Nytt redskapsfeste til CAT 301.8: S30
13 inlägg • Sida 1 av 1
Initium (trådstartaren)
#1 » 23:56:16, 06-11-2014
jeg vurderer å bytte festet på grraveren min.
Jeg har nok det litt udde CAT festet,med løse bolter.
Er det veldig stor forskjell på kvalitet på sånne fester ? Det fins fester fra WEE til 4500kr
http://www.finn.no/finn/b2b/constructio ... rough=true
og så fins det fra Danske Scanbolt har fester til rett i overkant av 3500 DKK
http://www.scanbolt.com/hurtigskift/702/
Aller best er kanskje SB Hurtigsystem,eller SMP ? De er jo i "Swedish steel "såvidt jeg vet, men finner ingen priser på nettet på disse. Antar de er ganske dyre ?
Håper på litt tips, da festet mitt er VELDIG slarkete...
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
#2 » 01:04:30, 07-11-2014
Var det inte någon angett priset på ett snabbfäste till en ecr88 nyss? :klia: Har för mig jag läste det inom nån vecka iaf. Kunde det varit 5-10.000:- för ett S45? Men är väl inte värre än o maila till SB och fråga?
#3 » 01:05:36, 07-11-2014
Dock finns det ju två olika S30, 150 och 180.
#4 » 08:37:31, 07-11-2014
magloman skrev:Dock finns det ju två olika S30, 150 och 180.
Ja, hvem bør jeg ha, og hvorfor ?
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
#5 » 12:27:36, 07-11-2014
En mycket bra fråga. Jag vet faktiskt inte....men det finns säkert någon annan här som vet :grin:
#6 » 01:57:35, 09-11-2014
Ingen tips eller erfaringer ?
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
#7 » 03:10:46, 09-11-2014
Tollpit skrev:Hei
Jeg sjekket litt rundt dette når jeg kjøpte på min maskin. Norge og Sverige S30-180. Finland og Danmark S30-150. I tillegg har Danmark S30-MH.
Annbefaler at du går for S30-180. Det blir enklere å kjøpe utstyr på den måten.
Tollpit @ Fäste liten grävare s30 150 eller 180?
Lasse Hällegerd
#8 » 08:53:24, 09-11-2014
Hej! Jag har en 301.5 som hade tyska Lenhoff fäste samt dåliga skopor
Böt föra året till S 30-150. Finns bilder på bytet här någonstans.
Hälsningar Lasse
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
ph7
#9 » 10:43:40, 09-11-2014
Jag funderade på S40 till min IHI 1,8 men kom fram till att det skulle bli "för tungt"
Bredare & längre infästning borde tåla vridmoment bättre så jag valde jag S30/180.
Mekaniskt passade hobbyplånboken bäst, och det är det inte så långt ner till marken i en sån här liten maskin när man ska ut å lossa skopan.
Sen är det inte helt fel att röra på sig lite heller. :vissla:
Detta tror jag är en vanlig rekommendation:
150 passar till 1,5 och mindre
180 passar bäst till 1,6 till 2,5
Jag valde SB för de hade även hel kil i låsningen
jag inbillar mig att det fungerar bättre på lång sikt.
Jag har haft det i 2 år nu och det har funkat perfekt.
priset tror jag låg på ~6000 +moms
De sålde inte direkt till kunden utan jag fick gå via lokala maskinförsäljaren
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
ph7
#10 » 10:45:29, 09-11-2014
glömde lägga till att scanbolt i inlägg 1 inte har med bultar i sitt pris
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
TomKat
#11 » 10:51:41, 09-11-2014
Jag har S30 180 på min CAT 301.8. Mekaniskt snabbläste och det känns rätt i storlek :thumme:
Satt på när ja köpte så kan inte säga något om pris.
TomKat
Maskin: MF 135
Case IH JX70
Fiat 25CF
CAT 301.8
Lasse Hällegerd
#12 » 14:27:12, 09-11-2014
Jag kollade runt förra året på priser då jag köpte nytt fäste, hydr planeringsskopa, tandad skopa samt tjälkrok allt för S 30-150.. Då var VM svets bäst i pris utifrån mina hobby krav.
Allt har fungerat bra hitintills.
Storlek på fästet har säkert, som tidigare nämnts, att göra med maskinstorleken.
//Lasse
Lasse Hällegerd
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
ghaven
#13 » 00:47:34, 24-11-2014
Hei. Når jeg byttet ut det orginale mekaniske festet på min 5 tonn jcb ga jeg 6000 pluss mva. Det kom fra norske globus og er et s50 hydraulisk feste. Da kan jeg låne redskaper fra alle som har 8tonn graver og det er mange. Historien er slik at når globus skulle levere festet jeg ville ha hadde de ikke flere inne av typen s40. De lager etter hvert. Når jeg sendte målene de trengte hadde jeg endret målene litt, slik at jeg fikk litt mindre tilt inn men betydelig mere brytekraft. Det skjønte de med en gang hos globus. Og sa dermed at jeg ikke fikk kjøpe 5tonn feste , men måtte gå for et 8tonn feste. Da jeg spurte hvorfor fikk jeg til svar at de ikke ville ha rykte på seg at festene deres gikk i stykker på grunn av den økte brytekraften, og den oppskrudde hydraulikken. Festene lages på mål hvis en ikke vil ha standard til samme pris som standard. Og jeg kan trykt si at jeg har aldrig angret på at jeg tok et feste som egentlig er for stort fysisk til maskinen. Sjekk ut globus selv om dette er fire år siden, SMP eller klepp eller flekkefjod produkter er tre ganske bra merker på hk feste. Hilsen ghaven
ghaven
