Traktorn hostar till och dör efter en stunds användning
8 inlägg • Sida 1 av 1
JP007 (trådstartaren)
#1 » 18:39:46, 06-01-2011
Har ett jätteproblem med vår gamla Volvo nu. Den verkar suga luft från någonstans, men kan inte förstå varifrån. Varje gång den dör så får man lufta bränslesystemet, och sedan köra jättelänge med startmotorn innan den hostar igång igen. Jag är tveksam till att det bara är luften som är problemet dock, då jag fått igång den innan jag fått ren diesel från luftningsskruvarna.
Tacksam för ideér på vad det kan vara!
MvH John
JP007
fartstripa
#2 » 19:18:18, 06-01-2011
Den kan være tett i tanken, også suger den luft gjennom pakningen i klare-glasset, eller en annen litt dårlig slangekopling før fødepumpen;)
fartstripa
Maskin: BM 650
fourdoor
#3 » 19:22:08, 06-01-2011
Dom gånger som jag har råkat ut för diesel motorer som stannar och är tjuriga att få igång så har det varit hål på någon slang någonstans.
Har du kollat alla bränsleslangar? Speciellt där dom ligger mot någonting så vill det gärna skava hål.
Kolla även returslangarna till spridarna, kan bli liknande symptom på vissa maskiner då.
Detta var bara några små tips för dieselmotorer i allmänhet. :)
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
fartstripa
#4 » 19:30:38, 06-01-2011
Men skal den suge inn luft, må det være på sugesiden på fødepumpen. Jeg hadde akkurat samme problemet på min 650. Der tettet røret seg oppe i tanken, også sugde den luft inn ved klareglasset.
fartstripa
Maskin: BM 650
#5 » 22:41:10, 06-01-2011
Jag har felsökt såpass att jag kan utesluta allt från matarpumpen och framåt. Matarpumpen är bytt för ett par dagar sen, och problemet har varit längre än så. Däremot har jag inte kollat slangen mellan tank och matarpump. Det är i så fall nästa steg. Det är inga slangar efter matarpumpen, bara metallrör så jag tror inte det suger där.
JP007
fartstripa
#6 » 22:46:21, 06-01-2011
JP007 skrev:Jag har felsökt såpass att jag kan utesluta allt från matarpumpen och framåt. Matarpumpen är bytt för ett par dagar sen, och problemet har varit längre än så. Däremot har jag inte kollat slangen mellan tank och matarpump. Det är i så fall nästa steg. Det är inga slangar efter matarpumpen, bara metallrör så jag tror inte det suger där.
Skal den suge luft, må de være mellom matepumpe og tank. Har du klare-glass? Eller er det direkte mellom tank og matepumpe?
med fødepumpe, mente jeg matepumpe;)
fartstripa
Maskin: BM 650
rikard_e
#7 » 21:34:32, 08-01-2011
byt bränslefilterna, brukar samla sig lite diesel som motorn går på en stund och sen är de så tätt i tanken eller i filtret så stryps dieseltillförseln så dör motorn. så står han sitta en stund så rinner de fram lite och så går han igång igen.
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
#8 » 00:01:37, 09-01-2011
Ok, tack för alla svar, jag har idag plockat bort och rengjort tank och insug noga, och det satt en jäkla massa skit där. Förhoppningsvis så var det detta som var problemet, det får tiden utvisa...
JP007
Användare som besöker denna kategori: 988, Bing [Bot], hartagga och 8 gäster
