Vad för pinne skall man ha?
63 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera svetsning här
dimorep
#31 » 12:38:21, 09-10-2014
B.E.E, vänd på det! Inte så att du kanske hade valt mma:n lite oftare, om du bara haft "roligare" pinnar..?
Svor som f¤n förr varje gång migersättaren behövdes tas fram. Men med lite bättre förutsättningar (bra pinnar och rejäl strömmatning) så kändes det plötsligt helt ok och med det så steg användarfrekvensen, som i sin tur lett till mera rutin och erfarenhet.
Nu är det t.o.m kul att ta fram de svetsarna, så det görs även om det ibland skulle fungera med migen där också... :mrgreen:
dimorep
Raceputte
#32 » 12:49:17, 09-10-2014
Sen ska det ju sägas att det en liten inverter på runt 140A presterar ska det vara en ganska morsk mig/mag för att matcha. Då är vi nog uppe på dryga 250A mig som dessutom kräver trefas, medans invertern går som tåget på 16A enfas, är ett under av smidighet, och kräver inte ens en gastub.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
JengaPRO
#33 » 12:55:13, 09-10-2014
Jag har säkert 30 kg pinnar men dom är gamla så inge vidare att svetsa med. Blandat av olika slag, vissa jag vet vad dom är till andra inte. Det är rätt träligt med pinnar som inte tänder lätt.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Bengt Erik Eriksson
#34 » 13:04:06, 10-10-2014
JO visst är det så att med en riktig utrustning går det bättre. men nu är det så att jag trivs så förbaskat bra med min 3 fas miggy och pinnsvetsen är en FÖR billig liten inverter inköpt på karlssons varuhus. Funderade på om man skulle kränga den på blocket för en tusing och köpa den migatronicen swedol säljer nu på swedoldagarna.. men drömmen vore ju en 160A.. men Jag BEHÖVER ingen svets just nu egentligen.. men....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Raceputte
#35 » 14:37:54, 10-10-2014
Kan vara jag som är lite bortskämd på jobbet med ett litet krutpaket med fjärrkontroll och allt från Kemppi, den går som en dröm, sen har jag själv en genesis 135 hemma som inte går av för hackor den heller, såpass att den gamla lunan på 230(?) A står och samlar damm. Migen, en luna race 150 går mest på småpiller, även fast den klarar att bränna 5mm.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
JengaPRO
#36 » 09:45:09, 12-10-2014
Låt säga att man har en pinne med dåligt/fuktig/gammalt "ytskikt" (kommer inte ihåg vad det heter just nu). Hur påverkar det svetsningen och hur påverkar det resultatet?
Jag använde en av mina gamla 3.2 or igår. Har fått med dom när jag köpte ett verktygsskåp så jag vet inget om dom och i vilket skick dom är i.
De gick att svetsa med men tände ganska dåligt och slaggskiktet var ganska svårt att få bort. Svetsen blev ganska svart i förhållande till den nya pinnen jag använt för några dagar sedan som blev mer blank. Kan säga att det inte är samma typ av pinne heller.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
AN
#37 » 11:15:44, 12-10-2014
dimorep skrev:B.E.E, vänd på det! Inte så att du kanske hade valt mma:n lite oftare, om du bara haft "roligare" pinnar..?
Vad använder du själv för pinnar? Som maskinreparatör kommer du väl i kontakt med liknande reparationer genom jobbet, som de flesta här inne ställer frågor om. Lite halvt okända legeringar, tjocklekar, lägen osv. Tänkte man har väl inte full uppsättning i en servicebuss kanske?
AN
Bengt Erik Eriksson
#38 » 11:20:06, 12-10-2014
Fuktiga elektroder är inte bra. Det bara bråkar. Blir porer och slagginneslutningar osv. Men det går att torka dem i ugn i 150 grader på ett dygn borde räcka. ( lite osäker på data där)
Vad heter pinnarna? är det rätt pinnar i paketet? Märkning? 7018 motsvarar esabs ok48.00 men det skiljer ändå mycket mellan olika fabrikat på svetsnings egenskaperna..
