ForumindexForumindexDownloads
Reparation av sönderkörd minigrävare...
91 inlägg • Sida 6 av 7
mrsmitt
15:24:41, 07-11-2014
Hot_Rod_Kjelle skrev:Jahapp, då var det dags att försöka "pressa" ur några sprintar som satt så in i h-vete...Jag skulle med möda kunna få upp bom+"bomfästet" i hydraulpressen så jag ville prova om det skulle gå att få ur sprintarna med hjälp av "raseri + slägga" :grin: Men det kändes ganska tröstlöst vid försök med släggan... Så då åkte det egentillverkade press/slag verktyget fram. Jag brukar göra ett nytt efter behov, men jag hade en gammal som låg, så det va bara att svetsa fast den och därefter dra så hårt man orkar och sedan smälla till bultskallen med en slägga riktigt hårt och hoppas att sprinten rörde sig någon tiondel... sen skruvar man åt bulten igen och smäller till med släggan.... så får man hålla på tills det går lättare, och det tog en bra stund att få sprinten att krypa ur ca. 3-4mm. Jag har vid tidigare tillfällen tagit rostfri gängstång då den är lite hårdare :grin:
Det finns säkerligen bättre sätt att få ur sprintarna men det här funkar ju oxå
/Kjelle
Jag lagt upp alla delar till grävarmen i en riktig press för att få ut axelsprintarna. Vid 60 ton släppte de som satt värst med ljudet som av en hagelbössa. Kom ut kontorspersonal som jobbade kvar på kvällen och undrade vad som hände i verkstan[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Alla sprintar kommer bytas till nya...
Anton
18:05:44, 07-11-2014
Om Du behöver dekaler till den när Du är klar så tänk på mej:-)
/Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Torpöbo
21:58:38, 23-03-2015
Hur går det Kalle!? Vi vill se dig köra din grävare!
Hot_Rod_Kjelle
00:01:15, 24-03-2015
Uppdatering kommer i morgon...... :-)
Hot_Rod_Kjelle
09:47:27, 24-03-2015
Hmmm, nu är det ju morgon... undrar vad jag skall ljuga ihop nu för att det skall verka som att jag gjort något :klia:
Nä, det är nog bara att berätta som det är....
Som ni kanske förstått så blev jag biten av en mask (latmasken) :lmao:
och plussa därtil på med en svärmors död, plus en tokrisig svärfar, outsourcing av min tjänst på jobbet, etc... detta har helt ofrivilligt gjort att min "fritid" blivit ganska mycket mindre :sad:
Men nu har vardagen så sakta börjat att hinna ikapp, så nu har minigrävarn helt plötsligt fått en högre prioritet än innan :-) Men det tråkiga med mig är att så fort saker är "nästan klart" så tappar jag som vanligt intresset, jag gillar inte "finjobben". Men det är ju någon som skall göra dom oxå. :klia: Det som i grova drag är kvar sedan paus-knappen trycktes in var:
- filter / oljebyte.
- Grävaggregatet: byte av bussningar, svetsa några sprickor, montera snabbfäste, målas.
- Motorlucka: målas monteras
- skyddsbåge: nya lysen, målas, monteras
Jag började med bom-fästet. som jag(av misstag...) hade böjt kolvfästet till bomsvängen på (både kors & tvärs) när jag slog ur sprint/bulten. och gassvetsen hade jag så klart i det andra garaget... så det fick bli så att jag skar ett dike i fästet på två ställen och la en sträng med migsvetsen i dikena så att plåten drog ihop sig och rätades ut, detta moment plus nån liten smäll med handsläggan för finjustering så stämde det kanonbra :thumme: (blev några nya sprintar oxå)
Fästet plus bomkolv monterades ihop innan ett lager grundfärg lades på. I och med att jag lackerade hemma och inte ville ha hela garaget fullt med färgdamm så gjordes en "jigg"
som svetsades fast på skottkärran där bomfäste och kolv sedan monterades, detta för att kunna lackera utomhus och sedan raskt köra in skottkärran i det "varma" garaget.
Grundning av bomfäste + kolv.
Efter grundning och "topp lack" (inklusive rinningar). blev resultatet ganska bra.
j*vlar vad bussningarna i hundbenet satt... men en släng med migsvetsen så nästan hoppade bussningarna ut :thumme:
På grund av det tidigare försöket att slå världsrekordet i höjdhoppning med minigrävare (troligen en officiell OS gren i någon öststat) så hade det även uppstått någon spricka runt kolvinfästning i stickan, så även den fick sig en "släng av sleven" (mig-svetsen)
Nästa steg blev att göra om Jiggen så att bommen kunde monteras och lackas.
Grundad och färdiglackad.
I och med brist på skottkärror och tork utrymme så har jag lite svårt att lackera för många saker samtidigt. Här är bomfäste & kolv monterat.
Så här ser det ut i nuläget,
Hot_Rod_Kjelle
07:39:20, 25-03-2015
Ganska (om inte mycket) ointressant inlägg men jag får väl se det som en framstegsrapport :grin:
Stickan grundad och 2 kolvar topplackade
Svantej
14:13:39, 25-03-2015
Vad kör du för svetsgas? Kolsyresläckare uppochner lr ser jag galet? Funkar det bra och/eller är det billigare?
Kul tråd och bra jobbat so far :thummar:
/Svante
Hot_Rod_Kjelle
15:53:19, 25-03-2015
Yepp, standard Kolsyre släckare :-) funkar lite sämre men är gratis i nuläget (fick några gamla släckare som byttes ut) och den är vänd upp & ner för att det är gasen man vill åt (går ett stiga rör ner i botten på släckaren) annars kommer det "snö" ur svetshandtaget :skratta3:
olle67
20:01:46, 25-03-2015
Kolsyre på mig??de va nåt nytt,hehe
Hot_Rod_Kjelle
10:27:59, 10-04-2015
Jag tog mig i kragen och började plocka ihop grävmaskinen och det som bland annat stod på listan va att se över det beggade S30-snabbfästet som införskaffades för ett bra tag sen.... Fästet hade 30mm. axlar för infästning i grävaggregatet medans mitt grävaggregat skall ha 25mm axlar, så det blev till att svarva ner axlarna till 25mm. och tillverka bussningar.
Snålvargen fick för sig att svetsa ihop 2 spillbitar för att kunna tillverka en bussning (den andra är redan klar). Ren idioti skulle man kunna kalla det :slag:
Här är grävaggregatet hopplockat maskinen "nyservad" med alla filter och oljor (jädra kladdjobb) så nu skall några S30 grindar införskaffas så man har något att gräva med :grin:
mrsmitt
19:09:33, 10-04-2015
Du har också lagt ett jäkla jobb må jag säga! Det är inte så mycket kvar nu ser det ut som. Du vet inte var jag kan få tag på ett s30 snabbfäste lite billigt?
patricjonsson
19:56:30, 10-04-2015
Snyggt !!
Hot_Rod_Kjelle
20:27:52, 10-04-2015
Snabbfästen är ju tyvärr inte till salu så ofta och när dom är det så är dom ofta en kombination skitdåliga och ganska dyra..... Jag köpte mitt på blocket för 2000:- om jag inte minns helt fel?
161A
20:44:04, 10-04-2015
:thummar:
Och h3an då, var är tråden om den :grin:
Hot_Rod_Kjelle
21:24:13, 10-04-2015
- 161A, säg inte sådär för om det tar mig nästan ett år att snygga till 1ton grävmaskin(1ton/år), så kan det ju teoretiskt sett ta ca 8 år för H3'an :klia: :skratta3:
