Bygge av verkstadsdel i industrilokal
13 inlägg • Sida 1 av 1
Zephyrlius (trådstartaren)
#1 » 11:34:26, 08-10-2014
Har lite funderingar gällande ett bygge som är i planeringsfasen.
Tanken är att bygga en isolerad verkstadsdel i en kall industrilokal.
Min tanke är att regla upp väggar direkt på betongplattan.
Dessa ska vara 220mm med isolering sedan osb och dubbelgips så det blir lättare att fästa saker på väggarna i framtiden.
Min fundering är om detta låter som men bra ide, jag vill kunna svetsa därinne och att det uppfyller kravet på brandklassning för detta.
Något annat jag borde fundera på?
Zephyrlius
#2 » 11:45:29, 08-10-2014
Låter som en god idé. Men kolla med det försäkringsbolag som har resten av lokalen försäkrad. De kan ha lite synpunkter på detaljer. Framförallt lär det bli en premiehöjning på kalldelen när det är en verkstad inredd i den.
#3 » 09:14:36, 11-10-2014
Japp ska ta o kolla med försäkringsbolaget och se vad dom säger.
Har skissat lite i sketchup så jag slänger upp en bild.
Har även räknat lite på saken och tanken är att maxlast får bli 10ton utbredd last på takytan.
Detta leder till att en mittenbalk IPE300 kommer att behövas som mittenstöd för att bära upp reglarna denna med vertikala balkstolpar i ändarna.
Sedan kanske man borde överdimensionera så att man kan ha en punktlast i balken på typ 10000N för travers om man behöver lyfta nåt.
Detta och lite superposition av elementarfall för mardrömslasstfallet skulle ge att jag behöver en IPE360.
Zephyrlius
#4 » 21:25:26, 20-01-2015
Dethär projektet blir för stort för tillfället och jag kommer därför att bygga en mindre verkstadsdel på ett annat ställe i lokalen
Såhär kommer jag att göra istället.
Jag har införskaffat virket till alla reglar, lägger snart upp bilder på hur det ser ut i dagsläget där det ska byggas.
Zephyrlius
jörgen.ottosson
#5 » 21:32:27, 20-01-2015
Zephyrlius skrev:....
Vad har du tänkt för mått på bygget? Och hur har du räknat? ( tycker det låter lite i överkant.. :klia: ..rent spontant)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JHM
#6 » 21:34:27, 20-01-2015
Om det är möjligt så vrid bygget så det går bygga ut vid behov, oavsett hur stor en verkstad blir så är den tids nog för liten. Frånsett när den ska värmas.
JHM
#7 » 23:44:05, 20-01-2015
Nu blire den lilla verkstan jag la upp bild på sist men på den tidigare så var det 8m bredd oså balken på mitten.
Men som sagt nu så har jag dratt igång med det senare alternativet.
Den är 5x2,5m och är inte tänkt o ha en jädrans massa saker på taket.
Zephyrlius
#8 » 23:57:58, 20-01-2015
Är det inte lättare att skaffa en fryscontainer, rätt mått, isolerad och klar, dörr på hela gaveln...
#9 » 09:20:05, 21-01-2015
Har funderat lite kring container först men det finns en varmdel i lokalen sedan tidigare så jag vill bygga vidare på den på ett enhetligt sätt.
Zephyrlius
#10 » 19:02:24, 30-01-2015
Nu så har jag fått upp alla reglar men jag funderar på dörr.
Det ska bli brandklass ei30 och jag behöver en dubbeldörr/port som gärna inte kostar så mycket.
Begagnat funkar om nån sitter på en. Annars tips på prisvärd lösning.
Zephyrlius
olle67
#11 » 00:00:45, 31-01-2015
Var bor du,ja har en ny klassad dörr som e 1.75 bred..Darloc....
olle67
InläggDetta inlägg har raderats av Zephyrlius den 09:06:02, 01-02-2015.
#13 » 09:06:32, 01-02-2015
Skickar PM
Zephyrlius
cron
