Leca vs trästomme till verkstadsbyggnad?
32 inlägg • Sida 2 av 3
Roine.e
#16 » 23:49:11, 20-11-2014
Är inte alls säker på att dejtar sa stämmer heller, men har för mig att det var uppgifter som stod på ,kommer ej ihåg vilken tillverkare, s hemsida. De hade en ritning fix o färdig för att bygga ett dubbelgarage, komplett med bygglovshandlingar, materialberäkning osv. Tror det var Leca "originalet"
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
#17 » 00:33:07, 21-11-2014
Jag bygger i trä eftersom jag kan det och har skog. Däremot tycker jag det är skitsnyggt o blanda murat med trä. Kanske murat en bit upp på väggen sen träfasad.
Är det inte ordentligt putsat så släpper gärna putsen. Ska nog göras av nån som gjort det förut.
#18 » 11:45:54, 21-11-2014
Jag har också gått och funderat på att bygga ett litet hus med väggar i Leca. Jag vill ha ett hus som inte brinner så lätt och ändå är lätt att bygga upp. Ska man bygga brandsäkert med trä så drar kostnaderna lätt i väg.
I Norge så har jag sett lecablock som har en 5 cm isolering i mitten, jag vet inte om den modellen har kommit till Sverige än men det borde det ha gjort.
Jag sökte lite på Finja och hittade denna sida http://www.finja.se/byggnader-p.57.1001
Svantej
#19 » 12:39:53, 21-11-2014
Jag är också inne på att bygga verkstaden i leca. Dels pga brandskyddet men mest för att jag hatar snickra. För mig lutar det åt Nyströms cement. De har ett isolerblock i leca som heter nc-blocket. Man torrstaplar det med armering emellan och häller sedan i bruk i färdiga hål och spår i blocken. Verkar smidigt och värt att kolla om man är inne på att bygga i leca.
Svantej
v702
#20 » 20:43:00, 21-11-2014
I länken jag gav finns mycket information. Där finns även en support att ringa för de frågor man inte finner svar på i allt material de lagt ut. Företaget jag jobbar på bygger en del i bl a isolerblock som är otroligt enkla att jobba med och har mkt god isolering.
v702
hedin
#21 » 21:43:11, 22-11-2014
Bygger en verkstad i trä hemma nu med ett varv leca som sockel. Kommer aldrig nånsin använda leca sten igen. Hade ritat och räknat på en gjuten sockel men byggfirman jag hade till hjälp tyckte vi skulle mura ett varv i stället! Å en annan är ju inte snickare så då lyssna man ju på dom! Rent krasst så går det ju inte å fästa någonting i leca å vara säker på att det sitter i tid och evighet!
hedin
Maskin: Holder p70
Mkylen
#22 » 22:59:54, 22-11-2014
Då ska nog jag strunta i Leca varvet på mitt blivande bygge.
/Martin
Mkylen
Maskin: Yanmar B17-2 EX
Volvo BM 6300 EHC
JHM
#23 » 23:04:17, 22-11-2014
Hur tunna lecablock finns det? om man myrar ett tunt varv å använder långa expander eller spikplugg som går ända ner i plattan borde det bli lika stadigt som utan lecavarv, fast man får en låg spolkant.
JHM
björken
#24 » 23:25:34, 22-11-2014
Jag fäste syllen i lecakanten med Essves lättbetongskruv "heavy load".
Tror inte att risken är speciellt stor att byggnaden hoppar loss från grunden.
Alla lösningar har sina för och nackdelar, men att välja bort leca för att det inte går att fästa syllen i den känns fel.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Roine.e
#25 » 02:42:47, 23-11-2014
Är väl inga problem, klippspik funkar hur bra som helst.
Roine.e
MagnusS (trådstartaren)
#26 » 10:48:24, 23-11-2014
Jobbets verkstad är gjord av ngn form utav betongelement med frigolit mellan, Skulle fästa upp skyltar på fasaden, Det var bara att förborra o sen dra i Essves Heavy Load skruvar där också, Drog så inihelvete utan plugg eller liknande. Så att fästa saker på väggarna ser jag inte som ngt stort problem med moderna skruvlösningar.
Tack för alla tankar o åsikter i tråden. Kul med olika åsikter och erfarenheter:)
MagnusS
Maskin: MF 35
Erland Karlsson
#27 » 11:00:47, 23-11-2014
Essves lättklinkerskruv drar oftast bra i leca, ingen förborrning heller, bara att dra i. Isolerade lecablock verkar vara en vettig pryl, och lätt att mura med, byggde ett växthus/orangeri i våras med 3 varv av detta, och med 30cm bred leca är det 10 cm skumplast i mitten. Muras dessutom utan stötfog och bruket läggs ut med en släde/låda i jämna strängar på kanterna och inget i mitten. Går alltså hyfsat snabbt att stapla upp en vägg.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
#28 » 11:21:42, 23-11-2014
Härligt att höra, Har du koll på vad de blocken kostade/ styck eller ännu hellre /m2?
MagnusS
Maskin: MF 35
hedin
#29 » 12:51:09, 23-11-2014
Problemet visade sej när jag skulle upp med portarna! 18m2 port väger en del...
hedin
Maskin: Holder p70
Roine.e
#30 » 13:35:41, 23-11-2014
Murade oxå tre varv på plattan med bruklåda, förjävla smidigt. Och snabbt.
Roine.e
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
