Hydrostaten på L50, hur är de små Zettelmeyer avkommorna?
35 inlägg • Sida 1 av 3
Daniel L (trådstartaren)
#1 » 19:54:04, 02-01-2011
Har alla L50´n, B´n och C´n problem med hydrostaten eller är det på de tidiga? Hur är de små Zettelmeyer avkommorna, L35 t.ex. skulle mest flytta fram ensilage och strö med den, hantera gödsel m.m.?
Daniel L
Maskin: Case IH Mx135 med Ouicke 990 lastare
Massey Ferguson 6475 med MF 966 (Ålö 66) lastare
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
bm1113
#2 » 19:55:37, 02-01-2011
alla verkar ha det då även D och E har problem
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
björn h
#3 » 20:00:00, 02-01-2011
vad jag vet så bero problemet på vad man har för körning, och hur ofta man byter hydralolja, var och tittade på en L50D för några år sen och den hadde gått ca 12000 tim uta att man bytt hydrostat, någon annan L50B eller C vi tittade på var det bytt på vid ca 6000 tim.
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Volvo EC55B,
Volvo BM L70 2st, Hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
LeifAndersson
#4 » 20:02:08, 02-01-2011
Samtliga. :( :( Verkligen synd på en annars perfekt servicemaskin.
I den är ordet lagom personifierad. :thumme: Men man väntar bara på raset. :(
LeifAndersson
AntonNormark
#5 » 20:12:12, 02-01-2011
Förstå vilken perfekt maskin man fick om man parade ihop en l50E med drivlinan från en jcb...
AntonNormark
Maskin: L60F
LeifAndersson
#6 » 20:13:07, 02-01-2011
björn h skrev:vad jag vet så bero problemet på vad man har för körning, och hur ofta man byter hydralolja, var och tittade på en L50D för några år sen och den hadde gått ca 12000 tim uta att man bytt hydrostat, någon annan L50B eller C vi tittade på var det bytt på vid ca 6000 tim.
Att 12000 tim utan transmissionsbyte ska betraktas som ett bra resultat, säger ju det mesta. Tyvärr :(
LeifAndersson
#7 » 11:59:51, 03-01-2011
Ok, tack för infon! Hur är det med de små då? L70 känns lite stor, finns ju andra fabrikat också förstås!
Daniel L
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
LeifAndersson
#8 » 12:13:19, 03-01-2011
Du har ju den första L50:in den har vanlig hydraultransmission och är närmast skottsäker. Zettelmeyer och små Volvon funkar i stort sett bra i hydrostaterna. Men den första L50:in (utan bokstäver) är en toppenmaskin utan några riktiga svagheter.
LeifAndersson
#9 » 12:38:52, 03-01-2011
LeifAndersson skrev:Du har ju den första L50:in den har vanlig hydraultransmission och är närmast skottsäker. Zettelmeyer och små Volvon funkar i stort sett bra i hydrostaterna. Men den första L50:in (utan bokstäver) är en toppenmaskin utan några riktiga svagheter.
Ja tog för givet att de första L50 hade problem också, att det var en "barnsjukdom" nedärvd i några generationer :ohnej: , bra att veta!
Daniel L
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
LeifAndersson
#10 » 15:09:02, 03-01-2011
AntonNormark skrev:Förstå vilken perfekt maskin man fick om man parade ihop en l50E med drivlinan från en jcb...
Ja snacka om en oslagbar kombination. :thummar:
Bara att inte JCB:s enspaksreglage smyger med så..........
LeifAndersson
Pitepelle
#11 » 17:55:04, 03-01-2011
När jag frågar om Zettelmeyer har problem med Hydrostaten
svarar reparatörerna på Swecon i Piteå Luleå & Skellefteå att det inte är några problem med den :driver:
Men dom sa till mig att dom har en hel del elfel även på
L30B L35B L40B & L45B kablarna i många av dom här maskinerna ska tydligen vara samma färg och svåra att ske skilnad på :sad:
Pitepelle
Maskin: Volvo BM 4200B 1984
Liebherr L507 2007
Robban_C
#12 » 01:06:31, 04-01-2011
"vanlig hydraultransmission "?
Vad är det som gör att det är en "vanlig hydraultransmission " och inte en hydrostat?
Jag trodde det var converterlåda med power shift i första L50?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Björn.O
#13 » 01:15:13, 04-01-2011
Robban_C skrev:Vad är det som gör att det är en "vanlig hydraultransmission " och inte en hydrostat?
Jamen det är ju de man kallar hydraultransmission ! :grin:
Den heter ju HT90 och HT står väl för hydraultransmission om jag inte har helt fel...
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Robban_C
#14 » 01:37:51, 04-01-2011
Snacka om vilseledande beteckning! :slag:
Den borde heta "CT90".
:grin: :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bananen
#15 » 07:01:15, 04-01-2011
Jag kan ju inte själv något om dessa maskiners huydrostater eller hållbarhet men har hört samma sak som er om dom.
Men fick i alla fall höra av en maskinentrepenör här i trakten som har fått byta hydrostat på 2 av dina gamla 50C innan han böt till en 60 & en 70 E, att de tydligen är larvningen som tar död på dom!!
Han påstod i alla fall att de var kylningen som skulle vara boven & när dom oftast larvas i full spetta mellan jobben, så skulle dom gå varm!
Är de så och man är ute efter en hydrostat-50, som tydligen är en fin maskin i övrigt, så är de väl till att köpa en med utbytt hydrostat eller en som gott som servicemaskin och inte larvats så mycket!
Hur mycke skulle en helrenovening (om de görs på dessa?) eller en utbytes kosta på en C t.ex.? Är de någon som har koll eller rent av varit med om byte?
Varför handskotta & slita och bli som ett lik, när man sitta & glida och röja med hydralik!
Bananen
Maskin:
CAT 920 -76
Volvo L70C -98
Volvo L70F -09
