Nu ska Kobelco få veta att den LEVER!
861 inlägg • Sida 7 av 58
nixs
#91 » 08:58:49, 31-10-2014
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
ja-bond77 (trådstartaren)
#92 » 13:11:24, 31-10-2014
Hmmm.... :klia: Läst men icke förstått riktigt allt tror jag... :klia:
Det första Kobelcoservicen föreslog var faktiskt att bygga från en tredje pump. Trodde han drev med mig. :uupps: Nå jag vet väl vad jag ska sträva efter nu då. Får bli ett test med 6/2:orna nu först och så får jag se om man måste lura systemet att stänga cutoff ventilen genom samtidig sväng-/armrörelse eller nåt. Dessa funktioner är ju i samma limpdel.
På sid 128 kan man läsa om originaluförande av extraventil #1. Det skulle vara att skaffa en SE-11 till #1:s servo och skyttelventil så borde man ha styrningen i skick då, om man ska göra det riktigt... Eller måste tro datorn programmeras för SE-11:an? Hur "riktigt" det nu blir att tjuva på befintlig larvpedal... Nå, nånting måste jag hitta på. Och samtidigt hålla i plånboken... Snart slänger jag väl på en 6/2 på skopcylindern som på vilken traktorgrävare som helst. :mrgreen:
Fördelen med den ännu icke existerande tredje pumpen skulle ju faktiskt vara att det är i princip ENBART pumpen som kostar. Och den är ju inte dyr då det är en vanlig rundpumpare... Har säkert nått lämpligt halv tums block att spika fast under hyttgolvet och med lite länkarmar och durkplåt så har jag pedalstyrningar så det räcker o blir över... :klia: Men nog tusan måste jag ju utnyttja den jädra extraventilen #1 då den en gång finns! Annars förlorar jag ju rykte om mig att inte utnyttja maskinerna till max. :mrgreen:
#93 » 14:24:40, 31-10-2014
Trycksensor på extrapumpen för att effektregleringen ska funka optimalt? :mrgreen:
#94 » 18:09:57, 31-10-2014
Öh... :klia: På en kugghjulspump? Eller hur menar du?
nixs
#95 » 19:16:50, 31-10-2014
Han menar nog för att tala om för datorn som reglerar de andra pumparna att man behöver reservera effekt motsvarande uttaget från kugghjulspumpen så huvudpumparna inte tar för mycket.
nixs
#96 » 19:25:47, 31-10-2014
Är det inte det man justerar på insprutningspumpen... :klia: :mrgreen:
Märkligt hur ett sånt avancerat datorstyrt system inte följer med vad motorn sysslar med. :uupps: Det gör ju Lännen för tusan. På den datorstyrda hydrostatdelen. Men jag kan bekräfta, i vissa specialsituationer så går det att få Kobelcons motor att storkna. Om man gör större spakutslag första 10 sekunderna efter start av kall (eller varm) motor t ex. Ska tydligen vara en kalibreringsgrej även detta.
nixs
#97 » 19:30:27, 31-10-2014
De där är uppenbarligen inte byggda för att köra fler funktioner än grävrörelserna på en och samma gång. De kunde väl ha petat in en släntslid i det vanliga paketet istället för att bygga på den efteråt? Tur att maskinerna man jobbar med har detta från början så det går att samköra extern hydraulik samtidigt.
nixs
#98 » 19:50:14, 31-10-2014
"Alla" säger att Kobelco is da shit av märkena från denna tidsepok. Väntar med spänning på att få reda på vad som faktiskt är bra med apparaten... :mrgreen:
#99 » 19:51:31, 31-10-2014
ja-bond77 skrev:"Alla" säger att Kobelco is da shit ...
Eller borde man tagit dom mera bokstavligt? :uupps: :lmao:
#100 » 10:49:06, 01-11-2014
ja-bond77 skrev:Är det inte det man justerar på insprutningspumpen... :klia: :mrgreen:
He he...
Det vridmoment som behövs för att dra runt pumparna beror på vilket deplacement det är på varje pump och vilket tryck det är på varje pump. Fullt tryck samtidigt som du har fullt flöde på alla pumparna så är du fort uppe i 1,5 gånger vridmomentet mot vad dieselmotorn klarar. Datorn håller reda på vridmomentbelastningen genom att mäta tryck och vinkling på alla pumpar och förhindrar att pumparna vinklar mer än vad dieselmotorn klarar. En ny pump som datorn inte vet om skulle då kunna överlasta motorn. Tror knappast det blir ett problem i verkligheten, du har ju dessutom effektreglering "i händerna". :smile:
#101 » 10:55:18, 01-11-2014
Jo, det där begriper jag nog. Och som du säger, nåt jätteproblem blir det inte. Åtminstone med tiltfunktion. Börjar nästan klia i händerna med att börja bygga hydrauliken... Men ska försöka gräva klart där jag håller på för tillfället. Kommer väl att ta närmare en vecka...
nixs
#102 » 11:54:08, 01-11-2014
Datorn har inga givare för pumpvinkel, men den styr ju pumpvinkel via PWM på varje huvudpump så den vet via detta på ett ungefär pumpens deplacement. Och leveranstrycken är övervakade så den kan räkna ut effektbehov, troligen mäter den även motorvarvtalet och om motorn tappar mer än tillåtet så backar den pumparna.
nixs
#103 » 15:06:03, 01-11-2014
Nej så klart blev det fel i texten, naturligtvis behöver den inte mäta pumpvinkel, det är ju den som sätter pumpvinkeln.
Jag misstänker att den även har vridmomentkurvan för motorn inprogrammerad i minnet.
#104 » 17:50:33, 07-11-2014
Bjørn skrev:Har du erfart hur mycket diesel den drar per timma? Den der skakningen med gallerskopa bør vel ikke dra spesiellt mycket diesel.
Nu är det mätt. På 20,4 timmar for 234,5l brännolja. 234,5/20,4= 11,5 l/h brännolja för 0,82€/l = 9,43€/h. Kört mest på 1600rpm(nominellt) men har på sistone vridit upp till 1700... :vissla: Sedan är inte kobelcos varvtalsstyrning nån egentlig farthållare som sådan, det svajar nog lite hit o dit... "1700" betyder nog i praktiken 1600-1750 typ.
Torpöbo
#105 » 22:59:25, 07-11-2014
Det var inte mycket i förbrukning, våran drar runt 13 o 16 liter.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
