ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Testa LED som gårdsbelysning?
234 inlägg • Sida 6 av 16
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
#76 » 17:04:25, 20-01-2014
Ok
Fanns gult sken att välja på, jag tog kall vit.
Haha, tycker det är så jämt. Precis köper man nåt och då har nån annan köpt billigare nånstans.
ner
#77 » 08:21:30, 02-03-2014
Jag köpte en 30w strålkastare på jula, samma som denna fast utan rörelsedetektor (den verkar inte finnas längre?) http://www.jula.se/stralkastare-led-med ... 0lm-427621
Monterad på ca 4m höjd ovanför portarna på maskinhallen. Utklassar utan tvekan 125w halogenstrålkastarna jag har sen tidigare. Satte upp ett separat skymmningsrelä, också köpt på jula.
Edit:
Här kommer en bild:
ner
Bengt Erik Eriksson
#78 » 03:08:30, 30-03-2014
Dehä verkar ha lite koll...och satsar på bra grejor
http://www.comled.se/hem.html
Hae en bunt med wire hängda kvicksilver armaturer av tratt typ med vanlicg 220 propp.. Finns LED lampor som passar i dem direkt? Vad heter gängan i dem ? E30?
Edit. Hittade lite svar själv. E40 verkar de heta men verkar vara dålig ekonimi att använda gamla armaturer.
http://www.ekolampan.se/e40/ledlampa-40 ... lg40w.html
Också en leverantör at botanisera lite hos.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
jeg
#79 » 09:15:26, 30-03-2014
Bengt Erik frågar om gängan till kvicksilver lampan är det 125w heter gängan E27 Ska du sätta in en led lampa som ersättare måste du koppla bort drosseln o koppla 220 v direkt på trådarna till lamphållaren :grin:
jeg
Maskin: Case W20 BMB Bamse Fergusson 185
Bengt Erik Eriksson
#80 » 10:26:30, 30-03-2014
jeg skrev:Bengt Erik frågar om gängan till kvicksilver lampan är det 125w heter gängan E27 Ska du sätta in en led lampa som ersättare måste du koppla bort drosseln o koppla 220 v direkt på trådarna till lamphållaren :grin:
:thummar: tack för info. Hade funderingar på hur der var med det och nu vet jag :buga:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
thorflot
#81 » 22:14:51, 16-08-2014
Maglo, hur gick det med dina LEDs? Funkar bra? Gott ljus? Våran 125w HQL har avlidit efter senaste åskan. Måste finna nåt annat, tyckte det kunde vara en god anledning att få ned forbrukningen lite...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#82 » 22:17:51, 16-08-2014
har inte fått upp nån lampa ännu....
gjort iordning ett maströr för vägg montage bara än så länge.
men vi går ju mot mörkare tider, så rätt som det är har jag väl fått upp nån
dc_lindberg
#83 » 13:49:02, 21-10-2014
Har precis köpt LED PIR Multi Lamp 230V 33W 2400Lm med rörelsedetektor och skymningsrelä på Swedol.
Får se om de ger ett acceptabelt ljus - för att motverka objudna gäster och gör det egna tomtlivet lite lättare (slippa springa o tända o släncka hela tiden = vit man lat man - sitter och går. Sades av en Indian hövding i Washington DC kring 1770, när han såg en cykel för första gången).
Vill ha en xenon-lösning, flod-ljus / hel-ljus. 22-24cm's reflektor (storleken -har- betydelse när det gäller ljus). De arbetsbelysningar som finns är på ca 10-12cm vilket ger ett intensivt ljus på kort avstånd med minimal spridning - vill ha större spridning och byter det mot färre lux vilket jag kompenserar med högre lumen).
12V gör att man slipper räkna på om ampèren räcker eller om man måste be 400V's leverantören säkra om/upp fastigheten (å -det- är ingen billig histora...). Har nu också ett unikt elverk som jag fick köpa av http://www.autorepmek.com - 12V ca 900W ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mimeck
#84 » 17:32:30, 02-11-2014
Måste byta ljussensor på en sånn här armatur.
Funderar på om man kan ta bort innanmätet och fortfarande använda ljussensorn.
Tänkte sätta dit en LED-lampa eller nånn annan energisnål lampa.
Vad fanns det för slags cyklar 1770? (förstår att skrivfelsnisse kanske varit framme) Då var ju knappt hjulet uppfunnet.
mimeck
överlass
#85 » 17:55:03, 02-11-2014
Då fanns väl dom där som ser ut som en baklastare i profil :mrgreen:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#86 » 19:06:43, 02-11-2014
Skulle tro att ljussensorn bara är en egen del med 230v in och 230v ut. Det kan du ju se om du kollar hur det är kopplat.
Bör inte vara något problem att byta lampa. Men ta bort drosseln och kondingen då, så det blir raka rör så att säga.
HARA CAWAY
#87 » 19:21:40, 02-11-2014
Är det någon som hittat nån led lampa med e 27 sockel och minst 30w att ersätta kvicksilverlampan med?
Jag har kopplar bort reaktorn och kör med 15w lågenergi men det lyser klent.
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
#88 » 19:57:20, 02-11-2014
Är 50w på mina. Längre upp i tråden
Jonas A
#89 » 19:59:12, 02-11-2014
Satte oxå 50w led i stället för 125w kvicksilver. Men tog ej bort reaktorn, funkar fint.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Bengt Erik Eriksson
#90 » 22:53:03, 02-11-2014
Gårdsarmaturerna har ju oftast E40 sockek till kvicksilver lamorna.
Har sett E40 LED lampor tidigare http://www.ekolampan.se vill jag minnas hade men de verkar haslutat med dem. Var iofs inte direkt billiga, 1000-1500 st..
Butiken http://www.comled.se här i stan har kursat annars var ju sån belysning vad de ville syssla med.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Fastighetsbelysning
