Gallerskopa
406 inlägg • Sida 17 av 28
#241 » 21:35:07, 12-10-2014
Har ju skaffat mig en större grävare numera och även om det bara gått en vecka så är abstinensen efter en(eller flera?) gallerskopa stor... Så det är väl inte värre än att sätta igång då. Har hämtat ut lite hardox 400 bitar jag haft på utskärning:
Och här är skopan som det ska limmas fast i:
Blir alltså två 20mm 200mm höga bågar ute vid sidorna på den 180 cm breda skopan. Ytterligare två 40mm 200mm höga bågar i mitten på skopan. Således dryga 55cm mellan stöden till ribborna. Ribborna blir den 65mm höga modellen med 150mm spaltöppningar. 130 hade varit perfekt men då grävaren är lite mjuk i rörelserna så tror jag inte jag kan skaka genom grästuvor lika effektivt som med Lännen. Istället finns det möjlighet att trä i de mindre kamstålen(52mm höga) emellan de större så att spalten då blir kring 65mm. Om man vill gallra ett varv till... De 65mm höga kamstålen som kommer att permanentmonteras i gallerskopan kommer inte vara fäst i skopan med en enda svetsfog eftersom dessa fogar har en tendens att spricka loss med åren. Har väl gallrat minst 40-50000 kubik jord med min tidigare gallerskopa så denna ska nog byggas för att klara några hundratusen kubik då. Med löst liggande kamstål så får gavlarna inget sidostöd och kan fördärvas vid diverse smällar och påkänningar från sidorna. Därför träs 100mm brickor på kamstålen, en bricka på var sida av skopgavlarna. Således fyra brickor per ribba som svetsas mot gavlarnas ut o insidor. Sidobågarna kommer dessutom att förses med "svetsbussningar" i tjocklek 40mm som ska svarvas ner så att 20mm av dess bredd ryms in i 85mm hålen skurna i sidobågarna. Detta eftersom sandig jord antagligen kommer att krypa in i bussningarna och slipa upp de kamformade hålen i 20mm plåtarna. Med 40mm tjocklek på bussningarna håller hålen längre formen. Då hålen trots det blir utslitna så är det bara att mejsla bort svetsfogen kring "bussningen" och byta den. Jag iddes inte göra dylika bussningar i de mittre revbenen då de redan är 40mm tjocka och jag inte vet OM de alls kommer att behöva bytas, kanske de inte nöts så farligt? Vad mer då? Revbenen är kanske onödigt höga (200mm) men jag gör så här för att vara på säkra sidan. Och ett är säkert, de nöts och blir lägre/tunnare/lättare för varje dag!
MEN!
Innan jag tar itu med gallerskopan så passar jag på att börja på stenklon. Eftersom jag siktar på att ha ett flatskär på gallerskopan utan tänder så ska jag ha en klo att räfsa igenom nyodlingsmarken med först. Dessutom rivs grästuvorna sönder förhoppningsvis en del med detta räfsande också så att tuvorna sedan glider lättare igenom gallerskopan spalter. Oj jo jag vet, jag hade samma teori med stenklon till Lännen grävlastaren men där slutade det nog med att jag gallrade direkt med gallerskopan i orörd mark eftersom det hade gått mer tid åt att köra med dubbla redskap då. Med 23 tonnaren så har jag en sån kapacitet så jag tror inte körning med dubbla redskap kommer att sinka speciellt mycket. Tror det är svårt att bygga en gallerskopa som direkt kan hantera 5 tons stenar... Bäst att lasta bort jättebumlingarna först med en klo.
Skoptaket jag utgår ifrån är 150 cm brett och det tror jag blir lämpligt till klon också. Siktar på 4 pinnar 50mm hardox 400. Till skillnad från allehanda sten-/stubbräfsor på marknaden så vill jag ha möjlighet att lasta stenarna på t ex dumper. Således behövs en rejäl "släng" på klorna så det hålls stora stenar i klon att lyfta upp. Såna har jag inte hittat i affären... Blir det svårt att få klorna, med så pass långt utstick som det kommer att kräva, att hålla? :klia:
#242 » 21:47:44, 12-10-2014
Snyggt skuret, är det vatten? Kul projekt som vanligt när det gäller dina :thumme:
#243 » 22:44:32, 12-10-2014
Gas
Framtiden var bättre förr..
