Plåttak tp20 som innertak
15 inlägg • Sida 1 av 1
mmotor (trådstartaren)
#1 » 22:13:13, 05-11-2014
Kan man skruva tp20 som innertak direkt på takstolar cc 1200, utan att det hänger för mycket, tänkte ha ca 30cm lätt isolering på innertaket.
mmotor
JHM
#2 » 22:33:28, 05-11-2014
Bör gå bra, vill du fuska kan du förborra dom när dom ligger i paket. Förutsatt att takstolarna sitter rakt.
JHM
#3 » 09:49:42, 08-11-2014
ok
tack för tipset om förborra hål, vad skall man ha mellan plåt och isolering på innertak, vill helst inte använda plast, isolering kommer vara typ gullfiber, Verkstaden komer ej vara uppvärmnd kontinuerligt.
mmotor
LeifAndersson
#4 » 09:54:35, 08-11-2014
Tänk på att plåten inte har någon som helst brandklass i en verkstad!
LeifAndersson
gaffa
#5 » 12:13:11, 08-11-2014
Brandklassad behöver plåt inte vara om du isolerar med stenull, enda kravet är att plåten är ordentligt fastskruvad enligt Länsförsäkringar, byggde ett innertak nyligen efter deras anvisningar . Är det en verkstad så ska man använda perforerad plåt för att få ner ljudnivån.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
fredrik77h
#6 » 12:35:13, 08-11-2014
Glöm inte en remsa med gips mellan takstol och plåt för att hålla brandklassningen tillsammans med stenull. Tror skruvarna ska vara min 50mm långa men det kan ditt försäkringsbolag svara bättre på.
fredrik77h
Maskin: Volvo EC140B
Valmet 505
LeifAndersson
#7 » 12:39:12, 08-11-2014
Då är isoleringen brandklassad, och plåten bidrar inget till brandklassen. Vi hade gips och plåt i ett fack, men blev tvingade att skruva ned plåten och komplettera med att lager gips till, då fick vi återmontera plåten om vi ville! :sad:
LeifAndersson
gixxsu
#8 » 14:02:52, 08-11-2014
När jag rådfrågade Länsförsäkringar ang brandklassning så var det ok med plåt i taket så länge den var av stål och inte aluminium.
Sedan berodde det på hur lång det är till bostadshus och djurbesättningar.
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
anders holmström
#9 » 15:49:20, 08-11-2014
gaffa skrev:Brandklassad behöver plåt inte vara om du isolerar med stenull, enda kravet är att plåten är ordentligt fastskruvad enligt Länsförsäkringar, byggde ett innertak nyligen efter deras anvisningar . Är det en verkstad så ska man använda perforerad plåt för att få ner ljudnivån.
perforerad plåt är nog det dummaste jag vet :huh:
efter nått år så har det samlat sig damm och annat skräp bakom plåten, startar man sen en vinkelslip eller dylikt så börjar det snart pyra och det är nästan omöjligt att släcka skiten :snow:
Jag såg på sågverket här intill när det brann i pelletsfabriken hur det beter sig bakom perforerad plåt :ohnej:
i tak röstar jag för först plywood och sedan gips. lätt att fästa upp ljusrör mm :smile:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#10 » 19:31:09, 08-11-2014
Jag tänkte mest på kondens och fukt bakom plåt, kan man lägga isolering direkt mot plåten eller måste man ha papp eller plast imellan.
mmotor
gaffa
#11 » 19:40:28, 08-11-2014
Anders Holmström du är välkommen att besöka min verkstad! Det finns inte ett endaste dammkorn bakom perforeringen men det är en fantastiskt tyst verkstad! Hålen i plåten är extremt små och det är 7,5m upp dit så där lär inte bli några dammsamlingar under min livstid.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
anders holmström
#12 » 20:45:49, 08-11-2014
kan hända det är tyst, men det kommer det inte vara när brandkåren står utanför :vissla:
jag har varit med om flera gånger att det har börjat pyra bakom perforerad plåt men var och en gör som den vill :???:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
gaffa
#13 » 21:47:03, 08-11-2014
Vad skulle kunna pyra i taket på en gårdsverkstad som är besiktigat och godkänt med brandskyddsklass 60 minuter?? Det finns inget brännbart byggnadsmaterial bakom plåten och kommer aldrig att finnas! hålen i den högglanslackerade plåten är ca 1,5mm stora och något sågverk är det inte...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
anders holmström
#14 » 22:01:16, 08-11-2014
då har du dubbel gips bakom plåten... ts skulle skruva den direkt i takstolarna :???: blir inga 60min brandklass av det
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
El-Uven
#15 » 22:29:38, 08-11-2014
Jag funderar också på att skruva tp20 eller liknande plåt som innertak direkt på takstolarna. Enligt uppgift ska det även gå bra att ha skarvarna mellan takstolarna.
Men läget är lite oklart vad gäller brandskydd/klass.
Länsförsäkringar verkar ge olika besked. Läs följande dokument från LF om Garage/Gårdsverkstad.
http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/09322-garage-gardsverkstad.pdf
Man pratar tom om trippel gips vid lösull.... :ohnej:
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
