Golv på loftet
22 inlägg • Sida 2 av 2
Stridis2
#16 » 08:29:35, 22-10-2014
Jag är skeptisk till spånskivor. Om vi bortser från eventuella giftiga ämnen de kan avge (finns säkert mycket annat giftigt i verkstadsluften... :vissla: ) så är det inte speciellt fukttåligt. Kul om man spiller ut en laddning vätska och golvet blir mjukt.
Jag skulle ha lagt 28 mm råspont. Under hyllben hade jag lagt plåt, dock grövre än 3 mm. Plåten ska täcka minst två brädor, gärna fler. Som andra också har påpekat, regla tätare för högre bärighet.
Kan du inte ha kundmottagning i halva bottenvåningen och andra halvan lager för artiklar som går mycket, skruv och liknande? Fikarum på halva övervåningen och lager för mindre vanliga saker på andra halvan. Jag inbillar mig att det som går mest även blir högst vikt per hylla.
Har du stödbenstruck i verkstaden, eller hur tänker du få upp pallar på loftet? Om du har stödbenstruck måste du tänka på så du får plats med stödbenen. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
henket (trådstartaren)
#17 » 08:36:50, 22-10-2014
Tack så mycket för dina tankar stridis! Kanske inte alls hade varit dumt att dela upp det så, ska klura lite till apropå truck så har jag en ganska ovanlig modell med utskjutbara gafflar :)
henket
Maskin: Volvo EC 25. Volvo BM LM 621. Volvo fl6
Klas Kraft
#18 » 08:40:54, 22-10-2014
161A skrev:Det här kanske, inget jag själv har erfarenhet av men borde fungera.
http://svepall.se/produkter/entresolplan/
den där skivan har jag använt i min kontrollrums container, super bra hållfasthet men rätt dyr,
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Stridis2
#19 » 10:27:52, 22-10-2014
henket skrev:Tack så mycket för dina tankar stridis! Kanske inte alls hade varit dumt att dela upp det så, ska klura lite till apropå truck så har jag en ganska ovanlig modell med utskjutbara gafflar :)
Skjutsttivtruck?
Originalets URL: http://www.boras.se/images/18.4d290882129b65b4da08000115407/1390354891682/Skjutstativtruck+i+arbete+copy.jpg
Kan kanske vara bra med en järnbalk fastbultad i golvet så det blir svårt att köra in i väggen.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#20 » 10:29:41, 22-10-2014
Nix, gafflarna är utskjutbara, som sagt mkt ovanlig modell men frän ;)
henket
#21 » 10:33:09, 22-10-2014
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/22/beb7f09f226a7f99ab7cb0d82af919a4.jpg
Bortse från den icke CE märkta arbetsplattformen ;)
henket
#22 » 23:28:40, 24-11-2014
En liten uppdatering, blir 6m arbetsbänk under utsticket med lysrör ovanför. Blev cc30 och råspont, nu ska det bara hittas tid att göra färdigt också... :)
henket
