Planeringsskopa: Vanlig eller 'dansk'?
62 inlägg • Sida 1 av 5
dogen (trådstartaren)
#1 » 21:13:50, 31-07-2007
När använder man de olika planeringsskoporna och vilka för och nackdelar har de båda? En dansk blir bredare på samma volym och det ser man då man tittar på dem. I övrigt då?
(funderar på att försöka sälja den hydrauliska skopan från Abelco och satsa på ett hydrauliskt tiltmellanfäste + fast planeringsskopa - efter att Robban fått upp ögonen på mig :)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Bosse_A
#2 » 21:40:38, 31-07-2007
Efter ett par dagar med grävning av en bäck i en hage då jag enbart använt tandad grävskopa så har jag inte saknat tilt en enda sekund. Hagen innehåller nyhuggna stubbar och stoora stenar och dessutom är marken vattensjuk pga att det inte funnits någon bäckfåra. Planeringsskopa och tjälkrok har jag släpat med och lagt av på ett ställe, men sedan sker förflyttning längs den nya bäcken och när den stora tjuriga stubben dyker upp är det myycket långt till tjälkroken och jag bänder då med tandskopan så att det skriker i lederna. Då är jag tacksam att jag inte har någon tiltmellandel som kan gå sönder.
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
#3 » 22:27:28, 31-07-2007
Jo, jag har visserligen haft tanken, men enligt Robban så skall de ju tåla en hel del stryk och jag tänker på en rotortilt. Det är ju inget man bara tvär-tar-bort bara för att det skall ske lite påfrestningar. Nog håller prylarna även fast allt, med lite otur, visserligen kan gå sönder.
Jag ser det snarare som så att jag gör det som känns bäst för stunden med det verktyg som sitter på, om det inte är heeeeeelt tokigt typ planera fotbollsplan med kabelskopa går bort ;)
Vid bytet skulle jag också få hydraulik till fästet och snabbt kunna byta mellan, utan att behöva tjaffsa på med hydraulik och olja överallt.
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#4 » 22:57:12, 31-07-2007
Två gånger har jag reparerat (och förstärkt) tandskopan, antagligen beroende på att jag lade ut 23 lastbilslass med sprängsten i en nedfart med den skopan. Då hade jag tilthuvudet på.
Två gånger har jag reparerat tilthuvudet. En gång sprack överdelen långt bortom räddning. Dessutom svetsade jag en gammal (rostig inuti) spricka häromveckan.
Vill med detta ha sagt att du får ta i för att knäcka ett tilthuvud men det går bevisligen.
Och jag använder alltid tilthvudet till stubbar, även de tjuriga. Jag tycker att det verkar krångligt att tilta hela maskinen när man vill in under stubben och gräva rent runt mittroten. :mrgreen:
Likaså använder jag oftast tilthuvudet till sten. Dels därför att det underlättar att kunna tilta, dels därför att min tandskopa är för liten. Dom stora stenarna ryms inte mellan tandspetsar och stickbotten. Tilthuvudet ger några dm extra för större sten.
Eller så har jag för liten maskin. :klia:
Men det ska också påpekas att det sliter hårt på bussningarna i tilthuvudet. Jag har gjort ny tiltaxel samt monterade nya tiltbussningar i vintras. Och det är dags att byta bussningarna till cylinderfästet till vintern. Dessutom är det glapp i kolvstångsänden, jag vet ännu inte om det är axeln eller ledlagret.
Detta räknar jag mer som unerhåll än som reparationer.
dogen:
Jag vet inte vad du ska ha för skopa så vad du än väljer så skyll inte på mig! Jag har själv en hemsmidd planerskopa som inte liknar nånting annat. Den går (trots allt) bra att lasta material med och den är kanon att planera kross med. Nackdelen är att den har relativt liten volym om man behöver lämpa stora mängder massor. Å andra sidan så slipper man ju bli sjösjuk. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 23:36:12, 31-07-2007
Ah, det låter bra!
Måste bara filura ut en lösning för hydrauliken till fästet. Köper jag ett tilthuvud blir det ett automatiskt sådant, men då måste jag ju dra mer hydraulik och på något vis få ihop det på maskinen. Jag vet inte ens ifall det är ett jätteprojekt (jag tänkte skriva 'ifall det ens är möjligt, men allt är ju möjligt!) :)
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#6 » 00:01:38, 01-08-2007
Grena hydrauliken i övre fästet och komplettera med en kran så du kan stänga oljan till övre fästet (den sida som släpper redskapet).
