Planeringsskopa: Vanlig eller 'dansk'?
62 inlägg • Sida 2 av 5
Robban_C
#16 » 07:16:55, 04-08-2007
Björn.O skrev:... Kanske chockventilen på släntfunktionen(om det nu finns nån?) släpper igenom olja hela tiden. ...
Håller abslout med. Min tilt rör sig nästan inte hur jag än gör. I alla fall inte vid planering.
Vid upptagning av stora sten eller stubb så kan det hända att tilten blir lite lealös. Jag tror att chocken (om nu nån sån finns där) öppnar vid blåbrytning och sen finns det ingen återfyllning till andra sidan. Men detta sker så sällan så jag ser det inte som något problem.
Och 187 kg är väl inte så vanvettigt mycket? En stel planerskopa väger 120 kg eller nåt sånt och ett tilthuvud väger 40-50 kg. Det blir nästan lika mycket. Skillnaden är alltså bara typ 20-30 kg. Jämför detta med full skopa där bara materialet väger 300 kg.
Att jag skulle prioritera volym på en planerskopa har inte alls med grävning att göra. Det har med lastning, återfyllning och lämpning att göra. Jag tycker nämligen att traktorskopan (0,5 m3 struken) med grind är för tung för detta. :mrgreen:
Och min hemsmidda planerskopa är så pass bra att stryka och finlira med att jag hellre skulle ha en rätt stor planerskopa för lastning.
Men det är ju jag det.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dogen (trådstartaren)
#17 » 08:51:33, 04-08-2007
Appselut! :thumme:
Jag skulle GÄRNA ha en fast planeringsskopa av samma modell som den jag har (abelco). Det hade faktiskt varit guld! Man lastar enormt på denna skopa rågat. Det är precis detta jag har använt den till, så förstå att jag tycker att tilten bara är störande när jag knappt använder den :)
Igår gjorde jag visserligen lite släntning, men det var minst sagt drygt med en så snabb tilt.
Jag har grävt en massa med denna skopa också. Det är min favoritskopa, men tilten är riktigt trist.
Nya önskelistan är kanske: Att få hydrauliska planeringsskopan såld, köpa tiltmellanfäste, fast dansk och fast vanlig. Åtminstone de tre förstnämda sakerna till att börja med :)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Holger
#18 » 14:47:39, 08-08-2007
Kan ni lägga upp bilder på en vanlig och en "dansk" skopa? Som n00b har jag ingen aning om vad som skiljer dem åt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bosse_A
#19 » 14:59:05, 08-08-2007
Holger skrev:Kan ni lägga upp bilder på en vanlig och en "dansk" skopa?
Nej jag vet inte detta heller. Jag har bara hört uttrycket "Dansk skalle" :mrgreen:
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
#20 » 18:43:54, 08-08-2007
Dansk: http://www.rf-system.se/prilhtm/bilder/skh0101.jpg
Vanlig: http://www.abelco.se/Portals/0/Skopor/A ... pa-Hyd.jpg
Det heter säkert något annat egentligen. Dansk och vanlig fick jag från rf systems sida. Har sett att många andra också använder de benämningarna.
Den danska har kortare skopbotten och är mer till för att planera om jag förstått det rätt. Den vanliga har två användningsområden. Lasta och planera.
Den danska blir bredare på samma skop-vikt. I övrigt vet jag inte. Jag börjar som gilla den V-formade bottnen på min skopa. Perfekt då man skall göra snygga diken (snygga kanske var att ta i, för min del... jag pratar om V-formade diken :)
Volvo BM 650
dogen
ja-bond77
#21 » 18:35:45, 11-08-2007
En specialvariant som fungerar både som kabelskopa och släntskopa:
http://www.tuurinkoski.com/monitoimikauhat.php
Hittade tyvärr inte nån bättre bild... :roll:
Samt en helt annorlunda princip med "axialcylinder" eller vad vi skall kalla det:
http://helac.com/construction/powertilt.asp
Kommentarer? :wave:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Sebastian
#22 » 20:15:09, 11-08-2007
ja-bond77 skrev:Samt en helt annorlunda princip med "axialcylinder" eller vad vi skall kalla det:
Kommentarer? :wave:
Sån där säljer RF-system också dom skulle väl ha någonstans runt 30 tusen eller nåt sånt för den har jag för mig :klia:
Hur fungerar en sån cylinder igentligen?
