Parkeringsyta, bärighet, bärlager, tjocklek,
56 inlägg • Sida 3 av 4
#31 » 22:13:24, 10-11-2014
Varför har du en svacka på mitten?
dc_lindberg (trådstartaren)
#32 » 06:15:29, 11-11-2014
Bra observerat.
Garageplanen har ett "dike" som leder bort vattnet från garaget och leder undan vattenmassorna som kommunen så generöst bjuder på vilka de sedan tar betalt för under motiveringen "det regnar på din tomt skatten".
Parkeringsytan lutar - hela tomten lutar...
Det som ser ut som en svacka är en illusion - den "svackan" gör parkeringsytan mindre sluttande. Ska fylla på ett par centimenter till med sättsand i "svackan" innan jag lägger plattorna; gör jag inte det måste jag schakta bort ytmaterial söder om parkeringen å det blir sisådär 100m3 mellan tummen och pekfingret.
Mycket enklare att arbeta med plana ytor än sluttande...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#33 » 06:26:30, 11-11-2014
Du lever under måttot: Åt vilket luta lutar det idag då :djaevul:
#34 » 11:31:06, 11-11-2014
:lmao:
Lugn, bara lugn, jag tar med mig rätstegen ("Stora vattenpasset") o tar ngr bilder - då får svackan sin visuella förklaring ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
autorep
#35 » 12:44:08, 11-11-2014
Det ser bra ut
:thummar:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#36 » 19:35:07, 11-11-2014
Åh vilket elände det blev! :(
...det var visst en aning blött... å lägga på mer stenmjöl lät sig inte riktigt göras...
Dynapacan klättrade i vart fall runt å packa till'et :svettas:
...blev lite valkar... hm... får se i morgon i dagsljus hur illa det är... La ut ca ½ av plattorna (8x13 = ca 104st), fram till "svackan" (se den löst liggande 35x35x6 plattan på gången), se'n fick mörkret rå över mannen.
Hade inte varit dumt med ½-plattor. Ids inte stå å kapa till sådana - lat.
Så var'e det där med "svackan":
Som sagt - en illusion ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#37 » 01:21:14, 13-11-2014
Superseriöst, kommer hålla länge sen :thumme:
#38 » 09:11:58, 13-11-2014
Tack :)
...(Linus på Linjen start :lmao: )
Nu, när det börjar gälla, då kommer latmasken o dess släktingar på besök :vissla:
VET att man BORDE lägga på ett sättlager på det paddade, säg 1" rörs tjocklek eller så. Då blir grunden högre än önskat... saknar padda som kan skutta omkring ovanpå dessa betongplattor... så... jag la helt sonika ut plattorna "på prov" för å se hur det blir. 244st à ca 17kg/st med skadad rygg... började bra... blev "besvärligt"... kom på plats... jag kom in å se'n... hm... obegripligt varför att stå, gå, sitta, ligga, osv(=?), medför betydande nociceptiv (=signaler i nervtrådar som aviserar skada eller risk för skada... = smärta) aktivitet.
Får lägga om ett antal som ligger o vickar på de valkar som paddan skapade i stenmjölssörjan. Några var planerat att åka på att få lägga om - de som kommer i konflikt med den gamla trädgårdsgången (eller om det var vice versa).
På det hela - överraskad av hur ok det ändock blev (så här långt).
Ja ja ja - man BÖR ½-platteförskjuta för bättre bärighet... ids int' ryggen protesterar... de som jag har gentjänster att hämta av (jmf: Tjocksmocksjocke @ Lånar ni ut era maskiner? ) bor för långt bort, har inte möjlighet att friställa sig från sina slavdrivare, eller är själva för skadade samt saknar den fysiska kapaciteten att verkligen kunna bidraga. Så, om jag inte snavar över 28-30st 35x17.5x6cm (halvplattor) innan sättsandningen mellan plattorna görs, så blir det ingen ½-plattte-förskjutning, vare sig i 8-10 rader eller de 28-30 raderna i den tvärgående riktningen.
