ForumindexDiverseSnick Snack
Dagens väder...
2611 inlägg • Sida 9 av 175
Ulf
#121 » 10:30:44, 30-10-2014
När jag vaknade vid 0600 i förrgår så var det 14,1 grader varmt, i morse 0,3... Fy!
Det blir vintertofflor under dagen, sambon bytte igår!
Men om tre månader så har det hunnit att vända och då är det dags att så paprika och chilli :grin:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
dc_lindberg
#122 » 12:49:35, 30-10-2014
Varmt det är i Värmland då - vi hade 3-4 på fel sida om nollan i morse... Burrr...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
autorep
#123 » 14:31:45, 30-10-2014
Hade -5 imorse i karlskoga
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Kaxe
#124 » 17:04:30, 30-10-2014
Var över till vårt västra grannland idag. Det var ingen lek uppe vid gränsen. Man körde bland molnen och det snöade intensivt från och till, tempen låg på -1 till -2 grader men det var fuktigt. På svenska sidan hade man plogat hjälpligt men icke på norska sidan :ohnej: Nåja, gick bra i alla fall min "pickis" har 4-hjulsdrift och uppför sig väldigt bra i svåra förhållanden. Nere på E6 i Norge var det bart men blött och en 3-4 grader på plussidan.
Kaxe
Maskin: Liebherr L507 -07
Kubota U25-3 -06
Husqvarna Rider 175 -09
CanAm Outlander 500XT -12
Yamaha XTZ660 Ténéré -12
#125 » 17:09:12, 03-11-2014
En liten varning från Umeå om halka. Jag tänkte att resten av landet skulle få se den också. http://www.youtube.com/watch?v=qXKyQTVPckg
#126 » 19:55:57, 03-11-2014
Expressen varnar för 30cm snö på onsdag i jämtland mm
http://www.expressen.se/vader-export/sm ... meter-sno/
dc_lindberg
#127 » 19:58:29, 03-11-2014
Det får inte snöa än!
Min Belos måste först få lite ompyssling i Karlskoga hos www.autorepmek.com .
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Åsa-Nisse
#128 » 20:09:09, 03-11-2014
Det är ju konstigt att man önskar vissa yrkesgrupper är sysslolösa och kan lösa korsord eller sticka vantar med full betalning. :hurra:
Åsa-Nisse
dc_lindberg
#129 » 07:21:09, 06-11-2014
Vad är det som SMHI siar om att är på väg mot Hufvudstaden idag från söder?
Snöblandat regn?
De har fel på sin kristallkula - för de har inte sagt ett ord om "stormandet" som pågått hela natten (vinden stökar till det i trädgården för mig!).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jörgen.ottosson
#130 » 18:06:00, 06-11-2014
Du kan väl inte kräva att de ska ha koll på varje liten markplätt i varje avkrok i landet. :mrgreen:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Åsa-Nisse
#131 » 18:17:59, 06-11-2014
:thumme: Jojomän! SMHI ska kunna ha koll på varenda liten fläck för dom undervisar i sina egna kurser om hur klimatet ändrar sig i makro-microklimat. Översikt har dom med radar-sateliter och en mängd markstationer. :eat: Datorer har dom som kör programsnurror hit och dit och är så stora så dom var tvungna att gå ihop med norska YR för finansiering.
Sen är det bara en liten grej det hänger på, och det är någon som kan tolka alla dessa input och på till en vettig prognos av det. :klia: Det är nog då det brister.
I tisdags (4/11) var prognosen uppehåll fredag,lördag för södra Sverige och lite mildare efter en köldknäpp torsdag morgon.
Idag 6/11 på morgonen är prognosen skurar både fredag och lördag :huh:
Åsa-Nisse
63an (trådstartaren)
#132 » 18:20:44, 06-11-2014
TV4 har bästa vädret! Åtminstone förr :lmao:
Towil
#133 » 18:27:32, 06-11-2014
Använd värderradarn så ser man om regnet är på gång. http://www.smhi.se/vadret/nederbord-mol ... xt-sverige
Towil
Jope
#134 » 18:38:41, 06-11-2014
Alltsom oftast tror jag dock problemet ligger hos läsaren..
Kollar man på en sverigekarta i någon tidning och drar slutsatser om det lokala vädret så får man nog finna sig i att det inte stämmer alla dagar.
Jope
dc_lindberg
#135 » 19:33:11, 06-11-2014
Det skulle komma 5cm i Uppland... Var det på längde, tvären eller höjden - för på djupet var'e i vart fall inte :D
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Snick Snack