Va en utav gubbarna på jobbet som skulle ha sån på sin nya komatsu(som han köpt utan att provköra :slag: ) :!:
MVH Sebastian
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
hornet
#23 » 23:55:08, 11-08-2007
På vilket sätt är den bättre än en vanlig rotortilt?
/Nisse
hornet
Robban_C
#24 » 00:37:49, 12-08-2007
Vafan, här skriver man ett utförligt svar och så försvinner alltihop!
Nytt försök:
Inte axialcylinder, hydmotor.
Fördel:
+-90 gr tilt. Behöver man det?
Ingen utstickande cylinder.
Nackdel:
Dyrare och tyngre.
Sebastian:
Provkörningsrapport tack!
hornet:
Det gäller inte rotortilt. Det gäller tilt.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#25 » 08:06:45, 12-08-2007
Hydraulmotor??? Nu är du väl ändå ut o drar en vals för oss! :smile:
Om man studerar tillverkarens pdf-katalog över denna manick så ser man(och läser) att vridningen fås genom en lineär kolvrörelse längs axeln via snedkuggar(typ bendix). Nån hydr.motor hittar du väl ändå inte där :?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#26 » 08:09:57, 12-08-2007
Robban_C skrev:Vafan, här skriver man ett utförligt svar och så försvinner alltihop!
Du har visst råkat ut för detta ett flertal gånger vid det här laget... Har du provat att gå tillbaka? Kanske du får fram texten igen då? Ev om du klipper o klistrar texten i ett uppdaterat fönster efteråt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#27 » 08:11:10, 12-08-2007
Jag såg dom där för nåt år sen och trodde det var hydmotor eftersom dom inte har nån cyl. Det här var ju nedrans förargligt. :grin:
Nu ska jag valsa vidare på andra verksamheter. :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Sebastian
#28 » 14:59:13, 12-08-2007
ja-bond77 skrev:Hydraulmotor??? Nu är du väl ändå ut o drar en vals för oss! :smile:
Ojdå lät himla avancerat att tillverka :uupps:
Robban_C skrev:Fördel:
De undrar jag också :klia: men nån gång e de säkert bra att ha tillhands :)
Robban_C skrev:Sebastian:
Skall ske :thumme:
En komatsu PC 18 MR-2 tror ja de va han hade köpt, lite större än den Take-Jobb maskinen han har nu.
Jag skulle dock köpt engcons minsta rotortilt istället men de e väl klart en pengafråga :???: någon som vet vad engcons minsta går lös på? EC02 heter den väl?
MVH Sebastian
Sebastian
Robban_C
#29 » 22:41:28, 12-08-2007
EC02 kostar nog nånstans runt 85 papp exkl styrsystem. Powertilten ligger väl runt 50 lägre.
Men jag antar att man förhandlar bort i alla fall en mindre del av pengen.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Sebastian
#30 » 19:43:53, 13-08-2007
Robban_C skrev:EC02 kostar nog nånstans runt 85 papp exkl styrsystem. Powertilten ligger väl runt 50 lägre.
Så de e såpass ändå :???: powertilten till komatsun skulle nog gå på 34 tusen(direkt infäst med hydrauliskt snabbfäste) så de blir ju nästan precis 50 lägre :thumme:
Men de e många gånger man saknar rotorn på minimaskinerna särksilt när man e inne på nåt trångt ställe å ska återfylla :???:
Vad kostar proportional styrning då?
MVH Sebastian
Sebastian
