endast 20mm.
Började med att kapa sönder kronan med vinkelslipen.
Därefter plockade jag ner de stenarna som var lösa/trasiga. Efter att jag tog bilden plockade jag bort lite mer stenar.
Har målat plåten med lite kall-galv runt ventilerna som var lite rostangripna. Därefter limmade jag dit nya insektsnät över ventilerna.
I ventilationskanalen till köket (ej köksfläkt) hade getingar byggt ett bo som helt täppte till kanalen. Grovdamsugaren och långa röret på tog snabbt bort detta.
Har också lagt lite tid på att knacka rent de bortblockade stenarna och stålborsta dom.
Kan inte klaga på utsikten och vädret idag.
I morgon fortsätter arbetet med att börja mura tillbaka stenarna igen.
Andreas A
Maskin: MF35
Stridis2
#2 » 23:23:12, 04-10-2014
Snygg utsikt! :smile:
Själv ska jag plocka gjutformen på andra skorstenen imorgon och förhoppningsvis få den putsad. Ungefär en månad sedan jag gjöt krona på första skorstenen, och putsade den för två veckor sedan. Man måste ta hand om skorstenarna. En sak många förbiser eller struntar i.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 17:18:22, 05-10-2014
Idag har jag murat tillbaka de stenar jag plockade bort för att de var lösa. Det blev ytterligare 8 stenar som lossnade när jag rengjorde innan murningen.
Har aldrig tidigare murat skorsten men det verkar som att det sitter.
Nästa steg blir till att i veckan fixa med gjutformen.
Andreas A
Maskin: MF35
Stridis2
#4 » 19:52:29, 05-10-2014
Jag glömde ju tipsen bland mitt svamlande i förra inlägget. När man ska gjuta kronan så behöver man någon form för innerrören. Jag gjorde i tretex / asfaboard. Det är lätt att forma och lagom mjukt så man lätt kan kila fast bitarna. Passar de inte så bara bryter man av en bit. :mrgreen:
För att bruket inte ska ramla ner mellan insatsrör och gamla pipan kan man fylla med stenull.
Är det runda pipor (vilket jag hade på min andra skorsten) så kan man valsa / bocka en plåt lite för stor så man kan pressa ner den i den gamla kanalen. Då tar plåten och fjädrar utåt och blir kvar.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
JD400
#5 » 21:59:19, 05-10-2014
Varför buntbanden? Låg inte stenarna kvar annars?
JD400
Maskin: JD400
östemann
#6 » 22:05:52, 05-10-2014
Som avslutning på jobbet ska du väl montera en skorstenshatt så står det sig i många år framöver. :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#7 » 22:45:49, 06-10-2014
Bunt banden och trästickirna hade jag som stöd. Stenarna ligger så de har en halvsten överhäng. Buntbanden håller stenarna över ventilationskanalerna. Detta är nu bortplockat för ikväll gjöt jag kronan.
Här är en bild innan första hinken med finbetong åker på.
Skorstenshuv blir det ingen. Den lilla mängd vatten som träffar rökgångarna torkar snabbt upp.
Har ingen bild nu när gjutningen är klar för du blev mörkt och inget batteri i telefonen. Var precis uppe och glättade ytan, får se om det behöver en omgång i morgon bitti.
Andreas A
Maskin: MF35
