Elektroder?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
MrSaab (trådstartaren)
#1 » 22:48:52, 17-11-2014
Hallå. Jag har inskaffat mig en esab buddy arc 145A
Och det första jobbet den ska få utföra är att rostlaga bilen.
Frågan är vad för sorts elekroder ska jag köra med. Godset är 1.2mm
Kan tillägga att jag är ny med pinne.
Tack på förhand :)
MrSaab
PerJohansson
#2 » 23:16:15, 17-11-2014
Rostlaga tunnplåt med pinne är nog bara att glömma. en MIG/MAG är det du skulle ha köpt.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 23:37:00, 17-11-2014
Vill ej köpa en mig/mag bara för att laga rost :)
Och det ska säkert gå med pinne har jag hört.
MrSaab
Ivar Risslén
#4 » 23:48:23, 17-11-2014
Jag har också hört att det ska gå att laga rost med en pinnsvets men det är längesedan som jag har träffat någon som gjort det. Det är till att använda de tunnaste elektroderna som du får tag i t.ex Esab OK 43.32 eller vad de heter.
Komihåg att ta bilder och visa oss när du försöker få igen hålen. :thumme:
Jag vill ha en plåttjocklek över 2 mm innan jag använder pinnsvetsen annars så blir det magen eller gassvetsen beroende på vilket humör jag är på.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Eucharn
#5 » 23:52:12, 17-11-2014
mjaaa... Kan funka om du har någon sorts kopparbackar/plåtar att svetsa mot, men för sinnesfridens skull så försök låna en mig/mag
Redan som barn var jag en liten gosse
Eucharn
Maskin: International B-275
Valmet 502
Lynx Forest Fox
Husqvarna 242, Shindaiwa 452
#6 » 08:39:28, 18-11-2014
Ska testa med dom 43.xx annars blit det till att låne mig.
Läger upp bild innan/under/efter
Tack för svaren!
MrSaab
gixxsu
#7 » 18:32:28, 18-11-2014
63.20 eller 63,30 1,6 funkar finfint !
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Födelsedag
JHM
#8 » 19:49:51, 18-11-2014
Eller 67.70 1,6mm. Att häfta ihop 1,2 mm plåt går nog bra men att svetsa kan bli svårt, speciellt om det är olika lägen.
JHM
qqq
#9 » 19:55:57, 18-11-2014
Vi är nog många här som vill se dom bilderna på före och efter svetsningen med pinne på bilplåt... :eat:
qqq
Per Einar
#10 » 20:11:36, 18-11-2014
Primafix 6013 hette pinnen jag använde för trettio år sen. Vet inte om den finns idag. Transformator svetsen jag använde Evk 175 har jag inte kvar.
Per Einar
Maskin: MF 65
Valmet 703
Suzuki Samuraj
Saab 9000 cde
Subaru Impreza Kombi 2.0
Raceputte
#11 » 13:04:58, 22-11-2014
6013 är motsvarande 43.32
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Tjocksmocksjocke
#12 » 17:34:41, 22-11-2014
Jag hade för många år sedan en gammal bil som var helt upprostad, En ingift farbror till mig svetsade ihop bromsskölden på den med vanliga Esab 48:00, 2,5:or. Det var något av det jävligaste jag sett. Bromskölden var lövtunn, och han hade en lös pinne i ena näven som han "tog" ifrån värme från där han svetsade med den andra. Jag begriper inte hur han kunde ha sådan sjuk kontroll. Jag har både pinnsvets och halvautomat och svetsar ofta för att klara min vardag. Men mina "talanger" kan inte mäta sig med hans...
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
JHM
#13 » 17:44:04, 22-11-2014
Om plats finns kan man hålla en bit koppar på undersidan, det hindrar smältan för att falla igenom.
JHM
Återgå till Svetsning
