Tompa Tveskägg skrev:Jonas A: Aha, tack! Tänkte att det skulle bli för grovtandat, men det lär ju gå tio gånger snabbare än kniv. Snöre är nog lugnt, jag skär 20 cm-bitar, så då kan jag skära kanske tio stycken rätt snabbt och komma ganska många meter i stöten. Kalas. Testar det och kanske en vanlig såg annars.
tracker: Nu fick jag lite panik här. Idag täckte jag nämligen mina rör med X antal ton 0-16, sand m.m. Bara det 30-metersschaktet har tagit mig flera dagar och det gräver jag inte upp igen. Om det inte sväljer hinner vattnet inte undan och då stiger det i stuprören och rinner över i hängrännorna, antar jag? Vid hällregn eller oftare? Funderar på om jag kan avhjälpa problemet lite genom att koppla på ett 160 eller 200-rör i änden på hallen och vidare. Större stuprör kan ju också agera buffert, men det förslår väl inte kan tänka. Efter hallen ska vattnet ca 35 meter till nästa anhalt som blir en stenkista. Med tanke på vad du säger lär jag behöva köpa grövre rör ändå, för jag hade tänkt lägga ett 110-rör där vattnet från hela taket ska gå vidare till kistan, men det lär ju skita sig kapitalt i så fall. Det låter som jag skulle behöva typ 200 från där rören från de två långsidorna går ihop, då?
Fasen att man alltid ska göra massa skit själv man inte behärskar. Visst, man sparar pengar, men det blir ofta frustration eller tidsslöseri när saker krånglar också. Svår avvägning det där.
