ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsKontaktregisterEfterlysningarShop
Fliseldning
Moderator: Moderatorer
Fliseldning
#1 Inläggav Skrotnisse » 20:16:24, 07-12-2010
Eldar nu med ved i en Arimax 60kw och 4kubik vatten.
Värmer verkstan på 150 kvadrat och kåken på 100 kvadrat.
Separat pannrum med kulvert in till kåken.
Har lessnat lite på veden och funderar på flis eldning.
Skulle vilja ha lite ider av någon som eldar med flis.
Tänkte skära upp ett hål på sidan för stokern.
Vilken vatten halt behöver de vara så de inte möglar så mycket?
Skulle vilja ha ett stor föråd för flisen.
Om man låter veden torka över sommaren kan man då flisa den på hösten utan att de möglar eller ska den ligga i två år.
Skulle vilja slippa flisa ofta.
Har du något förslag på brännare?
Har tittat lite på sonnys brännare.
Är öppen för alla förslag,
Överför markerat ord till lexikonet
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
#2 Inläggav Hittarp » 20:42:16, 07-12-2010
Hej !
Eldar sedan 1990 med flis här på gården, värmer ca 300m2 boningshus . Anläggningen heter Swebo och funkar väldigt bra. Enklaste modellen med gasinsläpp i sidan på en gammal Duplomat kombipanna. Flisbehållare på 600 liter och en meters inmatningsskruv. Kraftig skruv som klarar rejäla stickor och pinnar.
Förugnen på ca 65kw har gjuten keramik invändigt. Större flisförråd står på önskelistan.
Det som har gått sönder är några snäckväxlar (är betydligt kraftigare nu), brytbultar mellan skruv och växel (sten eller hundben i flisen) samt att ugnen får gjutas om typ vart 3:e år. Detta fixar man själv.
Flisen bör inte vara för grov. Frestar inmatningen och låter ganska illa. Hyrde under många år in en stor Siba hugg men då fick han ställa ner inmatningen lite samt montera galler för annars blev det för grovt. Nu flisar vi själv med en 260 hugg. Flislängd 16-20 mm blir bra tycker jag och då får man bra kapacitet på huggen.
Vi avverkar på vintern och flisar nästkommande höst. Riset ligger i välta med papper på. Flisar man för flera år blir flisen enligt mitt synsätt "för torr" och brinner som fnöske. I mitt fall svårt att kontrollera vid lågt värmebehov. Rundved ger något bättre flis än ris men vi kör bara lövris.
Mögel då? Skulle säga att all flis möglar om den inte görs på torkat virke.
Fuktigheten kommer dessutom att göra ta den "tar värme", jämför gräsklipp i en hög. Vi lägger in flisen under tak och lägger 93/80 dränslang under i botten. Slangarna kopplas till en fläkt om jag blåser med 8-10 tim/dygn dom första veckorna efter flisning. Efter denna tid har fukten kommit ner tillräckligt för att det inte skall ta värme eller mögla.
Rätt skött blir det varken värme eller mögel.
Vill verkligen varna för möglad flis, känner flera som blivit mycket sjuka av mögeldamm.
Hittarp
Mer än 100 inlägg
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L10
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
Valmet 8750
Valmet 8100
#3 Inläggav Johanolof » 20:47:23, 07-12-2010
VETO har bra flis anläggningar
Johanolof
Mer än 100 inlägg
#4 Inläggav Skrotnisse (trådstartaren) » 22:38:37, 07-12-2010
Torka flisen med fläckt de låter jobbigt.
Kanske bättre att flisa lite i taget de borde ju inte värma sig så mycket under vintern.
Frästen hur högt lägger du flisen som du torrkar?
De torrkar väll ganska bra i förugnen om de skulle vara lite blötare, förstår att blöt flis tar ju mcket energi att torka så de går väll åt mer.
Hur mycket flis gör du av med per år då?
