Golv på loftet
22 inlägg • Sida 1 av 2
henket (trådstartaren)
#1 » 22:44:18, 21-10-2014
Jag söker tips på vad man ska köra för golv på loftet i verkstaden. Knackade ihop en ram till fikarum/kontor ikväll och tänkte lägga 45x170 cc60 på taket. Golvspån känns som fjesigt när jag ska ha lager där uppe med hyllsystem för bult/skruv/verktyg.. Nån som har idéer? Storleken på rummet blir 6m x 3,40.
Bifogar en bild för det gillar väl alla :-)
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/21/fef2b3b97faf9f2840e477c4d0d54f8a.jpg
henket
Maskin: Volvo EC 25. Volvo BM LM 621. Volvo fl6
Henric Johansson
#2 » 22:49:25, 21-10-2014
Regla tätare, cc 30 eller cc20. Är du osäker på golvspånens hållfasthet, lägg dubbla.
Har reglat cc30 på mitt loft, vanlig G olvspånskiva. Dock inga tunga laster än......
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#3 » 22:52:16, 21-10-2014
Jo jag har redan funderat på cc30, nu blev det bestämt, tack :-) det är väl mest punktbelastningen från hyllbenen som jag är orolig för, blir ju fort ett par hundra kilo i en hylla... Men kanske sätter plåtbitar som fötter under benen
henket
Henric Johansson
#4 » 22:54:22, 21-10-2014
Vet du var hyllornas ben hamnar kan du sätta en tvärregel under golvspånen. Då kan du kanske klara dig med cc60 för övrig belastning.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#5 » 22:59:39, 21-10-2014
Jo jag ska bara ha hyllor där uppe! Ev lyfta upp nån pall med trucken nångång men inget tungt! Ska kolla måtten på hyllorna. Visste jag skulle få bra tips här
henket
#6 » 23:00:59, 21-10-2014
du kan ju lägga råspont först under spånet oxå, 21mm eller 27 tjockt. Eller glespanel
I normalfall lägger man bara tätare enligt tidigare inlägg när det blir tyngre, som tex badrum eller kök.
Mattias Petterson
#7 » 23:03:23, 21-10-2014
lägg en 3mm plåt på ca 350x350mm under varje ben så håller det.. gör avsevärd skillnad, fråga alla som kör kranbil...
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#8 » 23:03:38, 21-10-2014
Råspont hade kanske varit en grej.. Går ju undan att slå på det också.
henket
#9 » 23:04:04, 21-10-2014
Jag skulle dock ha vänt på det hela.
Förråd nere och fikarum uppe.
Annars blir ni sittandes för mkt i fikarummet :lmao:
Jag har mitt förråd på bottenvåningen och det ångrar jag inte. Blir ju spring där HELA tiden. Men då har jag mkt grejer där oxå som används dagligen. Skruv och elverktyg mm.
Ska kolla om jag hittar nån länk...
#10 » 23:04:43, 21-10-2014
Mattias jo jag kör lastbil själv så jag har provat hållfasthet på golv ;)
henket
#11 » 23:04:53, 21-10-2014
Mera svar:
Du kan ju lägga råspont "tätt" där hyllorna ska stå sen glesa det vid "gångar" där inga hyllor ska stå
#12 » 23:06:36, 21-10-2014
Jo men kommer ha kundmottagning i kontoret och vill inte behöva ha kunder springandes i trappen, annars hade det varit en god ide
henket
#13 » 23:07:34, 21-10-2014
Blir halva kassa/kontor och halva fikarum
henket
#14 » 23:11:28, 21-10-2014
161A
#15 » 06:36:00, 22-10-2014
Det här kanske, inget jag själv har erfarenhet av men borde fungera.
http://svepall.se/produkter/entresolplan/
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Användare som besöker denna kategori: BMR535 och 9 gäster
