Gallerskopa
406 inlägg • Sida 19 av 28
ja-bond77
#271 » 19:18:59, 28-10-2014
Eller gjorde jag? :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mats i Myrhult
#272 » 19:20:29, 28-10-2014
:bira:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
bangt
#273 » 19:29:25, 28-10-2014
nu har Bonden finlands största lingonplockare :thumme: blir det bra med dom där sidorna tror du ? :klia:
bangt
HARA CAWAY
#274 » 19:40:16, 28-10-2014
Inte roligt att vara sten i Närpesområdet just nu inte...
Den där stenhögen som är i bakrunden hade vart värd en slant i mina trakter.
Berg kostar ca 50 lappen att få ned till samkrossad fraktion här (0-90 eller 0-40)och har 70 kr i avsaluvärde.
En Lokomo larvkross skulle väl passa fint i maskinsamligen kanske? :cool:
Till gallerskopan: utmärkt bygge men är tänder uteslutet för att få längre botten?
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
ja-bond77
#275 » 20:18:14, 28-10-2014
Intressant med krossningspriserna! Misstänker nog att den här högen blir dyrare iom att det är natursten utan mikrosprickor från sprängning...
Nja inget är uteslutet men är lite tveksam... som jag använt gallerkopan tidigare med grävlastaren så är det trevligt med ett flatskär till allehanda ytplanerande o grejer... Och det är ju en betydligt omständigare att byta skopa på grävmaskinen än Lännen som hade skoporna med sig i frontskopan... Nå vi får se.
Skopsidorna ja... Tror inte de är nåt fel på dom men är lite osäker på skopan överlag... Jag byggde med samma lutning på skoptaket som planeringsskopan jag skaffat tidigare bara med den skillnaden att skoptaket förlängdes en 15 cm bakåt. Men den ser inte riktigt klok ut... :klia: Samt att skopfästet inte alls är som det ska vara... Men det drar jag inte så höga växlar på eftersom det blir troligen annorlunda efter att jag monterat 10-fästet.
Kobelco SK235 med gallerskopa
Ser att det följde med en sekvens som skulle varit bortklippt på slutet... :ohnej:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
hayabusa 08
#276 » 21:41:39, 28-10-2014
Tja, det blev ju intressanta kamravinklar på slutet. :razz: :mrgreen:
hayabusa 08
#277 » 21:51:30, 28-10-2014
Du skulle ha en frontlyft/schaktblad på grävmaskinen med Stora-BM. Då kan du ha med dig lite skopor i den.
Inte helt ovanligt på gummiankor iaf.
ja-bond77
#278 » 21:54:57, 28-10-2014
Jo det var ju den maskinen jag sökte. Men SK235 med schaktblad var som sagt 20cm smalare i spårvidd så dit for den drömmen. Är ju nog lite väl kostsamt att skaffa tredje pump, byta svivel, skaffa schaktbladsämne mm... :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#279 » 22:29:00, 28-10-2014
...det kommer nog :vissla: :lmao:
bm1113
#280 » 20:44:35, 29-10-2014
Fick film på en forummedlem i Körning med Gallerskopa när de byter ut gammal gatsten tidigare i veckan :)
Gallerskopa körning drygt 3 minuter in ;)
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
kockum836b
#281 » 18:59:55, 05-01-2015
Hallå.
Håller på spanar lite på gallerskopa. Hittade lite ritningar under Download men dom var lite smal. Tänkte höra med er som kan, om det bara är att förlänga bredden från 1250mm till typ 1700-1800 utan att förlänga botten på djupet eller måste man ta med alla mått procentuellt för det ska bli bra? eller om det är nån vänlig person som har andra ritningar på en bra skopa med lång botten och som är 1800 bred cirka. Gärna med B20 fäste. Hittade ritningar förut för att skära ut B20 fäste men hittar inte igen dom nu kan nån länka?
//Johan
volvo BM 35
volvo LM 841
Kockum kl 820
Kockum ks 836B
Kockum kl 411
Åkerman ew200
kockum836b
gornil
#282 » 22:40:20, 05-01-2015
Spontant känns det som att du inte ska behöva förlänga alla mått procentuellt lika. Med en bredare skopa får du in mer jord men det primära är inte att jorden ska sållas i sidled utan längs botten och in i skopan.
Sen skadar det inte att ha lång botten så länge maskinen orkar.
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Valmet Valtra 6400 med Hypro 755
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
Mats i Myrhult
#283 » 22:48:21, 05-01-2015
kockum836b skrev:Hallå.
//Johan
Och hur långt är ett snöre i din värld då?
Detta är ditt inlägg nr 1 och du ger inte ens storleken på den maskin du ska använda. Inte heller berättar du om du ska sortera berg eller ta bort lite sten från matjord på en åker, stor skillnad! Som exempel.
Det enda jag med säkerhet kan säga är att du inte kan förstora alla mått procentuellt. Det är ytterst sällsynt att det funkar så.
Du måste helt enkelt ge lite mer innan du kan få något tillbaks. Gör ett försök till, kanske det går bättre.
Mats i Myrhult
kockum836b
#284 » 22:58:05, 05-01-2015
Okej tack för det gornil! Men jag ska nog ta och leta mig svar nån annanstans så jag slipper uppröra Mats i Myrhult med fler hel idiotiska frågor. Så tack för mig hej!
volvo BM 35
volvo LM 841
Kockum kl 820
Kockum ks 836B
Kockum kl 411
Åkerman ew200
kockum836b
Mats i Myrhult
#285 » 23:08:08, 05-01-2015
Det finns ingen anledning att bli upprörd, varken för dig eller mig. Du har hängt här i 1,5 år och borde känna igen problemet. Vi som varit med betydligt längre än så, har flera gånger tvingats be frågeställaren specificera ett antal parametrar som har betydelse för att kunna avlämna ett relevant svar.
Frågan hur långt ett snöre är, har blivit en standardformulering för att beskriva att vi måste få veta mer för att kunna hjälpa. Vill du inte lämna nödvändig information, kanske det inte är så noga med att få svar?
Ta det bara lugnt, försök igen, ska du se att det går bättre!
:wave:
Mats i Myrhult