Till mitt försvar i lathetens domän - garageplanen lades ca 1995, av mig, å jag har bara lagt om två mindre områden på dessa år; delen mot staketet bortom garaget (fyllnaden där är en gammal ek rot och fyllnadsmassor av lera... grus i x-cm ovanpå) samt det jag la om nu i år enligt bilderna ovan. Ligger plattorna -så- bra har jag intet att bekymra mig om :)
Kvalitén på betongen i Byggmaxplattorna.
...hm... de tål ju ingenting ju... slås fragment och bitar loss bara man "snuddar" dem vid varandra... St:Eriks Betong, superplatta, är i en helt annan division - de chippar inte med mindre än att man utsätter dem för betydande krafter. Får se om Byggmax plattorna klarar slitage bättre än stötar...
Bilder kommer.
Det var becksvart när jag var klar igår kväll å ryggen lät mig ta mig in, inte ut igen ens med kamerana... :aaargh:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#39 » 10:10:28, 13-11-2014
Man får räkna med lite spill, de är bara en uppställningsplats så låt ligga nåt år så ser du hur de håller :thumme:
tracker
#40 » 12:54:28, 13-11-2014
En sådan här med ett högre handtag så du kan stå upprät och lyfta
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... or-169035/
Ellet en sådan här.....
http://www.pritec.se/markstensprodukter.html
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#41 » 14:42:32, 13-11-2014
Jo då - plattlyftare skaffade jag redan kring 1995. Kostade då ca 475kr, förlängningsskaftet (som Jula inte för) kostade ytterligare kring 200kr. Utan dessa två verktyg skulle inte ens hälften av plattorna vara utlagda vid det här laget.
Vacuumlyftare vore trevligt ;) :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#42 » 13:36:59, 14-11-2014
Så här blev det tydligen i onsdags kväll - lagt i beckmörker brutet med en enda arbetslampa (2x36W):
Då återstår:
- lyfta på alla plattor som inte ligger still... en del av dem vickar lite...
- korrigera de plattor som inte kommer i rätt höjdläge (vid gången och slutet på sättningen)
- välja hur att överbrygga mellan gång och parkeringstyta
- Justera höjden på gången så den matchar parkeringsytan
- klura ut kantstöd
- foga/fogsätta/fogsanda plattsättningen
Kommer nog att fuska lite så jag kan ta parkeringsytan i bruk, och sedan åtgärda glipor, gång och kantstöd - dvs fixa de ruliga plattorna och foga parkeringsytan.
Vi får se.
Just nu så vill ryggen inte hjälpa till. Olydiga medarbetare avskedar man! ...men...då bli man ju ryggradslös ju.. hm... får klura på det det där: :bira:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#43 » 16:31:26, 14-11-2014
Klyv med diamantklinga så får du dina efterlängtade halvplattor å förskjutningar men det finns 2 varianter torr version å våt dito annars såg de där bra ut för att vara gjort av en överläkare roligare så än vara underläkare å ha alla grossar över sej :lmao:
L.tech
#44 » 17:01:44, 14-11-2014
Varför inte lägga dem andra plattorna rakt?
Då behöver du inte skära ju.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#45 » 17:42:45, 14-11-2014
Gången skall vara lätt krökt - mer vilsamt för ögat.
När jag la ut pattorna för gången (ca 20 år sedan) så la jag dem rakt för att se hur det blev - å det tilltalade inte alls, så jag drog dem lite i sidled och skapade en snirklande gång.
Se'n finns det en poäng till... gången är 4cm's superplattor en bit ned i backen, sedan blir det 3cm's... de håller inte för att köra bil på... Att skilja ytorna lite åt kan medföra viss aktsamhet från fordonsföraren... (...i mina drömmars värld...).
Gällande kilen mellan gången och parkeringsytan - har så mycket trasiga 5cm's och 4cm's plattor att det är ingen match att få material till det; funderar allvarligt på att välja blästrade plattor (mest sjösten).
OM jag skulle få för mig att ½-platteförskjuta parkeringsytans plattor, i vilken riktning är ½-platteförskjutningen bäst?
Det framgår inte i några rekommendationsmanualer vilket som ger bäst resultat/hållbarhet:
- längden (4+1 plattor behöver kapas eller 8+2st ½ plattor införskaffas)
eller
- tvären (14-15)
...kanske är som Gullivers Resor och kriget om i vilken ände man ska knäcka eggen... den spetsiga eller den runda... Kniviga spörsmål!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
