Ny leksak på larvfötter (KL121B)
39 inlägg • Sida 3 av 3
kniifen
#31 » 15:33:41, 08-08-2014
Har för mig att man såg en från riksvägen till Borlänge för några år sen, men kan minnas fel. På höger sida när man kommer från Ludvika uppe vid den stora vita kåken.
kniifen
Roine.e
#32 » 16:15:42, 08-08-2014
Nja, stod nån nck eller liknande där uppe hos Magnusson ett tag. Men han har en gammal risig Åkerman nu. Essverks va fin på alla vis. Även i lacken. Nä den är nog som jag tror bortbytt. Men skulle va kul o veta var den är idag.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#33 » 18:29:03, 11-10-2014
Hade lite jag skulle göra i dag .....och så började tempen gå upp och vad ser jag på marken. :snow:
...bara att riva toppen och.... :mrgreen:
( skämt )....tar nog de "lätta" felen först. :grin:
hittade en misstänkt kandidat här bakom.....(har lossat en täckplåt på bilen)
...detta var vad jag så när jag letade fel ( syntes innan jag lossade täckplåten, men lättare att fota efter)
.....vad fångade mitt intresse här då, jo det är ganska renspolat just bakom en av slangarna som går till hyttelementet. ( röd ring)
Hål på slangen just innan klamret. Det fick bli en "snabb fix" ....kapa en bit av slangen trä på på röret och dra åt på nytt.
åter monterat och "back in business"
Hela slangen är murken och ska bytas, men det får bli på "att göra listan" för tillfället.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#34 » 18:58:58, 11-10-2014
Billiga fel är bra fel.
Framförallt om man hittar dom snabbt,.......
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
ja-bond77
#35 » 19:40:18, 11-10-2014
Så betyder det här nu att du inte kommer att riva toppen? För vi kan väl inte vara helt säker på att det inte OCKSÅ läcker i toppen om vi inte lyfter o ser efter. :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#36 » 19:48:09, 11-10-2014
:mrgreen: Toppen blir kvar, orkar inte med sånt om jag inte behöver....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#37 » 20:00:01, 11-10-2014
JO kör med trollformler nu :vissla:
63an
ErikPetersson
#38 » 20:30:03, 11-10-2014
.o jag älskar gamla maskiner.... :hurra: ....det är ju en tvättbar smutsfälla, inget filter.....och det verkar vara ganska effektivt (minst 2cm skit i botten)
Nu låter det ju som du är ganska nöjd med smutsfällorna, men tröttnar du på dem så är det enda ombyggnaden som krävs för filter en längre skruv. Bytte själv på hjulgrävaren då jag tyckte det var lite säkrare med filter.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#39 » 20:53:12, 11-10-2014
Ja, det var min tanke också, innan jag såg hur det fungerade. Det sitter ju finfilter efter som vanligt, så jag ser smutsfällorna mera som en bonus. Men det är ju absolut ett alternativ.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