Edit: faktum är att jag svetsar väldigt lite på jobbet dels för att jag tycker maskinerna inte beter sig som välmående maskiner ska göra och så har vi andra svetsare som hyrs in vid svetsjobb större än halvdagar.
Oerlikon är min favorit särskillt 7016 spezial är ju en "smör pinne" men dess gods är ju oftast inte godkänd där 7018 är okej.
På jobbet kör vi elga P48 och de är okej.. Uppvuxen med esab 48.00 som jag idag tycker är en lite tråkig trögtänd pinn som värmer mycket. Men det är naturligt vis bra ibland...
Vad gäller mina egna svetsar är ju Esab miggy 125 3fasaren den proffsigaste 125 Asvets jag någonsin sett och invertern är tveksam t.o.m för hobbybruk..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
JengaPRO
#39 » 11:53:37, 12-10-2014
Den jag körde med igår heter supercord 4047 3.25mm. Hittar inget om just denna men supercord hittar man lite på och det verkar vara någon slags standardelektrod likt ok 48.....tror jag. Hittade beskrivning på Supercord 40 och där står det DC-. Jag körde på DC+ igår. Verkar ha funkat det också. Ska jag byta?
Annars har jag massor 0k 48.23 och dom har jag inte hittat något om. Ringde esab och dom var inte särskilt hjälpsamma och påstod att dom aldrig sålts i Europa.
Sen har jag lite Primafixe 6013 2.5mm (verkar också vara någon tråd för vanliga omständigheter och material)
OK 61.40 3.2mm (hittar inget om den)
OK 92.58 (gjutgods)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Bengt Erik Eriksson
#40 » 12:40:20, 12-10-2014
Det Jag hittar om supercord är att det verkar vara en serie aws 6013 rutila elektroder från oerlikon (inte samma som 48.00/aws7018)
primafixe 6013 verkar var ett "noname" fabrikat men aws 6013 rutil då också..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Raceputte
#41 » 12:51:46, 12-10-2014
Motsvarar inte 6013 ok 43.32?
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
JengaPRO
#42 » 13:17:59, 12-10-2014
Fick ta och läsa på lite här. Karlebo handbok är bra att ha.
Rutila är för låglegerade (låg hållfasthet typ) material och är lättsvetsade. Elektroderna är inte så fuktkänsliga som basiska.
Rutila är mer känslig för läget man svetsar i än basiska
Basiska är bra för mer höghållfasta material, mindre känslig för föroreningar och för att svetsa i olika lägen. Basiska elektroder ger en seg fog.
Stod inte på ESAB:s hemsida vad ok 48:an var men det är alltså en basisk elektrod vad jag förstått av Bengt.
Läste också i Karlebo att en kärlfog i 8mm tjock plåt bör ha en elektrod på 6mm i diameter när man svetsar men att man kan börja med en mindre. Min pinnsvets klarar 4-5mm. Vad jag förstått så går det bra med mindre.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
PerJohansson
#43 » 13:28:09, 12-10-2014
Fuktskadade pinnar eller pinnar med okänd status kan man med fördel köra i hushållsugnen ett par timmar på maxvärme. Gör rent gallret innan bara så det inte blir gammalt flott på pinnarna. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Raceputte
#44 » 13:33:32, 12-10-2014
6mm tråd i 8mm plåt????
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
JengaPRO
#45 » 13:45:07, 12-10-2014
Japp enligt tabellen så har dom samma elektroddiameter som plåttjocklek upp till 6mm däröver är tråddiametern konstant (finns väl inte större gissar jag). Ju större elektrod man har ju billigare blir det väl. Kanske är det därför dom rekommenderar det.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Återgå till Svetsning