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#7 » 00:09:26, 01-08-2007
Hur brukar det vara på maskiner som levereras färdiga med hydraulik för snabbfäste?
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#8 » 00:13:30, 01-08-2007
Då har man ett eller två rör framdragna på stickan för redskapfästet.
Tror att de oftast använder servotryck (typ 30 bar eller nåt sånt) istället för huvudtrycket.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 16:00:58, 01-08-2007
Robban: Har du ingen bild av din hemmagjorda planeringsskopa som var jättebred?
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#10 » 23:08:08, 02-08-2007
dogen skrev:Robban: Har du ingen bild av din hemmagjorda planeringsskopa som var jättebred?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#11 » 21:09:40, 03-08-2007
Hehe ballt! Tackar för bilderna. Gillar bildtexterna också :D
Du själv som gjort skopan? Hur gillar du kort resp lång botten, dvs vanlig eller dansk som jag kallade det. Det känns nästan som att en sk dansk skulle vara bättre?
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#12 » 21:57:10, 03-08-2007
Japp, hemsmidd.
Gällande bottenlängd så har jag svårt att uttala mig. Har kört traditionella "svenska" skopor också. Dom fungerar bra dom också.
Jag anser att min skopa mer utmärker sig i att den är flatbottnad. Det gör att den är "behaglig" att stryka ytor med. Å andra sidan så är den rätt kass att gräva med. Lasta lösa massor går som synes men gräva, nja.
Kolla siffrorna om det inte är så att "danska" har rätt liten volym? Det gör att dom inte är så bra att lasta eller lämpa material med.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#13 » 22:06:17, 03-08-2007
Tycker att intrycket i denna tråden bevisar mer och mer på forumet att Abelcos saker är Asien-skräp i många fall, nu har många skrivit in och varit missnöjda med produkterna och vi får en förklaring (Iaf delvis till det låga priset) på många frågor. Har inte hört en enda som skrivit positivt eller uttalat sig i min bekantskapskrets om deras produkter. Tråkigt iaf med sådana återförsäljare som stjäl kunder med låga priser men sedan inte sköter backupen på de som köper produkterna. Någon annan som har andra erfarenheter eller tycker att deras inköp har varit kanonbra i kvaliten?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 23:44:41, 03-08-2007
Imorgon skall jag gå igenom alla pusselbitar jag fått från detta forum och sedan återkomma i frågan huruvida abelco är skräp eller ej. Själva skopan ser faktiskt enormt gedigen ut. Snarare så att det är åt det hållet än att det ser dåligt ut. Enormt överdimensionerad.
Jag tror dock inte att jag kommer få till det. Tilten på den där skopan har aldrig varit bra. Det känns helt enkelt som att något inte är rätt dimensionerat. Godstjockleken i skopan får en att tro att den hör till en maskin som väger 10 gånger mer (typ 12-15mm) och eventuellt för klena hydraulcylindrar.
Japp, helt klart så tar den danska varianten mindre volym, men frågan är ifall man verkligen behöver så otroligt står volym att gräva med på en skopa som varken har tänder eller i övrigt är gjord för att faktiskt gräva med. Min skopa tycker jag bara är tung och klumpig. Hade helre haft en med kortare botten som väger näst intill hälften och med samma bredd eller kanske tom bredare. Nu klarar jag väl visserligen av att behärska denna blyklump till planeringsskopa, men jag skulle nog vara betydligt effektivare med en med kortare botten som är lättare och kanske har lite mindre volym. Som sagt, ren skopa 187kg för en 1.1m bred (200liter) är ganska saftigt till en 3.5 tonnare.
Idag vart jag dock rätt störd. Jag skulle styra ihop en stor hög med grus men det var i princip omöjligt utan att tilten gav vika och skopan vred sig en sisådär 10-15 grader så att ena hörnet trycktes ned i jorden. Eftersom jag inte ville få en grushög som innehöll en massa jord så fick jag ju lov att hålla mig med god marginal över jorden varav ett stort grustäcke vart kvar. Samma sak brukar det bli med jordmassor. Svårt att styra helt rent om man skall börja styra massorna i sidled med swingen samtidigt som man tar in. Irriterande, men nu skall jag inte fastslå att det är abelcos fel. Jag skall kolla upp grejjorna ordentligt imorgon.
Volvo BM 650
dogen
Björn.O
#15 » 01:20:59, 04-08-2007
Det låter onekligen som att nåt är fel. Kanske chockventilen på släntfunktionen(om det nu finns nån?) släpper igenom olja hela tiden.
Kan du inte låna en skopa och prova med den..?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