#244 » 07:48:34, 14-10-2014
#245 » 17:45:16, 14-10-2014
Hansborg
#246 » 17:56:16, 14-10-2014
Blir det olika dimension på kamstålen?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#247 » 18:02:34, 14-10-2014
Nej. Eller ja. Beroende på... :) Det blir bara 65mm ribbor fast monterade. Men om jag tycker mig behöva gallra finare så kan jag trä i den mindre ribbmodellen mittemellan de större. Dessa urdragbara låses då med typ bultar eller nåt. Får väl borra med hårdmetallborr/glasborr i kamstålen för att få till det...
bangt
#248 » 20:03:21, 14-10-2014
skulle de gå att få gallret längre bak/upp på skopan ?eller kommer snabbfästet emot? bra med så stor sållyta som möjligt :grin:
bangt
#249 » 21:55:25, 14-10-2014
Jo jag är lite osäker själv på hur jag ska göra där bak. På ett vis skulle jag vilja ha en lådkonstruktion där som fördelar brytkraften ut till skopsidorna... Annars kanske skopsidorna vrider sig kring skopans övre lådbalk... :klia: Eller ska man lita på att skäret håller styr på sidorna? För de båda mittbågarna är ju 40mm tjocka och kommer minsann att hålla skäret i schack, eller?... Tänker mig alltså att om ett skophörn typ tar i berg så går brytkraften från skopcylindern ner i nedre delen av skopryggen, ner i 40mm's mittbågarna, ut till skäret, varefter det 30x300mm skäret jobbar med högkanten mot kraftriktningen och klarar på det viset av att hålla i skophörnet så det inte vrider sig bakåt... :klia: Håller alla svetsfogar till detta scenario så skulle jag kunna skära bort hela rundningen som jag lämnat på bilden... :klia: Input på detta? Misstänker lite att den nedre delen av skopryggen kroknar... :klia: Jag skulle kunna kolla lite köpisskopor men då jag utgår från ett gammalt skoptak så är inte förutsättningarna lika misstänker jag. Efter att jag svetsat fast skäret ska jag lägga på en 16mm fartygsplåt ovanpå befintligt skoptak för att förlänga taket bakåt så mycket så jag kan fästa upp bågarna i plåten. Blir en 20-25cm längre skoptaket bakåt än hittills...
Grisen
#250 » 20:42:57, 19-10-2014
Alldeles för kort botten, för liten sållningsyta :wave: . Ribbdimension och avstånd OK. (borde ha flera olika versioner) Å tänder ska de va PUNKT
större problem - större hammare
Grisen
#251 » 21:16:16, 19-10-2014
Botten är lika lång som en vanlig planeringsskopa. Vill inte ha längre heller då skopan blir för lång med tilten på då. Sållytan blir vad den blir då. Såg att du hade en balkkonstruktion i bakkant på din gallerskopa också. Blir nog en sån för mig också så inte skoptaket kroknar. Jo, kan nog hända att man skulle ha en till gallerskopa med typ 10-11cm också... O andra sidan finns en sån 180cm gallerskopa att hyras i närheten... Har inte hunnit göra nåt just på skopan för tillfället. Inom följande vecka ska tilten komma. Så det är väl lika bra att byta fäste nu med det samma också... Att jag aldrig ska komma iväg och gräva nåt... :???:
Grisen
#252 » 21:22:26, 19-10-2014
Jo det är balk i både fram och bakkant. Tiltfäste både för- och nackdelar. Med facit i hand tror jag att 120-130mm hade varit ett ganska bra avstånd
Grisen
#253 » 07:17:32, 20-10-2014
Jo, 130 som jag har till grävlastaren, en perfekt gallerskopa! Men, Kobelcon är lite sävligare i reaktionerna så tror nog jag mår bäst med 150mm. Annars får man nog skaka på en bra stund för att få genom grässvålen sållad.
#254 » 16:08:57, 22-10-2014
Svarvning av svetsbussningar:
Och så har jag radat i Bruxite ribborna. Kom på att snåla bort ribban längst bak o skarva ihop en av spillbitar. Vilket jag kommer att göra till sist efter att jag kommit på hur jag ska bygga bakre tvärbalken i det förlängda skoptaket. Vet inte om de har bara 3m lång härdugn på Olofsfors eller varför de måste vara så korta? Går mycket i spill med 3m...
I morgon ska det börjas med helsvetsning:
Klas Kraft
#255 » 16:56:10, 22-10-2014
Ja-bond, har du jorbruk för att få skruva med saker, eller tvärt om? :grin: gillar dina trådar. jag misstänker det förstnämda :mrgreen:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