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
#5 Inläggav Hittarp » 23:34:07, 07-12-2010
Torka och torka, man blåser för att ventilera bort överskottsvärmen och förhindra mögelbildning. Stor eller liten hög, det kommer att "ta värme" ändå. Sen kommer mögel som ett brev på posten. Mögelsporerna finns alltid där från skogen och rislagringen. Dom bara väntar på klimatet varmt och fuktigt. Visst torkar blöt flis i ugnen men du förlorar 20-25% på att koka vatten. Du kan i princip hugga ett träd på vintern, flisa och elda om du bara har varmt i förugnen. Detta ger dock väldigt dålig bränsleekonomi.
Själv flisade jag förra helgen ris från förrförra året. Detta var inte täckt och ganska blött vid flisningen. Går väl åt typ 500l/dygn nu vid -10 och lite blåst. Totalt gör jag av med 80-100m3 flis (stjälpt mått). Eldar inte Juni-15 sept.
Vi lagrar ca 2m högt. Fläkten kör jag på ett tidrelä. Tiden justerar jag efterhand. När flisen är kall i toppen av lagret stänger jag fläkten. Blåser mer i början och mot slutet kanske 2tim/12tim
Hittarp
Mer än 100 inlägg
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L10
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
Valmet 8750
Valmet 8100
#6 Inläggav Skrotnisse (trådstartaren) » 23:45:34, 07-12-2010
Fläckta flisen är ett måste nästan?
De går ju åt ganska mycket energi till de med.
Att flisa på sen sommaren och lägga i hög de räcker inte menar du tänkte ha ett stor föråd och flytta med skopa , inte ta i det för hand.
Men man vill ju inte ha mögel i det .
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
#7 Inläggav Hittarp » 00:28:56, 08-12-2010
Fläkta ja, om du vill ha bra kvalitet. Det finns inga genvägar om du inte vill flisa 1ggr/v. Den energi du fläktar in i flishögen får du tillbaka mångdubbelt genom att det blir bättre brännslevärde med torrare flis går det ju åt desto mindre.
Kostar ju inte helt gratis med ris och flisning hantering osv. Så fläkta lite lagom ja. Vår fläkt är på 5kw men den drar väl ca 3kw vid drift.
Lastare eller ej, möglad flis är ett farligt skit. Kan bli livslånga problem så slarva inte med detta.
Hittarp
Mer än 100 inlägg
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L10
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
Valmet 8750
Valmet 8100
#8 Inläggav Hansborg » 23:36:31, 09-12-2010
Mögligt flis skall upplevas, för att riktigt komma underfund med hur jävligt det egentligen är! :uupps:
Här kan du se mina hemmabyggen av flispannrum, om du inte redan sett den http://www.granborg.fi/flispanna%2040%20kw.htm
Lagring av flisen använder jag 2 spannmålsvagnar 13m3 struket mått, som lager. Ett lass ryms i silon.
66m3 flis / år =medeltal på 3år :grin: 120m2 x 2vån
+260m3 vattenförbr..
Såhär kan det se ut, när Kaj Oskar e på besök :mrgreen:
Vy från silobotten :smile:
Hansborg
Mer än 500 inlägg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
#9 Inläggav Skrotnisse (trådstartaren) » 00:57:38, 10-12-2010
Tänkte höra hur du torkar flisen. torkar du med fläcktar också?
De är ett intresant ämne , försöker lära mej så mycket som möjligt i ämmnet. Hur stor flis kör du,
Tänkte lägga upp veden i välta och torka och flisa på hösten i något plan lager och ta skopan hella i någon silo av något slag.
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
#10 Inläggav Hansborg » 00:55:10, 11-12-2010
"Tanken" var att göra dränrör på flakbottnen med fläkt... men det har inte blivit av..
Det här med att veta hur man skall göra är nog inte så lätt. Parametrar som maskinparken, gårdsplan, fliseldarens plånbok & lynne.... att ta hänsyn till :mrgreen:
Mitt största bekymmer i nuläget är att täcka över (överdelen av) veden på lagringsplatsen, hade inte en aning om hur svårt det är :uupps:
Lyckas man med det, funkar det bra. :grin:
En gammal stenfot har jag under 3 metersveden, ved direkt på marken är inte bra
Ljust & bra vindläge är bara plus.
