Info Belarus 525
4 inlägg • Sida 1 av 1
motorman (trådstartaren)
#1 » 21:31:31, 11-12-2010
Hej.
Jag har nyligen köpt en Belarus 525 -82a med kass topplockspackning. Motorn heter D60. Jag har nu lyft toppen och skall snart återmontera men jag saknar uppgifter på åtdragningsmomentet till topplocksbultarna. Jag söker även öppningstrycket till bränslespridarna då de var väldigt ojämna i tryck vid testningen. Ventilspelet skulle ju även vara bra att ha.
Finns det någon som har dessa uppgifter där ute och kan hjälpa mig?
H. Chrisse
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
smörjan
#2 » 21:00:45, 18-12-2010
Hej
hitta data från en belarus 562 med D60engine tror säker det är samma inget ändras i onödan:
ventilspel varm 0,45 både insug o avgas (varför slita på bladmåtten)
spridartryck 130-135 kp/cm
topplock varm motor 180 NM
smörjan
#3 » 23:44:28, 18-12-2010
Tackar för infon. Har sökt efter verkstadsmanual men de jag hittat verkar bara ta upp D240 motorn och de som tagit upp D60 motorn är på finska, lite tråkigt att bara kunna läsa bilderna :sad: .
Du skulle inte villa skanna in din manual och lägga upp den här på forumet?
Jag vet en hel del andra ägare som skulle vara intresserade av den infon.
H. Chrisse
motorman
Åland
Belarus 525 -82
smörjan
#4 » 20:49:46, 19-12-2010
Hej
har inget spec på D60motorn bara o en massa handböcker o service
på div språk på D 240 spisen,en på tom 4 språk o på
425 sidor...................
dock ej svenska,känns lite tungscannad
gogglade lite o hittade nån sida som säljer komplett verkstadshandbok med tillhörande cd för 495 spänn över alla varianter av motorer
och på engelska,det hade nog varit nått
ska se om jag hittar nått vettigt o scanna in,har du nått spec förslag?
eller nån annan som vill ha koll på något speciellt
mvh
smörjan
