Gjuta platta - Räcker det med ett varv lecablock som kant?
34 inlägg • Sida 2 av 3
JagArJag (trådstartaren)
#16 » 01:24:41, 14-11-2014
Nu dök det upp lite tid igen så man hinner med ett par minuter här.
Vad har ni för erfarenhet av betonghålsten? Googlar man runt så kan man få till riktigt starka grejer med sånt? Lätt verkar det vara dessutom.
Ställa dit hålstenen som man vill ha dom, lägg liggande armering med några raders mellanrum, ställe i stående armering i varje hål, fyll med betong och sen är det bara att vänta tills betongen är torr och stelnad.
eller vad missar jag? Det låter som en lite dyrare lösning men det kanske inte är så mycket dyrare om man jämför med att bygga kanter och all tid det tar?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Thelemorf
#17 » 02:52:50, 14-11-2014
Hur mycket dyrare relativt tidsbesparingen är det att köra med färdiga kantelement? Finns ju armerade leca kantelement att köpa.
Thelemorf
#18 » 07:11:28, 14-11-2014
Behövs en armerad sula under, alla väggar som du murar upp behöver en armerad sula, namnet hålsten är dedikerat för andra stenar, denna heter skalblock.
En av fördelarna med denna är att du slipper bygga och riva form och är lika kall som en betongvägg, dvs inga luftkanaler som isolerar inuti väggen.
#19 » 09:57:19, 14-11-2014
Skalblock är väll samma princip som betonghålsten? Eller handlar det om olika namn för samma sak?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Henrik.E
#20 » 11:13:08, 14-11-2014
Bygga form av lecablock funkar nog lika bra som köpta kantelelment.
När jag byggde ut verkstaden för några år sedan gjöt jag först en sula i betong, 12 cm hög och 30 cm bred och med två st armeringsjärn. Murade sen två varv med lecablock på sulan. Lade armeringsjärn mellan dom två blocken.
I den nya formen var det sen bara att grusa upp till rätt nivå och sen i med cellplast som isolering till plattan.
Invändigt i gjutformen av lecablock borrade jag hål där jag knackade i armeringsjärn 5 cm under färdig golvyta. Blev perfekt att lägga armeringsmattan på armeringsjärnen som stack ut ca 15 cm.
Kostnaden blev ca 1/5 del av vad färdiga kantelement kostade.
Är ju enklare att väga av en sådan konstruktion också.
Man behöver ju bara väga av själva sulan som blocken muras på. Alltså överkanten på träformen för sulan.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
björken
#21 » 12:54:14, 14-11-2014
Du kan ju titta på albabalk också som i princip är 6m långa armerade, färdigputsade lecablock i 30 eller 40 cm höjd. Tyckte de var smidiga att ställa ut med laser på betongplattor i rätt höjd. Lite grus på utsidan som motfyllning, sen är det bara att fylla med betong.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
enok75
#22 » 12:59:17, 14-11-2014
JagArJag skrev:Skalblock är väll samma princip som betonghålsten? Eller handlar det om olika namn för samma sak?
Nej det är olika saker
http://www.finja.se/App_Resource/Produc ... 2050-1.pdf
http://www.finja.se/betonghalsten-125x1 ... roduktinfo
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#23 » 19:25:13, 14-11-2014
Ok, då är det skalblock som jag menat när jag har använt dessa två benämningar.
Det som heter betonghålsten tror jag inte att jag har sett tidigare.
Var har ni för erfarenheter av sånna? Hur mycket har ni armerat när ni använt dom?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#24 » 19:26:26, 14-11-2014
björken skrev:Du kan ju titta på albabalk också som i princip är 6m långa armerade, färdigputsade lecablock i 30 eller 40 cm höjd. Tyckte de var smidiga att ställa ut med laser på betongplattor i rätt höjd. Lite grus på utsidan som motfyllning, sen är det bara att fylla med betong.
Har du någon information om priser och vikter på sånna?
Har ringt runt lite till betongfirmor, byggvaruhus här men ingen har sånt när man frågar.
Det är kanske mer specialföretag som säljer sånna?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#25 » 19:38:23, 14-11-2014
Google är bra till mycket, hittade lite info om pris vilket där verkade vara 1500:- för 6 meter, vilket blir 250:- per meter. Vikten stod inte i kg utan bara beskriven som "tyngre än kantelement" Vet inte om det går att lyfta med vanlig traktor med lastare eller om det behövs större grejer för att lyfta dom?
Det stod även att dom suger åt sig fukt vilket inte verkar så bra.
Det finns ju färdiga att köpa som ser ut att vara helt i betong också. Finns några trådar här på forumet bl.a. där folk har lagt det först och sen gjutit innanför, vilket såklart underlättas av att det är tyngd i dom.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Johannes66
#26 » 19:45:54, 14-11-2014
Jag körde lecablock 20 cm hög till ram och göt i, på packad makadam, för mitt garage.
Under betongen på 10 cm ligger 10 cm frigolit och så slängde jag i 100m slang för golvvärme.
Fungerat utan sprickor i 8 år nu.
Ett hus/garage i trä väger inte så mycket och trycket på blocken blir mindre än att du står på det med en fot.
Blocken murades ihop innan och så slapp jag göra gjutform.
Johannes66
Maskin: Kubota KH41, Hanix 35B
#27 » 19:53:04, 14-11-2014
Hur armerade du lecablocken? Tjocklek? Antal?
Har du kört upp något tyngre än bil på plattan?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Johannes66
#28 » 20:01:53, 14-11-2014
Varför armera? Garaget står ju på dem, Trycket är mindre på dem än de 3 N/cm2 jag själv har då jag står på en fot och då har jag tegel på taket.
Med andra ord väger mitt garage mindre än 11 ton.
Iden var att göra en enkel gjutram med någorlunda isoleringsförmåga.
Väggarna är med 145 regel, mineralull och dubbelgips på insidan.
Ståpanel av trä på utsidan.
I ramen la jag frigolit och armerad betong på.
Betongen fäster mot lecan.
I garaget har jag bara min bil och en kantklipp som dunkar till då och då.
Johannes66
Johannes66
#29 » 20:12:23, 14-11-2014
Jag glömde nämna att jag drog i armeringsjärnstumpar 8 mm som "spikar" in i blocken innan gjutning.
Nån per meter. De går in ca 10 cm i blocken och 10 cm i betongen.
Tror annars inte det behövs om makadamen är riktigt lagd och packad.
Johannes66
jörgen.ottosson
#30 » 20:42:04, 14-11-2014
Johannes66 skrev:...
Nu är ju kanske förutsättningarna olika i olika delar av landet......men....
OBS Överslagsberäkning, bara för att få en uppfattning, den saknar flera delar för att vara "riktig"
för min del (12x12m) så räknar jag med ca 300kg snölast / m² som ska bäras på långsidorna ( väggarna takstolarna står på )
så det blir 12mx2= 24m vägg med c-c 60 stolp som ska bära ca 150m²x300kg = 45000kg ( 45 ton) jag har ca 24/0,6 = 40 stolpar så det blir styvt 1ton per stolpe .....och stolpen står på en liggande 2"6 så det är kanske 3-4dm² som ska bära det styva tonnet. ( blir 3-4kg/cm² )
....en "män-i-sko-fot" :grin: är ca 20x10 cm = 200cm² .....vilket ger att den gubben i så fall väger sina 600-800kg med den äran.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