Flisens storlek? Eftersom jag även har köpt en egen hugg.. blev min senaste justering på den 12mm vilket blev bra... ( förkortning av en lång historia ) :smile:
Flisar gör jag när det är slut.. tidpunkten avgör enreprenör (kör med minsta sållet) eller egen maskin.. vagnarna skall vara tomma vid tröskning.
Före midsommar är torraste perioden hos mig...
Skall du bygga lagerhall, isåfall gör golvet med inbyggd torkfunktion. Planera väl.. allrahelst med skrapgolv.. :djaevul:
Som du säger, intressant ämne :bira:
Hansborg
Mer än 500 inlägg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
#11 Inläggav Skrotnisse (trådstartaren) » 02:44:37, 11-12-2010
Tänkte berätta lite , var till grannen härom dagen och skull hjälpa honom och flisa lite. Först tog de en stund att få i gång alla maskiner för alla motorvärmare var trasiga. men efter att ha kokat vatten till boxern för topplockspackningen var också trasig förstås och lite konkande på batterier och kablar så gick den i gång. Då var de bara att hämta veden och köra fram till flis hugen. En trummhugg , man ställer veden i ungefär 50 graders lutning och så tar hugen hand om veden själv ingen matning utan bara av egen tyngd ca en meter i sekunden då kan veden vara ungefär 35cm grov. Motorn är en lastbilsmotor scania DS11 med turbo de går åt en hel del hästkrafter.Sen går fliset igenom en vanlig exakthack så de inte blir så mycket stickor. Efter det så går fliset upp på en kärra som har tork botten. Sen kör man kärran till dasset där de står en gammal gjutjärns panna från 30talet kopplat till en stor kopijös fläckt med en stor aerotemper. Sen får den stå där och torka i fem timmar. Och sen eldar han i en skogma stoker.De värkar vara en hel del de här med flis.
De kanske är lika bra att fortsätta att elda med ved !
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
#12 Inläggav Skrotnisse (trådstartaren) » 02:48:53, 11-12-2010
De vore roligt att få se lite bilder på era flis anlägdningar.
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
#13 Inläggav Hittarp » 17:32:12, 11-12-2010
Flis är 10 ggr lättare än ved. Flisa, låt ligga, fyll på förrådet sen sköter det sig självt. Tricket är att planera sin hantering lite så den kan skötas maskinellt.
Om man säljer massaveden och eldar med ris och toppar istället blir det ju en hel del stålar till mekaniseringen.
Hittarp
Mer än 100 inlägg
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L10
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
Valmet 8750
Valmet 8100
#14 Inläggav Osaka » 19:17:47, 11-12-2010
Problemet är att förtorka sly och toppar för de tar ju så stor plats. Har själv 1 par km mark där det växer busk och sly. Det går inte att ha vettig skog på de strängarna så det vore vansinne om jag inte utnyttjade det till flis. Problemet är mögel om man inte torkar flisen. Att torka slyet tar enorm plats om man ska ha tillräckligt, och dessutom tycker jag att det blir väl mört redan ett år efter huggningen.
Skulle vilja ha en tork med ett väl körbart golv.
Osaka
Mer än 500 inlägg
#15 Inläggav Skrotnisse (trådstartaren) » 20:40:52, 11-12-2010
De värkar som att man behöver ha någon tork av något slag.
Ha en kör bar tork är väll inte så lätt antigen täckdikningslang eller golv sveper plåt, ingen bra lösning.En spanmåls tork då en sats tork?
De verkar vara en stor proces att få flisen torr.
Skrotnisse
Mer än 10 inlägg
Maskin: BOXER 350
VICTOR 230
BAKLASTARE218
BRÖJT X2
Nästa
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
