Konstig gänga på stoppskruv
23 inlägg • Sida 1 av 2
senmathal (trådstartaren)
#1 » 00:14:48, 11-01-2011
Häromdagen gled axeln på snöslungan ur lagret i bakkant med ett förfärligt slammer som följd. När jag ser efter så fattas tre av fyra stoppskruvar, ska vara två vid varje lager. På det bakre lagret passade m10 stoppskruv men vid främre lagret där den enda stoppskrvuven fanns kvar gick jag bet på vilken gäng det var. Det var inte m8 och inte en unf gäng. Jag hade med mig stoppskruven till en maskinfirma med ett skapligt sortiment men ingen passade. Kan det var en m8x1 eller finns det något annat special i närheten av 8 mm?
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
Robban_C
#2 » 00:21:44, 11-01-2011
Fabrikat (tillverkningsland) på snöslungan kan hjälpa till med identifieringen.
Edit: Och ålder. //Edit.
M8 x 1 må vara en existerande gänga men jag har aldrig hört talas om den på stoppskruv.
Kan du mäta lite på skruven? Mät diameter med skjutmått och försök att tolka stigningen med en annan skruv med känd stigning. Typ "vanlig" M6 håller stigning 1 mm.
Foto på skruven också kanske?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
baklastare642
#3 » 01:08:34, 11-01-2011
Du har
standard M8 x 1,25
fingänga MF8 x 1
fingänga MF8 x 0.75
tum grov UNC 5/16 x 11
tum fin UNF 5/16 x 24
rörgänga G1/8 X 28 (ø9,73)
whitworth W 5/16 x 18
Take your pick... det vore något märkligt om de har blandat mm och tum...
osannoligt med G eller W gänga.
Det kan vara tum. En UNC 3/8 x 16 är nästan som en sliten M10 x 1,5...
baklastare642
#4 » 08:07:03, 11-01-2011
Att det är olika beror nog på att hela lagret med lagerhållare och allt är bytt någon gång. Jag skulle tro att märket på lagret säger mer än märket på snöslungan men jag skall försöka kolla båda. Slungan är ganska gammal och av någon finsk modell men kommer just nu inte ihåg.
Det kan nog stämma att det ska vara 3/8 x 16 där jag satte dit M10. När jag testade att dra dit en m 10 gick det lite tungt så jag drog i en gängtapp. Gängan såg väldigt ok ut efteråt, inte som det brukar se ut om man dragit i fel gängtapp, och den verkade hålla bra när jag drog dit stoppskruven.
rörgänga och whitworth antar jag att man kan utesluta, eller?
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
Jars
#5 » 08:47:36, 11-01-2011
Och här handlar det om en slunga till traktorn :!:
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#6 » 08:52:33, 11-01-2011
Yes!
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
Robban_C
#7 » 09:15:38, 11-01-2011
senmathal skrev:... rörgänga och whitworth antar jag att man kan utesluta, eller?
/Mats
Med största säkerhet ja.
Jars skrev:Och här handlar det om en slunga till traktorn :!:
Eh, ja? Och? :klia:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#8 » 11:06:08, 11-01-2011
Sitter stoppskruven i lagrets innerbana? eller i en lös ring runt axeln?
skulle nog tänka : ifall maskin är metrisk för övrigt, så tätter man väl inte dit två tum-lager. eller tvärtom :smile:
Att det inte passar med metrisk eller tumgänga, kan bero på att gängan är sliten, utdragen, funkar det med gängtapp, gör samma på framsidan?
Mats i Myrhult
#9 » 14:42:26, 11-01-2011
Tänkte samma som Mkael, finns det plats att gänga nytt, så gör det med en standardgänga du alltid har tillgång till.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#10 » 18:55:53, 11-01-2011
Om dom hade tumstock eller meterstock när dom mätte upp slungan vet jag inte men de enda gängor som finns på slungan hör ihop med lagren. Lagret ser ut som på bilden och kan mycket väl ha blivit utbytt och därav olika dimension. på stoppskruvarna.. Stoppskruvarna sitter som sagt i innerbanan.
Det var inte helt enkelt att få tillbaka axeln i det läge den skall vara så jag vill helst slippa ta bort den viket är nödvändigt för att borra upp och gänga. Det är ju möjligt att den håller sig på plats nu när det sitter tre stoppskruvar där istället för bara en som tidigare.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#11 » 10:55:29, 12-01-2011
99,9 % av dessa Koyo lagerhållare och lager som säljs idag över disk till låga priser är metriska, och jag har aldri stött på metrisk fingänga i dessa lager med förlängd innerbana.
#12 » 15:49:44, 12-01-2011
Jag menar bara att det är den typen av flänslager, inte att det är samma fabrikat. Jag ska kolla fabrikatet på lagret så fort jag får tillfälle.
Jag hade stoppskruven med mig till en erfaren motorverkstad och efter mycket jämförande och testande kunde vi bara konstatera att det varken var M8x1,25 eller UNC 5/16. Skruven går mycket fint i lagrets gängor och är inte skadad. Problemet är bara att det saknas en stoppskruv. Jag ska testa om den passar lika bra lagrets båda gängade hål.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
Robban_C
#13 » 00:16:48, 13-01-2011
Jag citerar mig själv:
Robban_C skrev:... Kan du mäta lite på skruven? Mät diameter med skjutmått och försök att tolka stigningen med en annan skruv med känd stigning. Typ "vanlig" M6 håller stigning 1 mm.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#14 » 01:57:24, 13-01-2011
*Tjat och upprepningar från alla håll*
Om du mäter längs med (inte tvärs)stoppskruven, med skjutmått och sedan mäter en obehandlad metrisk skruv. skulle du då kunna säga om skjutmåttet visar på heltal ? 8 eller 10 mm?
om du sedan lägger en M8 eller M10 längs med stoppskruven, gänga på gänga,(gängtopp mot gängtopp) då ser du tendensen, vart det lutar åt för håll.
Du ser knappt skillnad på sliten metrisk och unc om du tittar på dom var för sig, ju flera gängor du kan mäta samtidigt desto lättare, unc har mye större stigning än metrisk grov.
Om den är M8 har du tio gängor på 12mm
Om det är UN C 5/16" har du tio gängor på 23mm
Om det är UN F 5/16" har du tio gängor på 10mm
Verktyget du använder, insexnyckeln, stoppskruv med tumgänga har tum i nyckelvidd.
Robban_C
#15 » 11:22:47, 13-01-2011
Michael Meier skrev:... Verktyget du använder, insexnyckeln, stoppskruv med tumgänga har tum i nyckelvidd.
Korrekt men den del storlekar ligger löjligt nära varandra.
M8 stoppskruv borde väl ha nyckelvidd 5 mm eller nåt sånt?
Tänker nu på 3/16" som blir 4,7625 mm.
Mäter man med lite precision så ser man ju skillnad här.
Värre är det med 5/16" som blir 7,9375. Lagom nära 8 mm men det behöver vi nog inte oroa oss för här. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Användare som besöker denna kategori: HugoJohansson, JimYo, knasen28, RedNek och 19 gäster
